Infiltrazioni chiglia
vorrei una vs opinione sulle possibile cause di infiltrazioni acqua in chiglia. La barca è un Nicholson 35 del '79, chiglia semi lunga e bulbo in piombo resinato. Dall'anno scorso sto trovando acqua all'interno della chiglia (odora di osmosi) e pensando fosse dovuto ad un piccolo graffio che avevo fatto sulla base della chiglia (qualche anno fa mi ero insabbiato, nulla di grave, poi liberato sbandando leggermente e motore in retromarcia) l'avevo fatto spurgare, asciugare e resinato.
Quest'anno il problema si è ripresentato in maniera più evidente, al momento ho fatto un paio di fori per far spurgare tutta l'acqua (per ora almeno un paio di litri e continua a gocciolare) e proverò a misurare i livelli di umidità nei vari punti della chiglia (non vedo nessuna fessurazione). A questo punto mi viene il dubbio che l'infiltrazione sia dall'interno, dalla ghiotta della sentina che è molto profonda e sempre bagnata e con presenza di acqua (la ghiotta raccoglie acqua albero passante, condensa frigorifero, acqua vano motore, eventuale doccia etc. etc.). Cosa ne pensate, qualcuno ha avuto problemi simili e come ha risolto? Suggerimenti? Per ora ho verniciato la ghiotta con epossidica. Allego qualche foto e disegno barca.
Infiltrazioni IN chiglia per me vuol dire ceh acqua ENTRA in barca. Ma forse tu intendi altro mi sa.
acqua salata ? viene dal mare (anche dal raffreddamento motore) acqua dolce: albero passante, pioggia, serbatoi ecc.
Si forse mi sono espresso male, la chiglia ha assorbito acqua. Potrebbe essere che sia l'acqua della ghiotta? Allego foto con l'acqua di spurgo raccolta in un secchio
Dal disegno hai una coda della pinna in vtr che evidentemente ha ingresso acqua. Non è un problema grave ma va sistemato. Devi trovare la via d'acqua, capire se è dall'interno o dall'esterno. Potrebbe anche essere una fessurazione dove passa l''asse elica. Spesso infatti queste code pinna, "falsa pinna" nascono comunque dalla giunzione di due gusci da semistampi. Lavoro di pazienza.
Odora di osmosi, cioè odora di aceto?ma è salata o dolce? assaggiala
Se hai riempito un secchio da 10L? mica é roba da poco, mah riempirei la sentina d'acqua e verificherei se scende il l livello e nel caso cercherei dove sparisce.
acqua e un colorante alimentare, si vede subito dove va.
faccio delle prove e vediamo se riesco ad individuare da dove arriva l'acqua
Fatto la prova suggerita, riempita la ghiotta d'acqua ed in effetti a ripreso a gocciolare (1 goccia ogni 2 secondi ca.). Adesso, dopo aver fatto asciugare, pensavo di impermeabilizzare ma la posizione è scomoda e la ghiotta è profonda, non ci si arriva a carteggiare etc. etc. pensavo di colare della resina epossidica bicomponente. Può essere soluzione?
Si capisce poco ma il principio resta che devi impermeabilizzare dall'esterno e non tappare da dentro (che sembra più facile ma in realtà rischia di essere inutile in quanto l'acqua troverà una altra via per infiltrarsi). Quel volume a poppa della zavorra l'hai indagato?
Per carteggiare in barca in posto scomodi io uso la carteggiatrice a nastro makita 9031, con a fianco un aspiratore potente ben posizionato no si fa manco troppa polvere, usate lo stesso la mascherina con filtri seri.
Beh è un problema serio. Se passa acqua li capace che venga intrisa anche la vtr dello scafo e che quini marcisca tutto, se non è già marcito.. Ma come è attaccato il contrappeso ? E' annegato nella resina con cui è fatta la chiglia ed è tutto pieno d'acqua ? Condivido sia facile arrivi dall'asse elica ma poi va a infiltrarsi anche tra resina e piombo. Lavorare da dentro sana la zona ma non risolve il problema. Inizierei a togliere l'asse e capire come si possa stagnare.
Che cantiere è che fa una roba del genere e che barca è ?
Fredi Spencer
Mi è successo su una mia precedente barca sempre a chiglia lunga. Devi impiermabilizzare con una vernice adatta, be esistono diverse, poi eliminare i flussi d'acqua che vanno in sentina. Se qualcosa non puoi eliminare tipo la goccia dell'asse elica asciuga con pompa e spugna ogni volta che lasci la barca. Io ho fatto così. Potresti avere sempre problemi di osmosi che spunta all'esterno ma la causa è dall'interno.
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 14 382 10 ore fa
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 18 10.377 25-02-2026, 07:44
  Infiltrazioni finestrature laterali mjqel 22 4.369 19-09-2025, 09:27
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 6.426 25-01-2025, 08:27
  Infiltrazioni acqua da boccaporto Captain Giova 13 4.933 19-10-2024, 14:29
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 2.173 23-04-2024, 22:56
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 5.344 08-10-2023, 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.499 27-05-2023, 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 5.713 19-05-2023, 21:11
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.225 16-05-2023, 17:18
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 2.367 28-04-2022, 11:54
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 3.816 07-04-2022, 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 6.564 25-02-2022, 12:44
Star Bav 44 - Infiltrazioni giunta scafo/coperta, ecco come ho risolto orteip 15 5.902 07-12-2021, 15:16
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 5.294 04-12-2021, 00:20
