Gestione della Manutenzione della Barca
Ciao a tutti e buon vento! Spero di non violare le regole della sezione (in caso chiedo venia agli admin).
Io e un amico, stanchi di impazzire tra fogli Excel, post-it volanti e scadenze dei tagliandi dimenticate, ci siamo messi a smanettare e abbiamo creato un'app per gestire la manutenzione della barca.
L'abbiamo appena caricata sul Play Store (solo Android per ora) e si chiama BarcaPerfetta.
Visto che qui dentro c'è un'esperienza nautica sterminata, scrivo non per fare pubblicità, ma per chiedere una mano: ci farebbe un enorme piacere se qualcuno avesse voglia di scaricarla, provarla e... massacrarla di critiche costruttive! ?
Cosa manca secondo voi? Qual è quella funzione che vi salverebbe la vita in banchina? Grazie in anticipo a chi vorrà darci il suo parere!
Ciao, ho scaricato l'app ed ho inserito il primo dato ed ho riscontrato una ambiguità.
Se oggi registro un dato passato ottengo una informazione imprecisa.
Ho simulato l'inserimento della assicurazione pagata regolarmente il giorno prima della scadenza ma che è avvenuto a marzo.
L'app la indica eseguita (corretto), ma scaduta (non corretto) vedi immagine.
Proverò a giocarci su e dare un feedback appena potrò.
Nel frattempo chiedo se è prevista la possibilità di aggiungere informazioni su manutenzioni svolte/scadenze di altri oggetti complementari tipo:
Fuoribordo, zattera, epirb, fuochi, ecc
A presto.
[Immagine: .]
Inviato dal mio moto g56 5G utilizzando Tapatalk
salve ti ringrazio per l attenzione, ma controllando (ho rifatto la tua operazione) come giustamente hai inserito la data di pagamento, nella data di scadenza hai messo 19, marzo 2026, quindi un giorno dopo, giustamente la app dice che è scaduta 46 giorni fa, ce stato un errore di inserimento, tu sicuramente volevi inserire 19 Marzo . App è programmata per avvisarti 10 giorni prima della scadenza.per quanto riguarda la tua seconda domanda, Si! ... è previsto che tu possa aggiungere qualsiasi operazione di tuo piacimento sia su manutenzione aggiungendo nuova categoria personalizzata, sia su Agenda, selezionando Altro e inserendo( ad esempio) come operazione Zattera o Epirb, indicando una data di scadenza per un eventuale controllo.
Grazie Mille per il tuo feedback! Buon Vento
Ottima idea. Proprio bei giorni scorsi mi sono trovato nella stessa situazione ed ho cercato cosa ci fosse sul mercato. Ho trovato YACHTWAVE che mi sembra buona ma solo in Inglese. Può essere comunque un buon confronto con la vostra app da cui attingere idee.
Un punto per me fondamentale è che si possano esportare i dati inseriti. Se si impiega tempo per utilizzarla come libro manutenzione principale bisogna poter estrarre i dati in caso l’app non venga più aggiornata o si voglia cambiare o anche solo per fornirli a un possibile compratore.
Resto in attesa della versione per Apple App Store!
In bocca al lupo!
(05-05-2026, 07:00)MaunaLoa Ha scritto: Ottima idea. Proprio bei giorni scorsi mi sono trovato nella stessa situazione ed ho cercato cosa ci fosse sul mercato. Ho trovato YACHTWAVE che mi sembra buona ma solo in Inglese. Può essere comunque un buon confronto con la vostra app da cui attingere idee.
In bocca al lupo!
Ti ringrazio per il riscontro, la app è progettata per esportare un pdf dettagliato con tutte le operazioni svolte e i costi suddivisi per le differenti tipologie di intervento per ogni annualità e per le differenti barche inserite in memoria. Per l'apple store ci stiamo . Ancora  43
(04-05-2026, 22:34)oceanis32 Ha scritto: salve ti ringrazio per l attenzione, ma controllando (ho rifatto la tua operazione) come giustamente hai inserito la data di pagamento, nella data di scadenza hai messo 19, marzo 2026, quindi un giorno dopo, giustamente la app dice che è scaduta 46 giorni fa, ce stato un errore di inserimento, tu sicuramente volevi inserire 19 Marzo . App è programmata per avvisarti 10 giorni prima della scadenza.per quanto riguarda la tua seconda domanda, Si! ... è previsto che tu possa aggiungere qualsiasi operazione di tuo piacimento sia su manutenzione aggiungendo nuova categoria personalizzata, sia su Agenda, selezionando Altro e inserendo( ad esempio) come operazione Zattera o Epirb, indicando una data di scadenza per un eventuale controllo.
Temo di non aver capito, riassumo:
la scadenza della polizza è indicata per il 19 marzo 26 (nella app la data indicata come : SCADENZA)
la pago regolarmente il giorno prima 18 marzo 26 (nella app la data indicata come : ESEGUITO)
per cui non ho bisogno di altro che di un promemoria per marzo 2027
a quel punto mi aspetterei che a Maggio 26 non venga riportata come SCADUTA, ma REGOLARE, oppure sbaglio?
Grazie e buon lavoro
(05-05-2026, 09:14)corradocap Ha scritto: Temo di non aver capito, riassumo:
Grazie Corrado, ho compreso ora il concetto, in effetti vi era un problema di usabilià data dal fatto che la app era programmata per interpretare il pagamento in un solo modo, cosa che evidentemente rende l esperienza poco chiara....., siamo intervenuti per rendere la situazione piu intuitiva per l utente, ora vedrai la scheda descritta in maniera corretta
(05-05-2026, 09:46)oceanis32 Ha scritto: Grazie Corrado, ho compreso ora il concetto, in effetti vi era un problema di usabilià data dal fatto che la app era programmata per interpretare il pagamento in un solo modo, cosa che evidentemente rende l esperienza poco chiara....., siamo intervenuti per rendere la situazione piu intuitiva per l utente, ora vedrai la scheda descritta in maniera corretta
Visto.
Felice di essere stato utile.
Appena posso ci gioco ancora un po'.
buona giornata
(05-05-2026, 11:16)corradocap Ha scritto: Visto.
buona giornata
Si la tua indicazione è stata molto utile, la app è stata testata in precedenza da 20 persone che vivono o  sono appassionati di mare , quindi siamo riusciti ad aggiustare un po di cosette prima di renderla disponibile, ma cè sempre qualcosa che sfugge, e come nel caso evidenziato da te un bug faceva si che le date passate fossero . al tuo consiglio  lo abbiamo sistemato per renderlo piu user friendly.. Smiley14
Rieccomi
Il desiderata è rivolto alla possibilità di cadenzare una scadenza in modo più elastico.
Allego le due foto una è quella del calendario dell'app che arriva fino a 5 anni e l'altra invece è quella del calendario di Google che credo molti conoscano. L'opzione personalizzata del calendario di Google sarebbe l'ideale perché consentirebbe di impostare dei periodi più vari rispetto a quelli predefiniti dalla vostra app a punto mi spiego meglio, ci possono essere necessità di impostare delle scadenze mensili o trimestrali o a bimestre, che di fatto al momento non sono impostabili.
Alla prossima [Immagine: .][Immagine: .]
Come si fa per vedere questa app, mi che sono ignorante di app.
Su questa app si parla anche di come far da mangiare in navigazione? Perchè avendo fatto più di qualche giro con barche non mie ho riscontrato la impossibilità di farlo, I° la poca sicurezza nel bloccare le pentole, II° pentole piccole non adeguate, Addirittura neanche un mestolo.
II° problema il cesso che per pulirlo si deve usare lo scogolino e pompare e scaricare acqua diverse volte, pulire spesso il filtro dello scarico acqua della doccia.
(05-05-2026, 16:41)corradocap Ha scritto: Rieccomi
Grazie Corrao per il tuo prezioso consiglio, abbiamo cercato di seguire la logica da te . come gira ora...
Grazie Corrado per il tuo prezioso consiglio, abbiamo cercato di seguire la logica da te . come gira ora...
Visto, molto bene!
Continuo a pasticciare... :-)
Ho scaricato l' app e ho avuto modo di apprezzarne le funzionalità
Complimenti.
Per ragioni relative all' armonia della coppia, ho disinstallato l' app per non lasciare traccia circa quanto spendo per la barca!
(06-05-2026, 13:41)Frappettini Ha scritto: Ho scaricato l' app e ho avuto modo di apprezzarne le funzionalità
Complimenti.
hahahaha Grazie!! 43
la proverò. E' possibile condividere i dati in caso di multiproprietà?
(06-05-2026, 15:13)mnoga Ha scritto: la proverò. E' possibile condividere i dati in caso di multiproprietà?
si abbiamo implementato questa funzione, lutente principale condivide la barca , si va su gestione flotta si sceglie la barca e si aggiunge la mail della persona con cui si vuole condividere, questa persona riceve una mail di invito e da quel momento visualizza la barca condivisa nella sua dashboard
Ari-eccomi
All'inserimento di un intervento di manutenzione, sarebbe utile poter includere le ore motore in quella data, così come per gli eventi di rifornimento
Vado avanti... ;-)
(06-05-2026, 17:36)corradocap Ha scritto: Ari-eccomi
Vado avanti... ;-)
Perfetto abbiamo appena implementato.grazie mille! ti ho mandato un msg privato
Apple, Apple  Smiley47
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 1.762 19-06-2026, 21:28
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 19 3.477 16-06-2026, 11:29
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 2.164 13-05-2026, 14:54
  rotaia per il trasto della randa raifili 3 1.063 29-04-2026, 16:47
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.851 18-03-2026, 12:52
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 4.248 20-01-2026, 15:08
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.891 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 992 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 3.392 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 3.269 09-05-2025, 11:22
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 3.335 13-03-2025, 09:23
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 6.320 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 3.467 22-10-2024, 09:45
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 10.798 14-09-2024, 15:06
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 4.341 29-08-2024, 19:04
