Luce LED testa d'albero
Ciao a tutti, lo scorso WK ho provato a cambiare la lampadina in testa d'albero cin una al led, ma, ovviamente, in negozio funzionava e sull'albero no. La provo al posto della luce di coronamento e non funziona.
Ritorno dal venditore e, miracolo, funziona.
Ora penso che le polarità sui portalampade siano invertite; posso, almeno per la luce di fonda, invertire i fili sull'interuttore o devo invertire il tutto sul portalampade in testa d'albero? (non è molto agevole lavorarci con il banzigo) Grazie
Citazione:Messaggio di lunatico
Normalmente, l'interuttore, interrompe il positivo, quindi devi trovare il cavetto che va all'albero, se c'è una connessione, inverti i fili lì !!!
potrebbe essere un problema di tensione il led non essendo ad incandescenza se non ha una tensione più che precisa non si accende
OK ma se gli hanno venduto come spero un LED 12V nominali almeno nel range 11-14 Volt deve funzionare senza problemi. Poichè fare gli elettricisti in T.A. non è per niente facile comincia a provare e smanettare in qualche modo in coperta o in quadrato per vedere se e come si accende.
Buon Lavoro
le nuove lampadine a led non soffrono di inversione di polarità,quindi,puoi metterla come ti pare.
Puoi postare una fato della lampada?
Nelle mie a siluro non funzionano invertendo la polarità.
sei sicuro che lo zoccolo della lampada a led sia uguale a quello della vecchia lampada ad incandescenza?
a volte in TA vengono usate lampade con i due contatti alla base dello zoccolo, mentre a volte ho trovato lampade che hanno un solo contatto alla base e l'altro è dato direttamente dallo zoccolo metallico.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
proprio perchè le nuove lampade non soffrono l'inverione temo sia un problema di tensione
. ignoranza!!!Big Grin
La lampadina che ho acquistato ha lo stesso zoccolo di quelle a incandescenza, cioè con due contatti alla base e i pernini della baionetta leggermente disassati. Purtroppo non posso postare la foto perchè la lampada è in barca, ma la ho comperata da Motomarine (si può scrivere il nome del negozio?) e la si trova sul loro catologo on line con il nome di Lampadine Bipolari Hi-Power LED Perni non-paralleli codice 2163235.
Proverò a cercare i fili che vanno in testa d'albero in quadrato o in camera di prua smontando la tapezzeria del soffitto vicino all'entrata dei fili dall'albero.
Grazie dei consigli, sempre molto utili.
Ciao e BV
mi spieghi dove sono beato marcox ???WinkWink
Ciao e BV
Sta Motomarine ha un linguaggio tutto suo per indicare le lampadine, la tua, se ha i pirolini scalzati, e' una BAY15D.
OK Montecelio, confermo, è propio quella.
Dimenticavo, nella stessagiornata ho montato delle lampadine LED sui faretti del quadrato e si sono accesi tranquillamente, quindi penso che ci siano problemi di tensione.
Tanto per rompere un po'... ma la luce in testa d'albero deve essere di '25W' (o 30W?) come quelle di via o può essere anche inferiore?
E tra l'altro, devono essere omologate?
a sto punto controlla i cavi che vanno su devono essere della giusta sezione esperienza vissuta
La lampadina che era montata prima, funzionava ? Smile
Prima di dannarsi l'anima controllare con la batteria dell'auto se la lampadina risente della polarità.
Anch'io ho comprato da Motomarine la lam. per la testa d'albero, e ricordo che la polarità era specificata.
Sulle lampadine da interno G4 c'è un circuito che rende inutile conoscere la polarità e possono essere usate con voltaggi tra 8 e 30 volt
Fino a 12 mt puoi usare le lampadine da 10W oltre dovresti usare quelle da 25W
In realtà il codice non prescrive una potenza ma di poter essere visti:
Sotto i 12 mt bisogna essere visti da almeno 2 miglia
Sopra i 12 mt e sotto i 20 fanale in testa d'albero visibile a 3 miglia e gli altri visibili a 2 miglia
Tra 20 mt e 50 fanale in testa d'albero visibile a 5 miglia e gli altri a 2 miglia
Oltre 50 mt fanale in testa d'albero visibile a 6 miglia e gli altri fanali visibili a 3 miglia
Per Pieros: sì, e al momento ho rimontato un'altra a incandescenza.
  Luce di fonda paguro 1 826 13-04-2026, 19:14
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.195 16-12-2024, 08:53
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 957 27-11-2024, 13:53
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.797 27-06-2023, 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 4.411 20-03-2023, 00:03
  lavori in testa d'albero capatosta 23 6.609 05-10-2022, 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 2.558 24-06-2022, 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 5.882 19-08-2021, 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 26.957 17-08-2021, 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 1.614 04-11-2020, 23:50
  fanale in testa albero Vait 3 2.196 16-08-2020, 20:41
  Show 38 smontaggio testa timone Naumachos 7 3.348 12-05-2020, 17:44
  Luce di fonda a pile? eulero 38 12.032 24-09-2019, 15:28
  oceanis 320 1990 luce su ponte coperta vinnie.greco 0 1.939 31-07-2019, 08:24
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 3.649 22-05-2018, 12:03
