Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore
Ciao ho un motore Yanmar 4JH110 del 2022 che ha iniziato a dare ERRORE ALTERNATORE con segnala acustico continuo
Ho effettuato una ricerca guasto e mi sono accorto che non riuscivo a caricare le batterie neppure con la 220V, ho subito pensato ad un problema legato alle batterie e così dopo un controllo ho trovato una batterie in corto, molto calda che ho subito sbarcato.
Dopo aver eliminato la batteria in corto la ricarica delle batterie con al 220V ha ricominciato a funzionare. Ma è rimasto l'ERRORE ALTERNATORE quando avvio il motore.
Ho effettuato alcune misurazioni e le batterie con motore spento mi danno 12,31V mentre con motore acceso mi danno 12V, questo mi ha fatto pensare che l'alternatore non riesce a caricare le batterie e durante il funzionamento del motore, il motore prenda energia esclusivamente dalle batterie per funzionare abbassando la tensione.
Ho smontato e verificato l'alternatore, le spazzole OK, il ponte diodi OK e l'ho provato a banco prove ed anche il circuito di potenza è OK, l'alternatore funziona perfettamente.
A questo punto devo cercare il problema altrove e stavo pensando che forse devo cercare un fusibile guasto che potrebbe essersi guastato a causa della batteria in corto che ha richiesto troppa corrente.
Qualcuno ha avuto problemi simili o sa dove devo cercare i fusibili oppure ha altri suggerimenti?
GRAZIE
controlla i cavi che non siano cotti bruciati sono lunghi tipo motore prua?, capicorda ben saldati crimpati e che siano ben serrati e non ossidati, anche se non sembra ma potrebbe essere il regolatore di tensione
Segui i cavi in uscita alternatore fino a batteria e troverai una scatola fusibili o un fusibile saltato, sarà probabilmente così.
Però se hai un manuale operatore dovresti anche avere uno schema elettrico...
(01-07-2026, 09:09)marmar Ha scritto: Segui i cavi in uscita alternatore fino a batteria e troverai una scatola fusibili o un fusibile saltato, sarà probabilmente così.
Si pensavo di fare queste prove.
1) Misurare la tensione ai morsetti dell'alternatore a motore spento e dovrei trovare la stessa tensione delle batterie
2) Misurare la tensione all'uscita dell'alternatore a motore acceso e dovrei trovare 14V
Nel manuale della barca c'è molto poco ed anche il manuale del motore ha poche informazioni, però ho scritto alla Yanmar e sono stati molto disponibili e mi hanno mandato i dettagli del motore
Allegati
.jpeg   Posizione Fusibili.jpeg (Dimensione: 130,09 KB / Download: 14)
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.127 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 696 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 6.975 15-09-2026, 10:39
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 5 1.841 12-09-2026, 11:46
  Problema elettrico santicuti 5 393 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 614 27-07-2026, 08:19
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 438 17-07-2026, 10:47
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 701.402 28-05-2026, 11:48
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 666 09-03-2026, 17:28
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.376 09-02-2026, 09:03
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.662 30-01-2026, 16:52
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 728 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 584 08-09-2025, 15:18
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.464 22-07-2025, 11:54
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 967 17-07-2025, 14:13
