Discussioni: 2
Registrato: Mar 2025
17-05-2026, 09:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2026, 09:15 da nikketrikke.)
Buongiorno a tutti ho un Bavaria 40 del 2001 e ho riscontrato quando la barca rolla fondamentalmente non quando beccheggia uno scricchiolio proveniente dalle due pareti in legno del bagno di poppa,.
Ho notato c'è un listello a coprire la giuntura delle due pareti che sono ad angolo circa 30° e lo scricchiolio si percepisce maggiore quanto più la barca rolla.
Chiedo a chi più esperto come potrei intervenire e quale potrebbe essere la causa di questo scricchiolio.
Grazie in anticipo
Discussioni: 2
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
20-05-2026, 23:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2026, 23:41 da bullo.)
Forse non ti spieghi o non capiamo, la parete sarà una paratia in compensato marino che sembra legno ma sono vari strati di legno incollati di solito mogani, dovrebbe essere incollata alla murata, madieri e al cielo della coperta con vari strati di vtr. Che l'incollaggio si sia scollato in qualche punto? mi sembra difficile, il compensato marino non scricchiola,
Non conosco la barca, le lande sono attaccate su questa? Difficile dare un perchè senza vedere
Discussioni: 16
Registrato: Mar 2013
21-05-2026, 15:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2026, 15:23 da McGiver.)
(17-05-2026, 09:14)nikketrikke Ha scritto: Buongiorno a tutti ho un Bavaria 40 del 2001 e ho riscontrato quando la barca rolla fondamentalmente non quando beccheggia uno scricchiolio proveniente dalle due pareti in legno del bagno di poppa,.
Grazie in anticipo
STESSO PROBLEMA SU UN BAVARIA 42 DEL 2005. iO HO RISOLTO INFILANDO UN CACCIAVITE TRA LA PARATIA DI LEGNO E IL PAVIMENTO, PASSANDO ATTRAVERSO IL BORDINO DI SILICONE. BRUTTO SICURAMENTE A VEDERSI MA LO SCRICCHIOLIO E' CESSATO. ALTRIMENTI LA NOTTE IN RADA NON DORMIVO....
Grazie in anticipo
Discussioni: 153
Ho visto delle foto le lande scaricano sui madieri che vengono su fino al ginocchio nave, il puntello dove scarica l'albero è attaccato alla paratia.
Se infilando il cacciavite tra il pagliolato e la paratia lo scricchiolio è andato via penso che la colpa sia del pagliolato
Discussioni: 2
scusatemi se non sono stato chiaro il rumore viene da dietro quel listello non sembra dal pagliolato non ho capito dove ha messo il cacciavite
magari da provare
Discussioni: 2
(21-05-2026, 15:23)McGiver Ha scritto: STESSO PROBLEMA SU UN BAVARIA 42 DEL 2005. iO HO RISOLTO INFILANDO UN CACCIAVITE TRA LA PARATIA DI LEGNO E IL PAVIMENTO, PASSANDO ATTRAVERSO IL BORDINO DI SILICONE. BRUTTO SICURAMENTE A VEDERSI MA LO SCRICCHIOLIO E' CESSATO. ALTRIMENTI LA NOTTE IN RADA NON DORMIVO....
si rumore tipo mitragliatore fortissimo .....
Discussioni: 153
Non avevo capito. trattasi del locale wc, non avevo letto bene
Discussioni: 2
cosa mi consigliate? se premo forte nel punto che indico col dito si riduce fino a sparire quando non troppo presente... ma non posso mettere qulcosa per tenerlo premuto forse intervenire da sotto come mcgiver ha detto boh da provare
