Discussioni: 68
Registrato: Jul 2009
ho due problemi:
1- nonostante il loro costante utilizzo le prese a mare sono molto indurite, come rimediare?
2- le mie prese sono tutte più o meno così:
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... mare2.jpg][/hide]
vi sembrano pericolose per via della patina di ossido? come eliminarla?
agli esperti l'aruda risposta!
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
ma da quanto tempo è che non le cambi?
Prova a picchiettarle con un oggetto metallico (pinza, chiave inglese) e senti il rumore e confrontalo. Se il suono è sordo io cambierei
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Giusto ieri ho faticato un pò a d aprire le prese a mare del wc. Basta che uno non le usi per un pò che si incollano. Penso che sia la vegetazione, corallina o altro che si forma dentro la valvola e rende difficile la rotazione della sfera. Appena ripresa dopo aver fatto carena erano morbide come i rubinetti di casa. Come si può fare a lubrificarle? . Il crc spruzzato dall'esterno penso che non serva a nulla.
Discussioni: 123
Registrato: Sep 2009
Ti consiglio vivamente di sostituirle quanto prima, il colore non è dei migliori. Non si scherza con le prese a mare!!!!!!
Discussioni: 47
Quoto...
Discussioni: 37
Registrato: Feb 2010
Mi introduco anche in questa discussione per un problema analogo (anche se solo in parte.
Ho comprato una barca (la settimana scorsa) che credo non abbia visto manutenzione alle prese a mare del wc per almeno 6 anni. Dato che la barca è in acqua e vorrei sostituire il wc marino con uno chimico, cosa dovrei fare per mettermi al sicuro prima di tagliare i tubi che vanno al wc? un cordolo di epox attorno alla presa a mare dal lato interno per legarla bene allo scafo come la vedete?
Sinceramente dato che la barca è in acqua preferisco cambiare il wc piuttosto che tentare di rimettere in uso quello marino per evitare...
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 27
Registrato: May 2017
26-04-2026, 09:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2026, 09:28 da minicone.)
Anche le mie valvole vanno un tantino forti ad aprire ,oggi tenterò' di versare dentro acqua e olio motore.L'olio motore è fatto per lubrificare senza creare danni alle guarnizioni.j
Discussioni: 15
Registrato: Aug 2015
(26-04-2026, 09:27)minicone Ha scritto: Anche le mie valvole vanno un tantino forti ad aprire ,oggi tenterò' di versare dentro acqua e olio motore.L'olio motore è fatto per lubrificare senza creare danni alle guarnizioni.j
...ma per creare ingenti danni ambientali...
Discussioni: 10
Registrato: Sep 2016
In un sito di velisti, questa non si può leggere.
Alcuni danni ambientali sono purtroppo inevitabili (tipo l’antivegetativa) ma aggiungerne altri inutili non mi sembra accettabile.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Mai avuto di questi problemi. Proverei con l'aceto, chiudi la valvola, molli il tubo, prosciughi l'acqua nella valvola. metti l'aceto, rimetti il tubo lasci li 24 ore, il calcare dovrebbe scioglersi
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2007
Premesso che le guarnizioni per acqua a temperatura ambiente sono diverse da quelle dei motori a contatto con idrocarburi , prova a prendere sul porto un pò di concrezioni coralline e saline e calcaree, mettile in una vaschetta con acqua e olio motore e poi facci sapere i risultati
Spoiler: non gli fai nemmeno il solletico.
Hai bisogno di un acido che attacchi le concrezioni Saline e calcare, e solo dopo di ciò poi pensare a un qualcosa che lubrifichi, ma normalmente non ce n'è bisogno, non è una questione di mancata lubrificazione, quella aiuta a togliere l'attrito tra materiali in contatto tra di loro con una pressione ortogonale alle superfici, Mentre qui siamo in presenza di concrezioni solide che ostacolano il movimento delle parti in rotazione relativa
Discussioni: 62
Registrato: Jan 2016
ALLUCINANTE
DA GALERA
