Olio invertitore
Buona sera a tutti.
Mi sono accorto che il livello dell'olio dell'inertitore del mio Faryman k34 è molto vicino al minimo.
Chi sa darmi un consiglio sul tipo di olio più adeguato?
Come sempre grazie e buon vento a tutti!
Citazione:Messaggio di pulce75
Buona sera a tutti.
Dipende dall'olio che hai messo l'ultima volta.
Se hai messo l'olio 15W40 del motore aggiungi ovviamente quello..
Se non sai che olio c'è ...lo sostituisci tutto così sei a posto(tanto sono 2,5l circaSmilese hai il saildrive)altrimenti siamo sui 0.3-0.4litri.
Onestamente (la barca ce l'ho da 1 anno tondo) non ho idea di che olio ci fosse.
Ma mi pare di capire che il tipo è lo stesso del motore (se non erro devo avere messo proprio il 15w40 lo scorso anno).
Citazione:Chi sa darmi un consiglio sul tipo di olio più adeguato?
Invertitore Ronin, Nanni, Hurth?
Saluti
Sul tipo di olio non dico nulla perchè sarebbe da leggere sul tuo manuale ma quando ci sono dubbi del genere toglierei anche quello che c'è e lo metterei tutto nuovo.
Ad ogni modo rabocchi sull'olio dell'invertitore in genere non se ne dovrebbero fare nel senso che non dovrebbe consumarlo
Se il tuo invertitore ha meno di dieci anni quasi certamente usa olio ATF (Automatic Trasmission Fluid).
Cerca di reperire il manuale d'uso e troverai le indicazioni che ti servono.
Ti consiglio di indagare le cause del basso livello ( un invertitore non dovrebbe consumare olio) per cui è probabile che trafili olio dai paraolio.
f.
Nell'invertitore del mio K34 ho messo un olio ATF, quello rosso.
Se è 1 invertitore idraulico oli ATF (quello roso) e controllo causa perdita!
intanto grazie per i consiglio.
Ll'invertitore ha circa 20 anni ed e' un HURTH.
perdite d'olio non se ne vedono; è pur vero che, per quanto ne so, potrebbe non essere mai stato cambiato...
Il manuale non è reperibile.... ci sono controindicazioni a vostro pare sull'utilizzo dell'olio ATF anche se è un modello vecchiotto?
Postare una foto dell'invertitore?
Saluti
Si... in effetti una foto non l'ho fatta.
Magari domenica la faccio e la inserisco.
Il mio invertitore, visibile nella foto che ho messo prima, non è marcato e non è HURTH.
Infatti. Ma la Nanni ne ha fatto varie versioni. E puoi passare da olio 'idraulico' ad un Sae 90...
Saluti
Ciao l'invertitore Hurth è meccanico? Olio SAE 30!!!
Sei sicuro che sull'invertitore del k34 ci vada l'olio ATF? per quel tipo di tecnologia mi sembra strano però se hai il suo manuale tutto ok
Butler cos'è quella flangia subito dietro l'invertitore?
Come ti trovi con il giunto elastico a tronchetto?
Sulla precedente barca mi ha dato problemi e l'ho sostitituito con uno a dischi di gomma telata.
Ti riferisci alla predisposizione per un secondo alternatore esterno?
Il giunto elastico lavora bene. Non ho mai fatto interventi in quella zona, infatti vorrei controllare la baderna.
Sul libretto del mio Farymann ( mod a30 12hp anzianità anni 30 )l'olio per l'invertitore è HD SAE 30. Secondo me ci puoi mettere lo stesso olio che usi nel motore. Io faccio così e FINORA non ho avuto problemi.
Sono d'accordo Sergio ma mai metterci l'ATX se non è espressamente scritto
Sempre riferendomi al mio libretto di istruzione, fa una differenza sostanziale a seconda del tipo di invertitore installato. Se è HURTH HBW olio ATF Tipo A. Se l'invertitore è Nanni NF8 : olio motore. Attenzione! Come dice anche Kermit, gli olii non sono tutti uguali e quello sbagliato può fare anche danni.
  olio invertitore andros 13 6.900 9 ore fa
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 2 38 9 ore fa
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.330 15-04-2026, 10:38
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 8.485 18-02-2026, 23:49
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 3.941 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.837 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 333 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 776 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 904 20-12-2025, 08:43
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 877 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 26.292 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.462 04-09-2025, 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.718 03-09-2025, 17:42
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 540 04-08-2025, 08:57
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 486 31-07-2025, 15:07
