Calza protezione genoa roller.
Riprendo un post inserito in altra discussione.
Vedo che la protezione del genoa tramite calza é poco usata.
Credo che il sistema possa essere compolicato, ma sicuramente più efficace della banda anti UV, peraltro brutta e soggetta a rovinarsi anch'essa.
Qualche AdV ha esperienze in merito? intendo sul sistema di costruzione, sui materiali, sull'uso.
Ho visto che viene proposta custom da tutte le velerie, ma c'é anche un prodotto di serie di gaastra veramente ben realizzato.
Grazie dell'attenzione .....
Citazione:Messaggio di andante
Vedi quanto ho appena riportato nel 3d che hai citato:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40021
Big GrinBig GrinBig Grin
grazie, condivido, é quello che pensavo!!!!
chiederò qualche preventivo ma soprattutto cercherò di vedere qualche realizzazione.
Per come la vedo io:
La fascia anti-UV è la più usata perchè non richiede tempo ed è a prova di idiota. unico difetto: non è il massimo come 'velicità'.
La calza per quanto attillata e/o stretta da cimette prende aria e il problema non riguarda tanto il tiro che fa all'ormeggio quanto piuttosto il fatto che non essendo corpo unico con la vela, ci sfrega sopra----->si usurano le cuciture e la balumina. si possono limitare i danni mettendo la banda anti-UV ma a questo punto.... a che serve la calza?!?!
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Se la calza è fatta bene e stretta bene non si muove assolutamente sulla vela. Se fatta male e lasciata in bando rovina la vela e si strappa, meglio non metterla.
Lo stesso discorso vale per lazy-bag che deve essere stretto, bisogna faticare per chiuderlo e allora non rovina la vela come facevano le cappe aperte sotto.
Io l'ho avuta su una barca che ora ho venduto, mi sono sempre trovato bene, non è così complicata da usare, anzi..
Il genoa rimaneva ben conservato.
Unica precauzione, va stretta bene altrimenti fa da bandiera e vibra in continuazione...
Io l' ho trovata in barca e ho provato ad usarla un paio di volte: è una seccatura.
Ho fatto realizzare la banda U.V., e adesso la calza riposa in un gavone.
in teoria è meglio, così' il genoa resta integro, in più senza peso aggiunto.
però dipende anche da come è messo l' ormeggio stanziale rispetto ai venti
in pratica è difficile farla davvero aderente, è molto probabile si muova e sbatta e l' usura può essere davvero notevole, quindi in zone esposte e molto ventose è sicuramente meglio la fascia UV ed un genoa ben arrotolato e rizzato
(meglio ancora era il vecchio sistema a garrocci o canaletta, via tutto e buonanotte, però, si sa, l' età, la pigrizia...)
a me un amico velaio l' ha sconsigliata
saluti velici
sarastro
saluti velici
sarastro
Lo credo bene, per i velai è conveniente riparare e rifare il genoa nuovo!
prova qua4242
da 30 a 38 eurini al metro secondo il diametro, con tutti gli ammennicoli che servono; se avanza qualche euro dai lavori annuali ci faccio un pensiero
saluti velici
sarastro
quello che dici è indubbiamente vero
però
il mio mi ha rifatto sul genoa la fascia UV con materiale molto meglio dell' originale, che era durato poco (sono parecchi anni ormai e posso dirlo, la riuscita è stata ottima..) ad un prezzo minore della sacca (ma non me lo chiedere, non ricordo più Blush)
anche un genoa logorato dalla sacca che sfrega per giorni, per settimane sugli stessi punti si assottiglia e alla fine si buca e va rifatto
e allora ?
primo, mi sono fidato del velaio che, rapporti personali a parte, non ha nessun interessea a perdere un cliente
secondo, ho considerato la (notevole) ventosità dell' ormeggio stanziale
e ho scelto
poi, chi preferisce la sacca, faccia pure, ho semplicemente riferito la mia esperienzaSmile
saluti velici
sarastro
La fanno pure i .: 11,50 metri 200 dollars
Citazione:ebbtide39 ha scritto:
prova qua4242
A spanne non mi sembra affatto economica, senti dal tuo velaio che con un 20 euro al metro circa te la cavi.
me la vendi?? meglio adattarla che farla nuova, credo
ciao, Carlo
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 320 21-09-2026, 15:59
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 869 14-07-2026, 10:15
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.768 31-08-2025, 16:53
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.086 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.214 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.929 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 7.114 19-12-2023, 22:14
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.825 18-12-2023, 10:39
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.782 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 5.973 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.284 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.789 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.624 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 13.685 16-10-2022, 12:58
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 2.236 15-08-2022, 23:10
