Il BMS mi ha spento la batteria
Ho una batteria al litio da 300 AH da oltre 2 anni e mi sono sempre trovato benissimo, senza nessun problema di nessun genere.
Un paio di settimane fa stavo tirando su L'ancora, siccome era piena di fango, l'ho lasciata a filo d'acqua e per due o tre volte ho pigiato down e poi subito dopo up sul comando del salpa ancore per provare un po' a sciacquarla dal fango. Dopo tre o quattro di queste manovre, il salpa si è spento e ho pensato fosse saltato l'interruttore. Vado di sotto per riattivarlo, ma scopro con stupore che tutto il quadro elettrico era spento. Per uno due minuti non sapevo bene che pesci prendere. Ho misurato la batteria ai poli e segnava 1 volt, pensavo ad un fusibile di quelli che ho all'uscita della batteria ...poi d'improvviso mi è venuto in mente il BMS. Ho aperto l'app dove è possibile visualizzare i parametri del bms ed effettivamente ho visto che l'interruttore discharge era spento. L'ho subito riattivato e tutto è ripartito.
Al di là del fatto che non ho capito bene che cosa sia successo, e perché eventualmente non mi è saltato l'interruttore specifico del salpa prima il bms fosse intervenuto , mi preoccupa un po' il fatto che tutto l'impianto elettrico di bordo dipenda da un app. Ad esempio, se l'antenna bluetooth del bms si guastasse e non si riuscisse piu a mettersi in contatto con questo? Rimani in blackout completo? È una cosa sulla quale stonriflettendo
Inviato dal mio Pixel 10a utilizzando Tapatalk
(04-09-2026, 08:34)acquafredda Ha scritto: Ho una batteria al litio da 300 AH da oltre 2 anni e mi sono sempre trovato benissimo, senza nessun problema di nessun genere.
Ho scritto più di una volta che con le batterie litio NON è consigliabile dipendere da una sola batteria, o da un solo BMS, nel caso delle Drop-in una ridondanza è fondamentale a mio avviso, così come nei sistemi con BMS esterno, 2 BMS sono essenziali per garantire continuità di alimentazione al sistema elettrico. Riguardo il caso citato, credo che l'utilizzo del il salpa-ancore comandato in un verso e poi immediatamente invertito sia stata la causa dello spegnimento del BMS, il motore del salpa-ancore è abbastanza grande da avere una certa inerzia nella rotazione, se viene alimentato per una rotazione mentre sta ancora ruotando nel verso opposto la corrente assorbita è molto più alta del normale assorbimento... sui Bow-thrust questo è impedito dall'elettronica, sui salpa-ancore meglio evitato manualmente.
M
(04-09-2026, 10:17)maema Ha scritto: Ho scritto più di una volta che con le batterie litio NON è consigliabile dipendere da una sola batteria, o da un solo BMS, nel caso delle Drop-in una ridondanza è fondamentale a mio avviso, così come nei sistemi con BMS esterno, 2 BMS sono essenziali per garantire continuità di alimentazione al sistema elettrico. Riguardo il caso citato, credo che l'utilizzo del il salpa-ancore comandato in un verso e poi immediatamente invertito sia stata la causa dello spegnimento del BMS, il motore del salpa-ancore è abbastanza grande da avere una certa inerzia nella rotazione, se viene alimentato per una rotazione mentre sta ancora ruotando nel verso opposto la corrente assorbita è molto più alta del normale assorbimento... sui Bow-thrust questo è impedito dall'elettronica, sui salpa-ancore meglio evitato manualmente.
M
Graze Maema,
Quanto hai scritto mi fa sorgere alcune domande.
Ma se se il pacco batterie è composto magari da 2/3 batterie messe in parallelo immagino che se dovesse esserci un down simile a quello che è successo a me riguardi l'intero pacco... come si potrebbe ovviare?
E poi sul secondo punto, visto che il salpa è comandato da interruttore magnetotermico con amperaggio massimo, mi domando come mai non sia entrato lui in Funzione prima del bms
Io ho una LifePO4 da 30 Ah (quella che uso per il fb elettrico) poco ingombrante e leggera che, all'occorrenza, posso collegare rapidamente ai servizi e ripristinare gli strumenti essenziali. Se completamente carica ho parecchie ore di autonomia.
(04-09-2026, 10:58)acquafredda Ha scritto: Graze Maema,
Caro Acquafredda, dando per scontato (!) che l'ipotesi del motore alimentato in controrotazione sia vera, il picco di corrente può essere molto alto,
Ma, si tratta di un transitorio breve, immaginiamo 1 o 2 secondi, e che la corrente sia stata di 500A,
in questo caso, sia che tu abbia fusibili oppure un interruttore termico sulla linea di alimentazione del salpa-ancore, il tempo risulta troppo breve per farla intervenire, ed è giusto così.
Ma per il BMS invece, che gestisce il passaggio di corrente attraverso dei Transistor ad effetto di campo, un tempo di 1 secondo è un eternità !
Dunque in quelle condizioni, la protezione interna, dopo pochi millisecondi che vede salire la corrente oltre il valore nominale del BMS  intervenire e provoca lo spegnimento.
Qualora tu avessi più batterie in parallelo, collegate adeguatamente (cioè con cavi di sezione corretta e stessa lunghezza) la corrente si dividerebbe fra le batterie, quindi la capacità di sopportare un sovraccarico aumenta in base al numero delle batterie.
Posso assicurarti che nel mio lavoro vedo assorbimenti di oltre 25 KW dovuti ai powerpack dell'oleodinamica, e tutto continua a funzionare, mentre la nostra preoccupazione è che il carico sia ripartito equamente fra le batterie.
Però non sottovalutare che l'apertura del BMS, qui avvenuta per una causa esterna,  può accadere anche per cause interne, dovute ad esempio ad un eccessivo sbilanciamento, alta temperatura, bassa tensione delle celle etc... Anche in quel caso una ridondanza sarebbe di aiuto,
anche se qui sorgono altri problemi,
ad esempio: nel caso delle drop-in, come accorgersi se una batteria appartenente ad un banco si è autoesclusa, se essa non ha allarmi fisici a lei colelgati...?
poichè nessuno sta fisso sullo smartphone a controllare l'app delle batterie.
M
Le cose che dice maema sono giuste(specialmente il frazionamento), ma non applicano solo al litio: come fai a sapere che in una banco di 10 batterie AGM ce ne sono due che vanno a rimorchio, o che una ha una cella in corto (si, anche le batterie al Pb hanno le celle - sono da 2V)? Qui però siamo nel mondo degli allarmi e controlli, ma ci sono corsi universitari che parlano solo di quello, quindi è dura discuterne in un post.
Ma quali sono specifiche del BMS? Quale corrente di picco supporta e per quanto tempo? Il BMS ha dei settaggi?
La cosa più ovvia è che il windlass sia stato sollecitato un po' di più di quello sembra e che il BMS abbia staccato per extracorrente (quindi ha fatto bene il suo lavoro) - ovviamente, se il BMS ha un rating di 100A allora direi che ha fatto anche troppo. 200A tipicamente va 600A di picco e non dovrebbe avere problemi, ma ci stai strettino.
Può anche essere che la richiesta di corrente, unita ad cella più bassa di tensione rispetto alle altre, abbia fatto scattare la soglia di under-voltage della cella debole. Questo è il problema delle drop-in: il bilanciamento passivo semplicemente non funziona e con il tempo le celle si sbilanciano.
Per il windlass, secondo me la soluzione migliore sarebbe quella di averlo su una linea che bypassa il BMS (ovviamente protetta separatamente con un T-Class): è un modo semplice per non avere il problema dei picchi. Il BMS continua a fare il suo lavoro e, siccome stacca anche la scatola dei relè in caso di problemi, hai tutta la protezione che serve. La controindicazione è che il BMS non misura l'energia consumata dal windlass (ma tanto hai un battery monitor) e che non si può fare con le batterie drop-in commerciali.
Io ho la teoria che BMS o fusibile o magnetotermico che sia, quello del salpa ancora salterà sempre nel momento meno opportuno, almeno questo è quello che mi è capitato diverse volte con barche a noleggio, quindi ho preferito sovradimensionare tutta l'elettronica di ancoraggio, magnetotermico riarmabile compreso, e mettere il salpa  sul gruppo batterie motore, 2 AGM che possono essere messe in parallelo.
I servizi invece sono tutti sotto Litio con BMS multipli per avere sempre qualcosa di funzionante.
Finora, toccando ferro con collana di peperoncini, il riarmabile non mi è mai saltato in condizioni dure ma non vi nascondo che ogni tanto mi è passata per la testa la folle idea di toglierlo e mettere solo un interruttore in pozzetto azionabile in caso di corto circuito: questo perché ci sono condizioni in cui potrei felicemente tollerare i due cavi in parallelo per polarità che diventano rossi per il calore se riesco a salpare subito l'ancora col verricello...
In centinaia di ancoraggi non era mai successo evidentemente è stata una cosa straordinaria. Probabilmente è come si è . eccesso di corrente di picco.Il mio BMS supporta 150A in continuo prima di staccare, e se ho necessitá ci avvio tranquillamente un motore diesel da 45 cv.
Quello che vorrei capire è come modificare il mio impianto in maniera che se il bms decide di staccare la batteria e non riuscissi a "riarmarla" abbia comunque un backup. Probabilmente potrei mettere una seconda batteria che metto in servizio solo se serve con stacca dedicato, dopo aver isolato quella spenta.
Non mi è chiaro se invece otterrei lo stesso risultato tenendo la seconda batteria (con suo bms) in parallelo con la prima. Se dovesse esserci un sovra carico o altro problema al pacco immagino che i due bms spengano entrambi.
G
G
(04-09-2026, 20:07)acquafredda Ha scritto: In centinaia di ancoraggi non era mai successo evidentemente è stata una cosa straordinaria. Probabilmente è come si è . eccesso di corrente di picco.Il mio BMS supporta 150A in continuo prima di staccare, e se ho necessitá ci avvio tranquillamente un motore diesel da 45 cv.
G
G
Con due o più batterie in parallelo il carico si divide fra loro. Sei ha due batterie in parallelo un picco di 600A diventa 300A su ognuna, quindi quasi azzeri la probabilità di un picco che faccia saltare tutto. Se ne hai 3, diventa 200A.
Penso che il salpa-ancora debba stare sulla batteria motore e debba essere sempre azionato con motore acceso.
In più io ho una batteria (piombo vile) solo per il salpa e posizionata vicino ad esso. Viene alimentata (meglio dire tenuta in vita) dalla BM tramite un diodo che all'occorrenza posso bypassare.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Ci sono un po' di ragioni per cui non gradisco la soluzione del windlass attaccato alla batteria motore. La batteria motore non dovrebbe avere carichi se non quello dell'avviamento (si chiama appunto "batteria motore"). In genere la batteria motore ha un impianto semplificato appunto per la sua destinazione d'uso molto specifica, che si complica nel momento in cui ci metto dei carichi (fusibili, cavi in più, bus-bars...).
Il carico del salpa poi si considera trascurabile ma non lo è. A dispetto della limitata energia, si parla di carichi molto alti che durano anche decine di secondi, che sembrano fatti apposta per dare il colpo di grazia a batterie in stato precario. È vero che le buone intenzioni ci sono, ma è anche vero che la batteria motore si controlla si e no un volta ogni X anni (o anche mai, finché non crepa - in quanti hanno il tester per lo stato della batteria? nella migliore delle ipotesi c'é un inutile voltmetro).
Il motore aiuta, ma non deve essere determinante, perché comunque rappresenta un ulteriore vincolo che può essere un problema in situazioni di emergenza.
Una batteria aggiuntiva é una buona soluzione, ma al costo dell'equivalente in peso di 15 metri catena del 10 a prua, proprio dove non la voglio (una batteria al Pb da 100Ah pesa 30-33 Kg. La catena del 10 in acciaio pesa 22-2.3Kg al m).
Per me la cosa migliore é avere tutto ben dimensionato: oggi non è raro avere 300Ah e passa su barche di 10-12m, per cui il carico del salpa è uno scherzo.
Detto questo, non é sul salpa sulla batteria motore che si perdono punti sull'impianto elettrico.
(09-09-2026, 16:39)AndreaB72 Ha scritto: Ci sono un po' di ragioni per cui non gradisco la soluzione del windlass attaccato alla batteria motore. La batteria motore non dovrebbe avere carichi se non quello dell'avviamento (si chiama appunto "batteria motore"). In genere la batteria motore ha un impianto semplificato appunto per la sua destinazione d'uso molto specifica, che si complica nel momento in cui ci metto dei carichi (fusibili, cavi in più, bus-bars...).
E' interessante quello che scrivi
Per quanto riguarda il peso è vero anche se la mia 80Ah è posizionata al centro barca del catamarano assieme al salpa, ed influisce meno di quanto farebbe se fosse a prua come nei monoscafi
E' altresì vero che essendo spesso in solitario non posso aiutare il salpancora con il motore ma la salpata è tutta su di lui.
Vero anche che non ho controllato mai questa batteria salvo sostituirla quando è defunta. La BM è alimentata oltre che dall'alternatore ( eroga poco, solo 8A, essendo un FB) anche dalla BS tramite VSR
Quindi secondo me, ma riferito al mio particolare circuito, cambierebbe poco alimentare la batteria salpancora dalle batterie servizi (sempre con diodo Schottky baypassabile)
Che ne dici?
Mario
(15-09-2026, 22:04)Resolution Ha scritto: E' interessante quello che scrivi
Che ne dici?
La mia é una preferenza, ma ogni caso é diverso. Se non hai problemi di peso/spazio, e hai già fatto il circuito per ricaricarla, una batteria molto vicina al windlass é sicuramente una cosa utile da punto di vista delle prestazioni.
Se ti trovi bene, e visto che hai già il lavoro di cablaggio, non cambiare. Magari ti compri un tester per batterie su Amazon (30 euro) e la controlli ogni tanto.
(15-09-2026, 22:04)Resolution Ha scritto: Vero anche che non ho controllato mai questa batteria salvo sostituirla quando è defunta. La BM è alimentata oltre che dall'alternatore ( eroga poco, solo 8A, essendo un FB) anche dalla BS tramite VSR
Mi torna tutto tranne questo passaggio, di solito, il VSR si mette con la BM a comandare: quando il voltaggio della BM va sopra i 13.4V il relè chiude e inizia a caricare la BM e sempre di solito il relè apre a 12.8V perché vuol dire che non c'è sorgente di carica. Se hai invertito il "senso" del VSR dovresti anche abbassare il voltaggio di apertura a valori molto bassi 10,5-11V per dare un aiuto concreto alla BM.
Per il salpa ancore ci sarebbe anche la soluzione della batteria di Supercondensatori (che hanno vita pressoché infinita), aiuterebbe ad assorbire la corrente di spunto, senza però supplire ad un eventuale sovra consumo dovuto a resistenze interne o esterne, là entrerebbe il magnetotermico il BMS o il fusibile.
(16-09-2026, 16:23)clavy Ha scritto: Mi torna tutto tranne questo passaggio, di solito, il VSR si mette con la BM a comandare: quando il voltaggio della BM va sopra i 13.4V il relè chiude e inizia a caricare la BM e sempre di solito il relè apre a 12.8V perché vuol dire che non c'è sorgente di carica. Se hai invertito il "senso" del VSR dovresti anche abbassare il voltaggio di apertura a valori molto bassi 10,5-11V per dare un aiuto concreto alla BM.
Il mio BEP710125ADS-BEP 710-125ADS VSR 125AMP DUAL SENSING è bidirezionale, se BM oppure BS superano 13,7V mette in parallelo
Mario
(17-09-2026, 10:41)Resolution Ha scritto: Il mio BEP710125ADS-BEP 710-125ADS VSR 125AMP DUAL SENSING è bidirezionale, se BM oppure BS superano 13,7V mette in parallelo
grazie, non sapevo dell'esistenza!
I supercondensatori sono una soluzione solo teorica. La assoluta mancanza di stabilità del voltaggio (va da V-nominal a 0 linearmente) li rende impossibili da usare per qualsiasi applicazione pratica, a meno di non avere una circuiteria industriale (tipo un uno step-up da 500A). Possono essere vagamente utili in tandem al litio come tampone per gestire picchi di corrente momentanei, ma per il resto... il 99.999% dei diportisti non riesce a gestire le batterie LFP, figuriamoci i supercondensatori Smile
Il VSR non è sicuramente la soluzione migliore per il tipo di applicazione in questione, ma sai come si dice? Se funziona quanto basta, non toccare che si guasta.
M
la criticita’ del bms ed il rischio di black-out totale, anche per pochi minuti, di utenze legate alla sicurezza di navigazione e’ il motivo principale che mi ha fatto, fino adesso, rinviare la sostituzione delle mie due AGM, con 10anni di vita , con una sola batteria lifepo4 di pari capacita’.
Lo schema che provo a descrivere sotto mi lascerebbe tranquillo ma non l’ho mai visto proporre da nessuno e quindi temo abbia qualche criticita’, che io non riesco a vedere e cosi’ spero qualcuno mi aiuti, eventualmente,  a togliermi questa idea dalla testa.
Si tratterebbe di lasciare per buona parte l’impianto originale e tradizionale che prevede un  separatore di carica a mosfet, sostituendo le due batteria servizi con una economica di avviamento  al piombo di size simile a quella motore e dedicata al salpancore ed al backup servizi, ed una batteria litio drop-in dedicata ai servizi e caricata dal dcdc tramite la seconda batteria al piombo caricata a sua volta dall’alternatore attraverso il separatore di carica. Come questa seconda batteria piombo possa fare da back-up caldo per intempestiva interruzione del bms e’ una cosa che spero sia possibile senza complicazioni eccessive.
Il bilancio dei pesi totali e della capacita’ disponibili sarebbe migliore della situazione attuale , il costo di sostituzione, se scegliessi una drop-in affidabile ma non di prima fascia e un dcdc tipo orion xs50, sarebbe solo di poco superiore di quanto spenderei per sostituire le mie due Agm che nuove costano 400€/cd
(18-09-2026, 21:00)Gioviy Ha scritto: la criticita’ del bms ed il rischio di black-out totale, anche per pochi minuti, di utenze legate alla sicurezza di navigazione e’ il motivo principale che mi ha fatto, fino adesso, rinviare la sostituzione delle mie due AGM, con 10anni di vita , con una sola batteria lifepo4 di pari capacita’.
Mio modesto parere... la tecnologia fa i salti mortali per introdurre protezioni (vedi battery protect e simili) e tu vuoi fare un impianto magico che fa hot swap, che ha una probabilità del 100% di non funzionare, il tutto per saltare la protezione del bms. Se vuoi ridondanza, metti due o più batterie uguali, almeno hai frazionamento oltre che ridondanza. Quello che stai pensando è quello che in ingegneria si chiama diversity (non so in italiano), che sarebbe ridondanza con tecnologie diverse, ma è roba troppo sofisticata per le nostre barche - implica complessità che è controproducente.
Piuttosto, gli impianti si dimensionano bene: se metti un carico induttivo da 150A su un bms da 150A è certo che prima o poi salta, i bowthrusters poi sono una storie a parte. È come dire che metto un fusibile piccino piccino tanto lo bypasso.
Giusto per sfatare qualche mito:
1) se il bms stacca a causa della corrente elevata, sta solo facendo il lavoro del fusibile che non ha funzionato, oppure il bms non è dimensionato bene (o non hai frazionato abbastanza)
2) se stacca per sottotensione, fa bene. Quando la tensione scende sotto una certa soglia gli strumenti non funzionano lo stesso, salpa incluso (e a quel punto le batterie al pb erano già morte parecchie ore prima, quindi il confronto è impietoso)
3) se stacca per overvoltage, stacca solo la carica, ma continua a dare corrente a tutta la barca, quindi niente blackout
4) mito bonus: non è assolutamente vero che le batterie di avviamento non soffrono con il salpa. 100A per un minuto non sono uguali a 300A per mezzo secondo
Ti consiglio di non fare accrocchi e tenere le AGM.
grazie, accetto il consiglio di non fare nessun accrocchio ma in verità non avevo intenzione di fare alcuna modifica senza aver prima approfondito e fatto validare da un professionista; tuttavia mi sarebbe piaciuto capire nel merito e non mi sembrava di introdurre complicazioni anzi; se poi la complicazione fosse il by-pass automatico fra batteria con bms intervenuto intempestivamente o rotto e batteria di back-up gia’ un semplice deviatore manuale limiterebbe il fuori servizio a pochi minuti
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 740 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.687 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 3.292 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.760 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 5.125 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 3.189 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.457 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 8.019 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.536 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 2.046 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.663 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 3.168 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.658 07-08-2024, 07:47
  scelta batteria grafosna 16 4.077 24-07-2024, 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 6.337 08-07-2024, 23:08
