Cercasi collettore farymann r 30
Appena risolto il problema della lubrificazione alle punterie se ne è presentato un'altro.Mi si è bucato il collettore trasversale in ghisa che convoglia i gas di scarico e l'acqua di raffreddamento del farymann r 30,se qualcuno sa dove posso trovare il ricambio me lo faccia sapere grazie.Saluti a tutti gli amici della vela.
Spostata da Edolo in sezione motori per riorganizzazione forum
Citazione:Messaggio di Paolo Scotto
A Udine c'è Gallina, caro amico mio, che probabilmente ha pezzi del Farymann.
Può interessarti?
Ciao.
Saldarlo? Il mio è stato riparato 4 anni fa ed è ancora in ordine.
Queste foto ritraggono l'R30 dopo il suo ricondizionamento.
Tra rivestimento del vano e lo stesso motore hai fatto un capolavoro. E' un piacere vedere come possono durare le cose ben tenute.
Il filtro Vetus mi pare uguale al mio, anche se sulla mia è montato più in alto.
Per il ricambio proverei anche da Nautica di Napoli, qui a Napoli.
E' uno dei pochi difetti anche degli Yanmar ( consiglio i possessori di Yanmar 29cv di dare un occhiata; il difetto si presenta con un trasudamento e una corrosione nerastra proprio dove il collettore fa la piega. se non te ne accorgi per tempo inizia a gocciolare acqua di mare che piano piano corrode il blocco sotto; quando si corrode anche il collettore interno può far entrare acqua di mare nel motore aggravando il problema )
Chi ha provato a saldarlo non ha risolto nulla perchè il materiale è di una lega di alluminio e magnesio in proporzioni non conosciute; tu saldi e dopo poco pluff si riapre tutto
Il costo di listino nuovo è di 205 euro
Il collettore del mio A30 si è bucato ed era già stato saldato; ho chiamato Nautica Di Napoli ed in pochi giorni mi è arrivato... l'ho montato io stesso in pochi minuti
Trovi il recapito sul sito della Nanni
Sul mio Farymann K34 è quasi nuovo, il precedente proprietario l'aveva cambiato da poco. Probabilmente sono ricambi che si trovano ancora.
i collettori si corrodono con il tempo, specialmente quando sono fermi. Comunque se hai problemi a reperire il pezzo scrivimi in privato che ti posso aiutare. ciao
Motori Yanmar collettore scarico o gomito scambiatore. Il pezzo in lega di acciaio ha la tendenza nel tempo a corrodersi. Il mio meccanico denuncia almeno 30 sostituzioni all'anno. Il punto debole e' la saldatura dove piccole perdite producono formazione di ruggine ( e' il primo segnale). Attenzione dove gocciola l'acqua perche' e' salata e puo' danneggiare. Se perde difficilmente c'e' il rischio si rompa totalmente, ma e' meglio cambiarlo alla prima occasione. Piu' pericoloso e' se si corrode internamente, allora l'acqua puo' entrare nel motore con danni gravi. Quindi al primo segnale di cedimento sostituirlo. Io l'ho fatto questa estate su uno Yanmar 2gm20f del 2001. Costo ricambio 250 euro compresa guarnizione + 1 ora di manodopera ( in croazia 70 euro)
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 246 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 11.224 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.138 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.881 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.992 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 971 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.263 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.104 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.527 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.301 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.200 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 12.760 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 6.441 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.553 16-09-2023, 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 1.496 17-08-2023, 21:28
