Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili]
RE: Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili]
Attenti che Albert l'ha sussurrato c'é dacron e dacron per fare un taglio triradiale ne usi uno specifico rispetto ai ferzi orizzontali, una randa fullbatten cosa vuoi che spanci? Il genoa quello sí se lo usi parzialmente avvolto lo deformi sparandogli il grasso ma se lo usi tutto aperto e all'occorrenza lo cambi o alzi un solent, olimpico o quello che vuoi lo preservi a vita,
ieri 16:04
clavy Offline
Si e No, mi baso anche su interventi fatti negli anni sempre da Albert e altri che lavoravano nel campo: i dacron bilanciati o sbilanciati, hanno comunque il problema del cedimento a carichi obliqui (impossibili da non avere con un triradiale) una volta che il finissaggio è andato per consunzione, quindi anche una full batten dopo una sventolata con terzaroli, una balumina o una base troppo tirata una bolina impiccata con la randa che sventava perderà la forma di progetto. Praticamente ci si trova ad avere un dacron che in porto può apparire anche buono, poi sotto raffica cede e si gonfia quel tanto che magari non evidenzia neanche un problema ma la barca sbanda invece di camminare di più. Peraltro sottolinea anche che il costo di queste vele triradiali in dacron sbilanciato è assimilabile ai laminati di base
ieri 17:34
Sul prezzo alhaimé concordo,
ieri 17:54
rob Offline
Un altro aspetto sicuramente irrilevante in molti casi -in particolare per questa discussione- ma per me fondamentale e' la riparabilita': un dacron/ibrido tessuto che si strappa lo si ricuce o ci si incollano le pezze con il bostik, vele laminate hi-tech che si rompono vanno in frantumi e sono semplicemente da buttare; in Galizia dopo il golfo di biscaglia o alle Canarie nelle immondizie dei porti si trovano vele tutte nere o color kevlar ''quasi nuove'' esplose in navigazione, bellissime ma nell'immondizia; benissimo se c'e' una veleria vicina per farle nuove. Clavy ricordera' una transat dovuta fare tutta con un fiocchetto piccino piccio' di umile dacron perche' i bellissimi genoa in carbonio erano letteralmente esplosi con fili neri dappertutto, finita li'.
ieri 17:56
E' un dacron elasticoSmiley45 le balumine si rovinano perchè non si mette in tensione il meolo e si lasciano sbattere, certe rande il meolo si mette in tensione dal piede albero invece di andare in varea del boma. Grammatura,peso, un pò più pesante tre cuciture, ti penalizza con venti leggeri ma la forma rimaneSmiley24
ieri 18:02
rob Offline
(11-09-2025 13:33)Mikey Ha scritto:  Che noia Bullo…38
Ha dimenticato di dire che nelle stesse condizioni lui farebbe tre nodi di piu', siccome non bisogna distrarsi dai fondamentali lo rammento io al suo posto Big Grin
ieri 18:34
E anche che su una spalla ha il tangone di vboamente maggiorato, e sull' altra l'ammiragliato del Palinuro?
ieri 20:14
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
@Clavy, sono con te in tutto e per tutto, il discorso non fa una piega. Eppure io ho da poco fatto un genoa in dacron, ferzi orizzontali, per partecipare alle regate di citcolo (le uniche che faccio con la mia 40enne) e partecipare in classe gran grociera, dove tra l'altro vinco spesso e volentieri. Poi sto facendo così: il genoa nuovo lo metto solo per le regate, il vecchio è ancora decente, per le uscite a cazzeggio, il nuovo non lo faccio sbattere e non lo rollo dovrebbe durare abbastanza e mi è costata davvero poco rispetto al laminato. Ma ripeto, il tuo ragionamento è giustissimo in generale se non vuoi regatare in gran crociera.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 20:47 da ibanez.)
ieri 20:46
Non è che faccio 3 nodi di più è che se devo fare una bolina con mikey io stringo 45° lui solo 90° e non va avanti facendo bordi piatti, deve aspettare che il vento giri Consiglio per chi non fa regate in stazza di usare tangoni maggiorati e lo stesso lo spi
ieri 23:53
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
@rob In effetti, mi ero dimenticato. Assieme alle irrinunciabili crocette ortogonali. Comunque bullo e’, credo, al 30esimo messaggio uguale sulla mia bolina, che evidentemente e’ un tema che lo appassiona molto.
oggi 08:51
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Tornando al tema, penso che per la vela di prua avvolgibile la scelta di migliore compromesso, considerato l'uso mediterraneo crocieristico, sia il dcx che si comporta abbastanza bene anche avvolto e garantisce, se con adeguata banda UV e riposto in inverno, una durata decennale. Più delicato mi sembra il discorso randa perchè sinceramente non conosco il comportamento del dcx chiuso dentro un profilo, ma non lo vedo molto bene... Essendo tutto sommato un un 38 magari mi arrischierei a proporre a un velaio se non mi guarda come un matto una vela in Hydranet steccata full verticale.
oggi 12:18
Mikey Offline
Tutti, velaio compreso, mi dicono che la stecca verticale full può puntarsi e creare problemi nell’avvolgimento della randa. Ora ci sono piccole stecche avvolgibili che consentono comunque un po’ di allunamento della balumina ma sono meno problematiche per l’avvolgimento. Devo dire che sono tentato dalla membrana ma all’atto pratico non ho ancora capito quale reale, tangibile, vantaggio avrei rispetto al CDX (a parte il fatto che sono schifosamente più belle Smile )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: oggi 14:53 da Mikey.)
oggi 14:23
marmar Offline
Le vele in membrana anche a pannelli e anche taffetate sono più leggere e più performanti delle altre tipologie. Non ho esperienza diretta della loro durata in un contesto crocieristico.
oggi 17:40
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.888 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 456 04-05-2025 23:10
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.064 31-01-2025 00:26
  Membrana Filmless o Film on Film? AleSail 25 2.258 31-12-2024 23:53
  drizza genoa comet 38 torcido 4 998 27-05-2024 18:46
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 4.458 14-04-2024 18:02
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.123 30-01-2024 10:02
  Scotte genoa cmv88 23 4.060 19-12-2023 22:14
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 3.149 07-11-2023 16:11
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.307 06-10-2023 17:27
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: Dato, 1 Ospite(i)
