Radiocomando Quick CHC WA
Buon giorno
Ho montato un radiocomando per salpancora Quick con attuatore CHC WA e comando CHC WH.
Come previsto da manuale ho usato lo schema di montaggio che prevede, in parallelo ai contatti UP e DOWN, il telecomando manuale Quick.
Il funzionamento del radiocomendo risulta regolare ma qualora l'azionamento viene effettuato con il telecomando il sistema va in blocco mandando il salpancore in salita o discesa continua senza possibilità di interruzione se non togliendo l'alimentazione.
Il ripristino ed il reset non risulta più possibile rendendo il radiocomando inutilizzabile.
In pratica si osserva che il contatto (di salita o discesa) del radiocomando risulta sempre chiuso e ripristinata l'alimentazione il salpancore parte senza possibilità di interrompere il moto.
Preciso che le polarità sono state rispettate realizzando lo schema di montaggio previsto dal manuale.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Ci sono soluzioni?
Quel "telecomando" è in pratica un telecomando da cancello modificato e rimarchiato, di solito quei telecomandi hanno 3 modalità: modalità momentanea/modalità toggle/modalità latching, il tuo è rimasto in modalità "toogle" mentre doveva essere in modalità temporanea, nelle istruzioni c'è quasi sicuramente il modo per cambiare modalità, se no ti conviene contattare la Quick.
Se premi up e poi premi down non si blocca il motore (modalità toogle)?
Se stacchi l'alimentazione il salpa torna a funzionare normalmente?
Ho contattato la Quick ma al momento non mi rispondono.
Premendo Up e Down non si blocca il motore e se tolgo alimentazione non riprende a funzionare.
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 390 05-04-2026, 17:23
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 1.790 13-09-2023, 15:17
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 1.552 16-07-2023, 19:25
  Battery Monitor Quick Antaniiii 0 1.745 14-03-2021, 17:26
  connettore di coperta (quick) mjqel 10 3.575 02-02-2021, 19:50
  Caricabatterie Quick rotto rema 10 4.856 09-01-2021, 14:53
  Pulsantiera Quick, connettore rotto andrew1 24 7.826 27-09-2020, 18:39
  Salpa ancora Quick Ulisse64 5 4.424 22-08-2019, 09:12
  Salpa Ancora Quick fa fatica marmaglio 10 6.057 14-02-2019, 18:23
  Pannellino di controllo carica batterica Quick 500 burrascaforza5 1 1.810 28-06-2018, 10:14
  spia errore caricabatterie Quick giocar 4 8.037 06-02-2018, 19:56
  Dubbi circuito elettrico e caricabatterie Quick drmtiede 0 1.982 29-01-2018, 15:20
  Contacatena quick the first 5 6.544 19-06-2017, 09:05
  radiocomando Quick x salpaancore fiolet 6 3.712 29-11-2016, 10:41
  Caricabatterie Quick RPC 120 guasto sofos46 3 3.628 24-05-2016, 19:18
