Carrello genoa da cambiare
Voglio cambiare i carrelli del genoa perche' i rullo dei bozzelli sono vicini alla rottura. Probabilmente li usero' per creare ho un punto di scotta per il braccio del tangone o per i barber.
Tornando a quelli del genoa, sfruttando il link viadana anche se non so che marca comprero' ancora.
http://www.viadana.it/PDF%20CATALOGO/pagina%2040-41.pdf
Io adesso li ho simili al 23.21, ha senso mettere i 23.22, vantaggi e svantaggi?
Il 23.22 è il terminale in nylon!?!
????424242
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
con il 23.22 credo ci farai ben poco, visto che è il terminale finale di rotaia....
Big GrinBig GrinBig Grin
Presumo intenda il 23.20 Wink
Occhio che la tua rotaia sia compatibile.
Quanto siete rigidi e fiscali Big Grin. Ho sbagliato volevo scrivere 23.20 Blush.
Sicuramente adesso devo iniziare la caccia al carrello giusto, gia' il Viadana non e' esattamente a misura, pero' volevo capire che vantaggi puo' dare montare il 23.20. Se mi alzasse il punto di scotta evitando che ad alcune andature la scotta vada a toccare con le draglie, gia' sarebbe un vantaggio. Poi vediamo il prezzo Smile
Quanto grande e' il genoa del Comet 910?
Cosi', a prima vista, mi sembra roba sottodimensionata per un genoa di quelle misure.
Controlla bene prima di avventurarti in qualche acquisto.
Smile
e se invece ti fai rifare da un tornitore le due pulegge in delrin (uguali alle esistenti usurate) e lasci tutto come prima?
non mi è chiaro il problema per cui vuoi alzare il punto di scotta; se alzi poi col winch come la metti, o hai un secondo passaggio?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mania2
. i prezzi che costa l'attrezzatura nautica e se metti in conto tutto il tempo che dovresti perdere...Wink
Leandro
Ho un secondo passaggio ccoperto da poco grazie ad ADV Smile.
Comunque la mia era solo una mia curiosita' perche' ho la bugna del genoa che al passaggio tra bolina larga a stretta si blocca sulla draglia.
Penso pero' di aver trovato la vera causa: ieri guardando delle foto mi sono reso conto che cambiando il metodo di fissaggio del rollafiocco si e' abbassato il punto di mura. Lavorero' li'.
Tornando al carrello, volevo aggiungerne un secondo per sfruttare quello vecchio per i bracci dello SPI altrimenti devo bucare per mettere un golfare.
Purtroppo la nemo non fornisce piu' questo genere di attrezzatura, tentero' la ricerca nel mondo dell'usato.
non penso che un carrello del genoa sia adatto al passaggio del braccio dello spi:
- perchè è troppo interno invece di stare lungo la falchetta
- perchè la direzione di tiro del braccio varia molto e un carrello non snodato penso lavori male
- sui carichi non mi esprimo ma farei una piccola verifica.
Inoltre se fai passare il braccio per il carrello, devi usare il doppio circuito se no quando strambi ti ritrovi la scotta (ex braccio) che lavora da metà barca invece che da estrema poppa. Ma su un comet 910 non vale la pena un doppio circuito, meglio singolo con i barber montati sulle scotte/bracci.
mmmhhh, mi stai convincendo. In realta' questa era la seconda opzione utilizzando sempre i carrelli al posto di un golfare in coperta.
Ritornando al discorso di rifare al . sostituire. Come si aprono secondo voi questi carrelli Blush? L'altro lato e' identico.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 17,98&nbsp;KB
non li devi aprire tu ci pensa il tornitore che ci mette un attimo e forse riesce pure a riutilizzare il perno attuale. sfila il tutto e portaglielo.
  Carrello randa: qualcosa non torna robbi2020 18 393 Oggi, 09:39
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 869 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.083 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.214 04-05-2025, 23:10
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 6.624 22-03-2025, 17:19
  Carrello randa mapi65 16 3.651 01-12-2024, 22:37
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 5.314 23-09-2024, 22:44
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.929 27-05-2024, 18:46
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.993 30-01-2024, 10:02
  Scotte genoa cmv88 23 7.112 19-12-2023, 22:14
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 2.772 13-10-2023, 11:47
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.781 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 5.973 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.284 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.789 23-05-2023, 11:05
