Avvolgifiocco
Guardavo l'avvolgifiocco della Ubi Maior, senza il profilo di alluminio sullo strallo, qualcuno ha idea se funziona bene ed eventuali problematiche?
Il mio Profurl, nonostante abbia appena sostituito il cuscinetto e sia migliorata la scorrevolezza, continua ad essere piuttosto duro e mi piacerebbe sostituirlo
Mio parere:
Come immagazzinatore (tutto aperto/tutto chiuso) funziona bene.
Come avvolgifiocco per ridurre la vela, non essendo la vela inferita in una canalina, non funziona correttamente.
(05-05-2026, 09:12)albert Ha scritto: Mio parere:
Grazie Albert
Era anche il mio dubbio, ovviamente loro dicono che funziona ma è  come chiedere all'oste se il vino è buonoSmile
(05-05-2026, 09:21)Danilofalabrach Ha scritto: Grazie Albert
Gli avvolgifiocco "buoni" hanno la mura in folle o che rimane indietro di un giro (Furlex) in modo da eliminare una parte del grasso della vela nei primi giri.
In questo invece a vela è vincolata solo alla mura e alla penna e la parte centrale si avvolge in ritardo di 1 o più giri a seconda della tensione di drizza, dunque la vela tende a fare il "sacco di patate".
Funziona bene invece nei sistemi a "cutter" in cui si avvolge completamente il genoa (o lo yankee) per svolgere la trinchetta.
(05-05-2026, 10:45)albert Ha scritto: Gli avvolgifiocco "buoni" hanno la mura in folle o che rimane indietro di un giro (Furlex) in modo da eliminare una parte del grasso della vela nei primi giri.
Chiarissimo grazie
Nel caso si predisponesse un genoa con i terzaroli potrebbe funzionare? grazie
(05-05-2026, 15:27)GLADIATEUR 33 Ha scritto: Nel caso si predisponesse un genoa con i terzaroli potrebbe funzionare? grazie
Tutto si può fare, ma intanto quando terzaruoli, la swivel si disimpegna dall'aggancio in testa, quindi lo strallo balla e sbatte nel foro che è più grande, poi per riavvolgere devi reissare la vela.
A quel punto meglio un bello strallo 1x19 con il genoa a garrocci che puoi terzaruolare o cambiare e quando hai finito lo metti nel sacco lungo sul ponte.
E risparmi qualche migliaiata di euro ...........
A mio parere, ripeto.
(05-05-2026, 16:04)albert Ha scritto: Tutto si può fare, ma intanto quando terzaruoli, la swivel si disimpegna dall'aggancio in testa, quindi lo strallo balla e sbatte nel foro che è più grande, poi per riavvolgere devi reissare la vela.
Perfetto grazie
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 7 512 42 minuti fa
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 19.331 11-09-2026, 12:35
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.080 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.694 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.146 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 4.947 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.198 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.667 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 946 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.439 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.231 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.848 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.552 23-01-2024, 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 8.699 03-12-2023, 15:47
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.640 20-08-2023, 15:34
