Doppio punto di scotta per tormentina
Buongiorno a tutti, ho un Azuree 33 e sto valutando di armare anche la tormentina. L’unico problema è che non so come creare un secondo punto di scotta. Vorrei evitare di utilizzare il carrello del Genoa per avere due scotte separate. Grazie!!
Io ho fatto così
Rinvio scotta fiocco addizionale
si può lasciare la scotta del genoa grande dentro al rinvio (al limite anche usarla spostando l'anello di lato). L'importante è che lo stroppo sia ben stretto/corto altrimenti quando viri l'anello rischia di spaccare tutto. Dato che sono vele che non si sta lì a regolare ogni cinque secondi in genere si catsa a ferro e si lascia lì, l'anello va benissimo.
Di spazio non ce n'è molto, ed ancora meno punti di ancoraggio (per un eventuale 3D, per quello ci sarebbe la mastra ed il carrello fiocco attuale), ma bisogna ingegnarsi bene ed avere qualche cimino costantemente a giro per la coperta e non è il caso che poi impicciano le manovre.
La soluzione di rob è funzionale, ma in ogni caso devi andare a mettere e togliere l'anello ogni volta che cambi vela perchè se usi in tiro la scotta del fiocco dopo aver ammainato la tormentina (ad esempio) con lo strofinio della scotta consumi il loop dell'anello.
Puoi aggiungere un secondo carrellino con bozzello sul trasto del fiocco? Così ogni scotta ha la sua puleggia dedicata. I due carrelli saranno uniti da un grillo in modo che continuerai a giocare sulla regolazione come fai attualmente.
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.799 24-09-2026, 15:04
Photo Terminale scotta maximilliam 4 826 16-06-2026, 10:25
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.055 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 8.792 31-07-2025, 08:59
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 130.048 23-06-2025, 16:47
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.890 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.375 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.916 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 7.667 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 6.246 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.656 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.698 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 6.016 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.259 27-05-2024, 11:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 3.491 26-01-2024, 00:32
Utenti che stanno guardando questa discussione: 1 Utente(i) Invisibile(i)
