Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili]
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Mi sono deciso a sostituire le mutande di serie della mia barca con qualcosa di più degno. Utilizzo prettamente crocieristico, ma vado a vela appena posso. Ora la domanda e’ cdx o membrana ? (Genoa e randa entrambi avvolgibili)
ieri 12:47
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx ?
Io preferisco le filmless. Le mie le ho fatte fare da Roberto Zanzani e sono molto soddisfatto. Dopo 6 stagioni sono ancora perfette e decisamente prestazionali. Pagate a prezzo più che onesto.
Fredi Spencer
ieri 13:31
burrascaforza5 Offline
RE: Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili]
(ieri 13:31)spinner Ha scritto:  Io preferisco le filmless. Le mie le ho fatte fare da Roberto Zanzani e sono molto soddisfatto. Dopo 6 stagioni sono ancora perfette e decisamente prestazionali. Pagate a prezzo più che onesto.
come sono le filmless ? puoi descriverle ? hai delle foto ?
ieri 21:21
Si riesce a mettere per confronto un prezzo a m2 per avere un confronto? Io sono rimasto fedele al dacron triradiale ma dacron, non fà muffa non si possono rompere trattamenti o membrane etc, in% di prestazioni non ho idea di quanto si perda o guadagni tra una tecnologia e l'altra é scontato che la coperta se la tiri sulle prestazioni diventa corta sulla durata.
ieri 22:22
Mikey Offline
Il problema, non piccolo, del dacron e’ che spancia facilmente. Le vele non mantengono una forma adeguata nel tempo.
ieri 22:41
rob Offline
In un avvolgiranda non e' meglio avere un tessuto meno spesso possibile? Il dacron tutto tranne che sottile..
ieri 22:46
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Mi hanno spiegato (e ne abbiamo già parlato) che Dacron e triradiale nella stessa frase è un ossimoro.
Il motivo è tecnico e risiede nel fatto che mentre i pannelli dei laminati possono essere tagliati e incollati lungo le linee di forza, il dacron che è costituito da trama ed ordito a 90°, funziona bene solo se tagliato a ferzi orizzontali, pena uno spanciamento precoce.
Ma su questo forum ci sono utenti che lo sanno spiegare molto meglio.
Cmq se l'utilizzo è propriamente crocieristico, perchè non considerare il dacron, a ferzi orizzontali o comjnque con un taglio adatto ad essere rollato?
ieri 22:46
Mikey Offline
Per il motivo che ho detto. Il dacron spancia è dopo poco ti trovi delle vele che non hanno più una forma congrua.
Poi ricordo quando con la vecchia barca passai dal dacron al laminato e il comportamento della barca cambiò sensibilmente in meglio anche in crociera
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 23:19 da Mikey.)
ieri 23:19
Mah, vele in dacron triradiale se vedono molte, forse non avvolgibili, e il mio occhio inesperto non vede tutto questo cedimento, invece noto, ma tranne che visivo non ha conseguenze, vele esotiche maculate da muffa.
Per quello che riguarda il taglio del dacron, ora stó usando un genoa usato avvolgibile a ferzi verticali di 35 anni fà della Olimpic S e fà ancora il suo lavoro, magari qualcun'altro avrà maggior esperienza ai pro e contro del dacron
Taglio trirad, ultimissima banalità se non sbaglio anche se nessuno ha mai protestato partecipando alle regatine di circolo in classe crociera dovrebbe essere non dovrebbero essere in materiale tecnico, tradotto: vele in dacron
ieri 23:38
albert Offline
In realtà c'è anche la possibilità di realizzare delle vele radiali in dacron, utilizzando però dei dacron specifici per questa tipologia di costruzione.
Normalmente chi sceglie di acquistare le vele in dacron lo fa anche per motivi economici ed in effetti le vele in dacron Cross-Cut realizzate con il dacron All-Purpose sono quelle col costo più contenuto.
Il taglio radiale richiede più manodopera e crea più sfrido, inoltre il dacron che dev'essere utilizzato, realizzato con telai e finissaggi particolari per ridurne l'elasticità lungo l'ordito, costa più o meno come il laminato equivalente, perciò spesso si opta per il laminato.
Anche il laminato ha i suoi pregi (stabilità sui carichi diagonali grazie al film interno e alle fibre orientate) e i suoi difetti (creazione di muffe, se lasciato bagnato) rispetto al tessuto di dacron.
Perciò la scelta va fatta in base a ciò che si desidera ottenere.
https://www.contendersailcloth.com/eu/wo...warp-tech/
https://www.dimension-polyant.com/wp-con..._E_web.pdf
oggi 09:43
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
@Albert
Qual'e' la tua opinione sul Dimension‑Polyant Square per una randa Cross-cut steccata? E' veramente così efficace per ridurre la deformazione nel tempo?
oggi 10:12
albert Offline
(oggi 10:12)Dato Ha scritto:  @Albert
Il Dimension-Polyant Square è un ottimo materiale bilanciato, che può essere usato sia per i tagli cross-cut che per quelli radiali.
I Quadratini a rilievo che sul Nylon servono come ripstop, sul dacron li definirei "di bellezza".
Essendo un materiale "bilanciato" va bene per tutto, ma non eccelle in nulla 32.
Per quanto riguarda la deformazione del dacron nel tempo, provocata dai carichi diagonali sui pannelli, è causata dallo scorrimento reciproco delle fibre del tessuto quando viene meno il finissaggio/resinatura e dunque si ha un cedimento nel senso dei carichi e una contrazione nel senso perpendicolare, che modificano la forma di progetto della vela.
Non esiste tessuto totalmente esente da questa problematica; per eliminarla si deve utilizzare un laminato, meglio se a fibre orientate (membrana), che però ha altre problematiche (p.es. la delaminazione)
Oppure ci si rassegna ad un decadimento lento ma progressivo delle prestazioni.
oggi 10:39
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.870 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 454 04-05-2025 23:10
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.059 31-01-2025 00:26
  Membrana Filmless o Film on Film? AleSail 25 2.236 31-12-2024 23:53
  drizza genoa comet 38 torcido 4 995 27-05-2024 18:46
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 4.450 14-04-2024 18:02
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.122 30-01-2024 10:02
  Scotte genoa cmv88 23 4.053 19-12-2023 22:14
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 3.143 07-11-2023 16:11
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.305 06-10-2023 17:27
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: mlipizer, 1 Ospite(i)
