Disegno genoa
Quesito per gli esperti di vele(e per chi ha la pazienza di rispondere Big Grin)
: ha qualche vantaggio ed è efficiente un genoa con l'allunamento nella balumina e nella base.
Osservando il genoa del j24 mi sembra che l'allunamento alla base sia notevole.
Quanto è il massimo allunamento accettabile senza stecche?
Inoltre, qual'è la massima lunghezza alla base. E'in funzione alla lunghezza dell'inferitura?
Cerco di essere più diretto: volendo aumentare/ottimizzare (non in maniere scriteriata) la dimensione del genoa essendo limitati dall'inferitura qual'è il margine che si ha nelle altre dimensioni e nell'allunamento?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da juliska
Per allunare la balumina del genoa dovresti usare stecche gonfiabili, ma non e' facile realizzare stecche rigide e, nello stesso tempo, capaci di flettersi ad ogni cambio di mure. Quindi niente genoa, con forte sormonto, allunato in balumina. In base, invece, un bel grembiule che riduca i vortici d'estremita', e' vantaggioso; senza esagerare, pero', e' sufficiente coprire lo spazio vuoto che di solito e' presente tra la vela stessa e il ponte.
Per massima lunghezza alla base, probabilmente ti riferisci al massimo sormonto, che non dipende dall'inferitura, ma dalla lunghezza della rotaia di scotta. Attenzione, pero', a non alterare l'equilibrio dell'imbarcazione, spesso e' piu' importante l'armonia dell'insieme che avere tanta tela a riva.
Il tuo velaio di fiducia certamente ti potra' consigliare per il meglio.
si, comunque ci sono le stecche verticali...
Leandro
Direi che Einstein ti ha già detto tutto.
Unica cosa: davvero ritieni il genoa del j24 tanto allunato alla base? Parliamo del genoa usato in regata e fedele alla classe? Giusto per capire cosa intendi per molto allunato. (regato su j24 quindi conosco bene la barca)
In genere comunque l'allunamento in base è gestibile senza nessun problema, e il suo aumento non è traumatico per il piano velico. Ben altra cosa quello in balumina, che richiede stecche etc....
Come non quotare!
Ah, però non avevo risposto alla domanda: si, ogni aumento di tela se ben studiato porta benefici.Smiley14
Stecche verticali? BrrrrrrrSmiley39Smiley39Smiley39
Anche a me viene da fare 'Brrrrr'. Però sai nel momento che ti sostengono l'allunamento il loro lavoro lo fanno.
Cmq io personalmente ho delle perplessità sull'allunamento del fiocco, non so se l'aumento delle prestazioni compensi l'aumento delle problematiche
Leandro
tu hai un ''flirt'' con il velaio !!!Big Grin IL BARCO lo vuole trasformare in ''J - BALATON '' o meglio forse si stanno creando due scuole di pensioro
1° OLD J BALATON SAIL RIGENERATION
2° NEW CHINA-SAIL FROM BALATON LOW COST
BVBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Alpa550
Questo mi piace, ed è questo il mio obiettivo, poi la considerazione del fioco del j24 nasce da un'osservazione a distanza e non da una conoscenza specifica.A vederlo mi pare che abbia una specie di grembiulino, un po come era la randa del j24 che ho montato che presentava una sorta di piega alla base che si apriva credo all'occorrenza.
Ciao Ale, come và, domenica con un bel venticello ho avuto modo di provare la randa del j24, ho tenuto tutto a riva, genoa, randa, se avessi avuto qualche panno avrei steso anche quello. Scherzi a parte all'inizio ci sono andato piano visto che credo ci fossero 15-18 nodi, ma poi ho visto che, pur essendo più grande la randa, il tutto era molto equilibrato con poche reazioni al timone, ci ho dato dentro. Esaltanti le velocità toccateTongue, ora mi chiedevo come ottimizzare il genoa che era stato ridotto a causa dell'incartapecorimento in quanto il vecchio proprietario non aveva messo la fascia contro UV.
B.v. e grazie dei suggerimenti a tutti
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 564 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.770 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.072 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.727 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 6.577 19-12-2023, 22:14
  Disegno Vele Mescal 33 JackGalassio 2 1.361 12-10-2023, 12:57
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.598 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 5.381 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 13.572 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.371 23-05-2023, 11:05
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.226 26-03-2023, 18:58
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.342 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 13.020 16-10-2022, 12:58
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 3.049 03-10-2022, 09:18
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 13.008 08-10-2021, 10:54
