Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione
Ciufilo72 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2022 Online
cerco un meccanico davvero specializzato per un problema al mio motore Volvo Penta 2003 che dopo essere stato sbarcato e completamente revisionato (cambio fasce, bronzine, guarnizioni testata e di tenuta, revisione motorino di avviamento, iniettori e pompe alimentazione) gira ma non riparte. Sono oramai mesi che provo a farlo ripartire e ho contattato 5 diversi meccanici ma che dato consigli ma non hanno risolto il problema. In sostanza, nonostante le pompe sian state rimontate correttamente dopo la revisione non spingono gasolio agli iniettori. Oramai ho fatto tutti i tentativi possibili. Se qualcuno ha suggerimenti precisi mi contatti (sarebbe complicato spiegare qui tutti i tentativi che ho fatto).
27-10-2025 20:59
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Volvo Penta 2003
Controlla se esce gasolio dal serbatoio, tubi ostruiti , pescante intasato, se la pompa AC non manda gasolio provare con serbatoio per caduta all' entrata del filtro gasolio
28-10-2025 00:05
DrakeRnC Offline
Registrato: Feb 2024 Online
in che provincia lo cerchi? Considera che un meccanico serio, probabilmente avrà bisogno di dare almeno un'occhiata di persona al motore, soprattutto se la manutenzione straordinaria non l'ha fatta lui, e se il tuo motore non l'ha mai visto prima.
28-10-2025 10:20
Ciufilo72 Offline
@maurotss Il motore è sbarcato e sto facendo la prima accensione a banco quindi serbatoio e alimentazione gasolio non può essere, compreso filtro rimesso nuovo.
Proverò a baipassare la pompetta AC anche se l'ho già smontata e azionando la leva vibra e rantola quindi dovrebbe la membrana dovrebbe essere buona.
@DrakeRnC Pescara (Abruzzo) ... la filiale Volvo Penta a Giulianova (TE) ha chiuso i battenti mentre quella di Chieti Scalo non è disponibile a venire per il momento (troppo lavoro).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2025 19:02 da Ciufilo72.)
28-10-2025 19:00
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
La prima cosa che si fa nella prima accensione è verificare che il gasolio arrivi bene ovunque e di solito, con lo spurgo manuale, dopo aver fatto riempire bene il filtro allentando la sua vite superiore e ristringendola quando esce il gasolio; si allenta il tubo del 4° iniettore e si aspetta che il gasolio esca bene anche da li prima di ristringerlo. Una volta accertato che il gasolio arriva bene in tutto il circuito, di solito il problema poi è o negli iniettori ma difficile perchè magari a 3 cilindri ma il motore tentava di partire; oppure nell’intadamento della pompa iniezione o molto più spesso, nell’errato rimontaggio della stessa con guarnizioni diverse. La pompa iniezione è un blocco dove nella sua parte superiore escono i quattro tubi che vanno agli iniettori ma nella sua parte inferiore ci sono quattro cilindretti che poggiano sull’albero a camme il quale, ruotanto, pigia su un cilindretto alla volta pompando ad alta ptessione il gasolio sul tubo corrispondente. Se nella revisione di un motore si tocca l’albero a camme come ovvio che si faccia in una buona revisione, la pompa iniezione in fase di montaggio va ritarata altrimenti o pompa troppo o non pompa nulla. La taratura va fatta dirante il rimontaggio nella sua sede usando delle guarnizioni di vari spessori calibrati anche da un decimo alla volta. Si collega l’ingresso del carburante alla pompa in modo che gli dia una certa pressione; si scollega uno dei tubi ad da un’iniettore; si mette in fase il cilindro corrispondente e si comincia a usare guarnizioni di spessore diverso fino a quando da quel tubo esce il giusto flusso di carburante stabilito dalla fabbrica. Per esempio, il manuale di officina del mio, indica di attaccare un contenitore da 0,75 Lt di carburante sospeso sopra l’ingresso della pompa e più alto dell’iniettore, poi scollegare il tubo dall’iniettore e mettere in fase di aspirazione il cilindro corrispondente, poi iniziare a lavorare sulle guarnizioni spessorate fin quando dal tubo devono uscire 7 gocce al minuto. Quella è l’altezza corretta della pompa dall’albero s camme per ricevere la giusta pressione sul cilindretto che manderà il gasolio in pressione all’iniettore. Se la taratura non è corretta il motore non va
28-10-2025 20:05
maurotss Offline
RE: Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione
+ 1 97
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2025 23:22 da maurotss.)
28-10-2025 23:17
Ciufilo72 Offline
@orteip Pompe e iniettori revisionati dall'officina Bosch che ha cambiato i polverizzatori. Proverò ad alimentare manualmente baipassando la pompa AC
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2025 01:00 da Ciufilo72.)
29-10-2025 00:57
Per cortesia, puoi cercare di spiegarmi cos'é stato fatto sulle pompe d'iniezione? Smontate mandate a manutenzionare, fatta prova di portata rimontati gli spessori tali e quali sotto le pompe per regolare l'anticipo? Poi smontate le valvole di non ritorno in mandata e controllato se l'inizio pompata corrisponde al PMS del cilindro?
Senza i tubi di collegamento tra pompa ed iniettori, facendo girare il motore schizza nafta? O nó? Se nò, o non arriva nafta ma lo vedi sul ritorno o per qualche ragione le pompe sono in portata nulla (stop)
29-10-2025 09:36
orteip Offline
Parla di completamente revisionato ma poi dice che l’albero a camme non è stato toccato peró che sono staterifatte fasce, bronzine, ecc. A parte il fatto che se si sono usurate fasce e bronzine sicuramente una rettifica sarebbe stata necessaria anche all’albero a camme, sicuramente nel rimontare potrebbero aver sbagliato anche la fasatura
29-10-2025 15:13
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Dalle descrizioni fatte sembra che sia stato seguito il manuale di officina. Mi pare di capire che proprio non arrivi visivamente gasolio agli iniettori quindi se alimentando a caduta direttamente sulla pompa e facendo girare il motore e svitando leggermente la mandata sugli iniettori non arriva gasolio va rivisto il montaggio della pompa iniezione, magari si è perso uno degli shims, oppure in fase di revisione della pompa stessa è stato fatto qualcosa per cui va rifasata con un diverso spessoramento. In genere è meglio lasciare la pompa al suo posto e far revisionare solo gli iniettori.
29-10-2025 19:04
Dice che l'asse a camme non è stato smontato ma ha cambiato bronzine e quant'altro forse ha tolto l'albero, per rettifica/lucidatura? se l'albero non è stato correttamente messo in fase si ha il problema equivalente del fuori fase con il rischio che le valvole tocchino il pistone ma dipende dal progetto.
30-10-2025 11:01
orteip Offline
Quoto
30-10-2025 16:32
marmar Offline
Non fossero in fase albero (motore) e albero (camme) mi sembra sinceramente impossibile sia perchè sarebbe stata comunque una operazione elementare sia perchè il motore sarebbe già distrutto dopo un giro di chiave del motorino di avviamento. Non conosco bene quello specifico motore ma lo spessoramento della pompa si faceva sull'MD11 MD17 con alcuni marker ruotando il volano e non era difficilissima e si fa anche allo stesso modo sugli MD2010-20-30 ecc. quindi immagino anche sulla serie 2000 che sta in mezzo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2025 19:23 da marmar.)
30-10-2025 19:21
WM@ Offline
Web Master
Registrato: Dec 2013 Online
Non esageriamo, se non fossero in fase, nessuna autodistruzione 99, ma semplicemente come sta succedendo al nostro amico non partirebbe e basta. Però scrivi giusto , a meno che i meccanici che hanno effettuato la revisione in realtà sono dei panettieri travestiti da meccanici, mettere in fase un motore è operazione abbastanza semplice , alla portata anche di un hobbista con buona manualità e conoscenza abbastanza basiche del ciclo di un motore a combustione , che sia diesel o benzina.
30-10-2025 21:37
marmar Offline
Intendevo che se - come ipotizzato da Wally - non fossero in fase i due alberi motore e camme si avrebbe in effetti danno valvole. Ma mi sembra veramente ipotesi impossibile oltre che danno grosso. La pompa fuori fase concordo non fa danni...tranne il danno che il motore non va...
30-10-2025 23:40
orteip Offline
La fasatura di un motore puó essere sbagliataa vari livelli e certamente se il livello di fasatura è alto puó succedere che il pistone sale mentre le valvole restano aperte e succedono dani e questo puó avvenire ad un panettiere travestito da meccanico ma, se la fasatura è minima non succede neddun danno e questo puó succedere, anzi succede spesso, anche a meccanici provetti specialmente se, come in alcuni motori volvo, ansichè esserci la cinta di distribuzione, c’è un pacco ingranaggi da alliniare infilandolo uno che si incastra con l’altro. Se durante questa fase si salta un solo dentino, lafasatura si sposta talmente poco chd non crea nessun danno ma a volte è sufficiente per disialliniare la pompa iniezione. Se la poma è disialliniata potrebbe non pompare, pompare male o pompare fuori tempo con il ciclo dei pistoni trovando le valvole già chiuse. Nei motori diesel, in questi in particolare grande esempio di alta tecnologia ma di un’estrema semplicità che poi sono dei Perkins serie 400 travestiti da Volvo (il mio volvo D2-55B è un Perkins 404C-22), esclusa la parte elettronica che generalmente è quella che crea più problemi ma mi come nel mio sembra non esserci, per il resto il loro funzionamento è semplice: il carburante viene inserito nei cilindri ed esplode solo per l’alta temperatura della compressione che il pistone esercita risalendo; tutto il resto è solo questione di fase ed anticipi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 09:23 da orteip.)
ieri 07:50
ricordatevi che i nostri amati motori derivano dagli agricoli e proggettualmente le valvole non toccano il pistone da progetto, anche alcuni motori automobilistici, ad esempio il suzuki 1.6 del vecchio Vitara amato dai fuoristradisti che o montano sul Jimmy.
ieri 11:37
marmar Offline
Mah! Sul manuale officina della serie 2010 ecc c’è scritto bene subito che la mancata fase dei due alberi produce un danno alle valvole…se c’è un volontario che vuole montare il sistema di ingranaggi fuori fase …possiamo verificare!
Ad ogni modo Ciufilo lo abbiamo fatto scappare ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 15:00 da marmar.)
ieri 14:59
orteip Offline
Tranquillo, già fatto sul mio di un solo dente che mi è saltato dirante il rimontaggio e sono andato al manicomio prima di capirlo e di rimetterlo in fase e gira tranquillamente da anni anche se ha appena finito il rodaggio con le sue 3570 ore.
Sui manuali dei molti apparecchi c’è anche scritto che le batterie non vanno mangiate ma non è scritto non per chi sa di cosa parla ma è scritto per coloro che pensano basti leggere un manuale per smanettare. È ovvio che una fasatura errata di una certa entità produce danni seri ma la casa costruttrice con i suoi manuali non puó scrivere: con un fuori fase da uno a tre denti di ingranaggio non rischi nulla, da 3 a 6 il pistone potrebbe battere in testa senza creare danni, da 6 a 8 c’è il rischio di piegare le valvole, ecc.. i manuali officina la casa non li fa per il fai da te. Li fa per gente competente che certe cose le sa, tutti gli altri devono leggere che si possono fare danni ed evitare di metterci le mani.
PS - quando vuoi e se vuoi, io sono a Riva di traiano e sono il volontario. Vieni, mettiamo fuori fase di due denti di ingranaggio e facciamo tutte le prove che vuoi, poi rifasiamo e ti dimostro che il motore non ha subito danni e riparte perfetto.
Ovviamente, a parte l’enorme lavoro che c’è per smontare il carterino della distribuzione che prende anche l’albero motore, ovviamente questo non si legge sui manuali (altrimenti saremmo tutti professionisti), io ho impiegato anni di impegno, di studi e di esperienze sul campo, cosa certamente che non puó essere ripagata con una cena. La conoscenza costa, altrimenti è meglio rimanere con il dubbio…79 La casa sa che
ieri 15:58
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 3.017 25-10-2025 18:27
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 1.078 20-09-2025 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 398 19-09-2025 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 792 23-08-2025 23:07
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 353 11-08-2025 10:34
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 670 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 221 31-07-2025 15:07
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.353 26-07-2025 08:55
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.992 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.367 18-06-2025 15:13
