Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL
claudio.labarbera Offline
Registrato: Feb 2021 Online
sto acquistando uno spi asimmetrico da utilizzare sul mio dufour 425 GL. La barca ha solo 4 winch (due per la randa a proravia) e due per il Genoa. Mi chiedevo se sarebbe opportuno installare due winch supplementari e se qualcuno lo ha già fatto per questa tipologia di barca. Io non vedo nessuna predisposizione per l'aggiunta di winch.
02-10-2025 10:54
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL
Mi sembra che hai dur einches in tuga per drizze e randa e due winches sui paramare per scotte genoa.
Di solito quelli per le scotte genoa si usano per le scotte gennaker.
Quello che potresti fare sarebbe mettere due stopper verticali o orizzontali per bloccare le scotte genoa quando i due winches primari li utilizzi per le scotte gennaker.
Ti consiglierei anche di predisporre la prua per murare correttamente la nuova vela considerando che più sta avanti e distante dall'albero meglio rende.
02-10-2025 13:16
Effettivamente lo stopper potrebbe essere una buona soluzione per non installare il winch. Grazie del consiglio.
Per la prua sto installando una delfiniera.
(02-10-2025 13:16)kavokcinque Ha scritto:  Mi sembra che hai dur einches in tuga per drizze e randa e due winches sui paramare per scotte genoa.
02-10-2025 13:25
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Volendo ottimizzare, ma due winches costano non poco, potresti aggiungere due winches sui paramare e utilizzare quelli più a poppa rinviandoci la scotta randa alla"tedesca", però va rivoluzionato il circuito randa....non so se il gioco vale la spesa e il lavoro.
02-10-2025 13:52
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Claudio, dipende molto da come intendi utilizzare il gennaker.
Ad esempio, utilizzo crociera con calza non hai bisogno di altri whinch, perchè conviene rollare genoa prima di issare. Anche in regata se usi la calza meglio rollare prima, cè il rischio che lassù si faccia qualche casino mentre si rolla con la calza issata.
In regata e senza calza invece potrebbero essere utili, ma se ne può fare a meno, sia grazie agli stopper ma anche utilizzando temporaneamente un winch in tuga.
Insomma, per quanto costa un whinch direi che se ne può fare a meno
02-10-2025 14:01
Bern rietrovato Ibanez,
non sono uno da regata, quindi ok, chiudo il genoa prima.
Non utilizzerò la calza ma il frullone
(02-10-2025 14:01)ibanez Ha scritto:  Claudio, dipende molto da come intendi utilizzare il gennaker.
02-10-2025 16:45
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Io cercherei di mettere il rinvio delle scotte in modo da poter usare sia i winch del genoa, sia quelli in tuga, soprattutto con venti leggeri, può essere molto comodo andare su un winch meno potente, ma più veloce, visto che andando a stringere di più dovrai recuperare più scotta tra un bordo e l'altro.
02-10-2025 17:13
ibanez Offline
Gennaker su frullone potresti anche pensare di aprire il genn prima di rollare il genoa, ma non aggiungerei due winch per questo, sopratturro se segui il.consiglio di clavy
Direi che hai risparmiato un bel pò di soldini
02-10-2025 18:48
  Winch SII France Poneumberto 8 1.042 26-12-2024 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 587 07-10-2024 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 1.634 26-07-2024 10:01
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.982 03-04-2024 17:18
  Gennaker per dufour 425gl claudio.labarbera 9 1.737 26-03-2024 10:10
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.192 05-12-2023 10:50
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.982 25-11-2023 13:29
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.037 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.604 13-09-2023 22:13
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.612 17-04-2023 17:09
