Scotta del fiocco
Ho un piccolo cabinato che uso sul lago, che ho trovato già armato con una scotta unica per il fiocco, con un asola a metà collegata alla bugna di scotta con un grillo, che ho sostituito con un grillo tessile.
Non mi ha mai dato grossi problemi di interferenza del nodo con l'albero o le sartie durante la virata; ho controllato a vista il nodo e non presenta segni di usura eccessiva.
Che controindicazioni ha questa soluzione rispetto alla classica di due scotte con gassa?
Se funziona va bene così. L'unica cosa che non puoi fare è togliere la controscotta, ad esempio in caso di poco vento in regata.
Trieste - Beneteau First 30jk
(28-04-2026, 15:27)mlipizer Ha scritto: Se funziona va bene così. L'unica cosa che non puoi fare è togliere la controscotta, ad esempio in caso di poco vento in regata.
Regata??? Io galleggio placidamente sul lago!
Grazie del riscontro
visto che hai messo un grillo tessile al prossimo cambio di materiale anziché il nodo usa scotta a treccia singola con una impiombatura Brummel e poi sempre il tessile
(28-04-2026, 14:38)mauro. Ha scritto: Ho un piccolo cabinato che uso sul lago, che ho trovato già armato con una scotta unica per il fiocco, con un asola a metà collegata alla bugna di scotta con un grillo, che ho sostituito con un grillo tessile.
Ciao, per me è una novità.
Così su due piedi non riesco a vederci molte differenze rispetto ad avere un grillo tessile con due scotte terminanti con impiombatura (sempre nell'ottica di non gradire le due gasse standard).
Forse, in caso di rottura dell'asola, "perdi" la vela mentre con due separate puoi recuperarla almeno a collo.
Se si rompe il grillo però non cambia nulla. La vela va in bando. Ma non è un gran problema se si riesce a riportare la barca all'orza...
Qualcuno sa l'asola con che tecnica si possa creare e renderla "stabile" ovvero che non si allarghi/deformi?
I cambi di mura mettono in trazione l'asola da entrambi i lati.
Su una mia precedente barca ho collegato il fiocco ad una cima che mi serviva sia coe scotta sopravvento che sottovento. Piegata la cima a metà ho fatto passare il doppino nella bugna e poi l'ho fissato con un nodo bocca di lupo. Utilizzata per molti anni senza alcun problema con albero e sarteie.
Buon vento
Allegati
.jpg   bocca di lupo.jpg (Dimensione: 9,14 KB / Download: 41)
Quando il sale ti entra nelle vene non ti lascia più
La bocca di lupo non è adatta a questo utilizzo, tutt'al più si può fare un parlato.
Ciao Albert rispetto la tua esperienza ma in oltre 4 anni di utilizzo il nodo bocca di lupo al fiocco non ha dato il minimo problema
Buon vento
Inviato dal mio SM-M135F utilizzando Tapatalk
Il bocca di lupo rischia di scorrere se il carico e' concentrato su un solo capo, per questo immagino che Albert lo sconsigli. Il parlato invece assolverebbe la stessa funzione di compattezza assicurando però la tenuta per ciascun capo e quindi sarebbe più adatto.
(21-09-2026, 19:11)Dato Ha scritto: Il bocca di lupo rischia di scorrere se il carico e' concentrato su un solo capo, per questo immagino che Albert lo sconsigli. Il parlato invece assolverebbe la stessa funzione di compattezza assicurando però la tenuta per ciascun capo e quindi sarebbe più adatto.
Proprio così !!! 35
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 916 20-09-2026, 21:53
Photo Terminale scotta maximilliam 4 785 16-06-2026, 10:25
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.346 26-05-2026, 09:18
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.851 27-03-2026, 00:10
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 950 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 8.475 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.666 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.160 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.714 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 7.236 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 6.056 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.549 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.433 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.774 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 16.805 27-05-2024, 11:26
