Discussioni: 17
Registrato: Sep 2017
Buongiorno a tutti, ho un Azuree 33 e sto valutando di armare anche la tormentina. L’unico problema è che non so come creare un secondo punto di scotta. Vorrei evitare di utilizzare il carrello del Genoa per avere due scotte separate. Grazie!!
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
Io ho fatto così
Rinvio scotta fiocco addizionale
si può lasciare la scotta del genoa grande dentro al rinvio (al limite anche usarla spostando l'anello di lato). L'importante è che lo stroppo sia ben stretto/corto altrimenti quando viri l'anello rischia di spaccare tutto. Dato che sono vele che non si sta lì a regolare ogni cinque secondi in genere si catsa a ferro e si lascia lì, l'anello va benissimo.
Discussioni: 113
Registrato: Apr 2007
Di spazio non ce n'è molto, ed ancora meno punti di ancoraggio (per un eventuale 3D, per quello ci sarebbe la mastra ed il carrello fiocco attuale), ma bisogna ingegnarsi bene ed avere qualche cimino costantemente a giro per la coperta e non è il caso che poi impicciano le manovre.
La soluzione di rob è funzionale, ma in ogni caso devi andare a mettere e togliere l'anello ogni volta che cambi vela perchè se usi in tiro la scotta del fiocco dopo aver ammainato la tormentina (ad esempio) con lo strofinio della scotta consumi il loop dell'anello.
Puoi aggiungere un secondo carrellino con bozzello sul trasto del fiocco? Così ogni scotta ha la sua puleggia dedicata. I due carrelli saranno uniti da un grillo in modo che continuerai a giocare sulla regolazione come fai attualmente.
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
Potrebbe bastare anche l'aggiunta di due golfari tipo Wichard ben dimensionati, viti passanti e contropiastre adeguate. Su quelli si decide: o punto fisso o 2D 3D ma per tormentina anche fisso, così non si hanno mille cime in giro.
