olezzi di resina in cabina
RISOLTO
Proverei a tenere gavoni, sportelli, insomma tutto aperto ed arieggiare il più possibile !
Ma la tieni in acqua o in secco ?
Arieggiare, arieggiare.
Installa anche un paio di aereatori; l' ottimale sono quelli con le elichette mosse micro pannelli fotovoltaici; in questo caso accertati che un' elica spinga l' aria dentro e l' altra estragga l' aria.
Citazione:gmiccoli ha scritto:
la barca è in acqua, cmq ho installato anche gli aeratori solari ma dopo un anno non è cambiato nulla
Dal tuo profilo vedo che la barca è del 2004, quindi non nuovissima !
Da quanto tempo sei l'armatore ?
Hai fatto fare dei lavori ultimamente utilizzando resina ?
Sai se eventualmente sono stati fatti da un precedente proprietario ?
Raccontaci qualche cosa in più ... non essere timido ! Big Grin
Fammi capire: hai una barca di 6 anni e senti ancora la puzza 'di nuovo'??
in una precedente barca e non nuovissima, avevo lo stesso problema che ho risolto rivestendo con similpelle alcune zone a vista e passando con vernice epossidica gli interni dei gavoni
la barca è del 2004 ma in tutto ha all'attivo un massimo di 20 . sono stati fatti lavori con resina ...la barca è immacolata
Sei l'unico proprietario ?
A questo punto, la soluzione potrebbe essere quella che suggerisce wind e sea ... magari potresti utilizzare un buon prodotto acrilico all'acqua che è inodoro !!!
mi sembra strano il fatto che dopo anni ci sia odore di resina - la soluzione di rivestire in similpelle........ mi sembra come dire 'mettivci una .
O il precedente proprietario ha fatto dei lavori - o peggio c'è una parte di stratificazione che non ha catalizzato bene........
ma se non ci rcconti qualcosa di più sono tutte congetture.
Devi aprire tutto e scaldare come un matto per almeno un . gli oblo' chiusi ma non con il sole con una . cmq credo sia odore di gelcoat piu' che di . vai a tastare se in qualche zona all'interno dove ce' il pianco in sentina nei gavoni etc ce' qualche zona che nonostante gli anni non si e' catalizzata.
''mi sembra come dire 'mettivci una pezza'..........
''o peggio c'è una parte di stratificazione che non ha catalizzato bene''
ma se c'è qualche parte non perfettamnte catalizzata (e sicuramnte ci sarà ma altrettanto sicuramente sarà a livello superficiale) quale alternativa ci sarebbe a fare un rivestimento superficiale di copertura con similpelle o vernice (epoxi.... o acrilica se l'avete sperimentata)? la resina poliestere non catalizzata è capace di restare anni e anni sempre molliccia ed appiccicosa. se ciò è accaduto ma solo a livello superficiale che si fa? si taglia tutto con il flex e si ri-resina? non mi sembra molto pratico
''Devi aprire tutto e scaldare come un matto per almeno un giorno...''
questo secondo me va bene per una barca nuova in cui la resina è catallizzata perfettamente ma che 'odora di nuovo'.
Deve comunque scoperchiare tutto e andare a tastare ogni . penso sia il gelcoat dato al'interno....
E poi temo che si siano intrisi tutti i cuscini e le stoffe delle tappezzerie
Hai delle zone poco rifinite? (es interno gavoni, etc)
prova con i metodi suggeriti sopra ma se non risolvi (COME CREDO) io proverei a verniciare l'interno dei gavoni e sotto i paioli con una vernice epossidica ad acqua (io uso Pesle Marlin Epogel) inodore e idonea ad uso alimentare
Si deve usare lo STIROLO - spennellare sulla parte individuata e dopo 10 minuti spennellare del catalizzatore.
Perche' lo stirolo?E perche' dopo il catalizzatore?Ancora non sappiamo quale e'il vero problema....Smile
Neanch'io capisco.
Dare stirolo puro e catalizzatore in quantità indefinita, a rullo o pennello, costringe poi a recupararlo in qualche maniera. Spugne, scottex a chilometri... in quanto non indurisce mica!
E taccio sulla 'salubrità' dell'operazione. E' roba da restarci in ambiente chiuso. Maschera con catboni attivi compresa.
Poi l'odore dello stirolo più una quantità indefinita di catalizzatore, ...farà si che rimpiangerai l'odore della resina.
Ma avete mai annusato insieme stirolo e catalizzatore?
Io li .
Lo stirolo serve per riattivare il processo di catalizzazione - infatti è necessario usarlo quando si vuole aggiungere un foglio ad un foglio vecchio - se non passi lo stirolo non si attaccherà mai e farà le sfoglie....... è ovvio che va utilizzato con le dovute precauzioni (maschera - ambiente ventilato, ecc.)
Fiore in realtà una volta passato il periodo di green time non avrai più adesione chimica ma solo meccanica, quindi non non serve a nulla 'passare' lo stirolo devi solo scartavetrare, e sopratutto per avere adesione chimica la superficie deve essere indurita all'aria.
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 7 713 08-08-2026, 07:08
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 279 13-07-2026, 14:14
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 3.257 13-01-2025, 15:18
  Gasolio in cabina Very 22 5.044 01-10-2024, 12:11
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 3.793 27-06-2024, 14:28
  Muffa in cabina gourmet 13 3.140 23-02-2024, 12:55
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 2.889 28-02-2023, 23:57
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 5.764 25-02-2023, 21:57
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.779 30-04-2022, 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 2.066 13-02-2022, 10:45
  cielini e interni cabina scud 5 2.549 21-01-2022, 17:53
  Resina poliuretanica kia ora 7 2.831 19-01-2022, 21:30
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 7.209 08-12-2021, 22:21
  Mistero faretto cabina kitegorico 8 3.095 05-12-2021, 11:44
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 9.539 23-10-2021, 07:25
