Circuito scotte gennaker
#61
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:kermit ha scritto:
Tutto rispettabile Albert ma considera che usando il rollgen lo stroppo lo sto mettendo per sganciare le scotte dopo che lo stroppo stesso si è arrotolato allo strallo del rollgen, altrimenti mi darebbero fastidio con il genoa aperto se decido di lasciare il rollgen a riva
Allora, il mio intervento si riferiva all'utilizzo dello stroppo in regata.
Come diceva Vince, lo stroppo è utile con la calza se questa è più lunga della balumina (auspicabile) per poter agganciare e sganciare agevolmente le scotte senza cercare l'angolo di scotta.
L'utilizzo dello stroppo che ne vuoi fare tu non è consigliabile, perchè quando sganci le scotte, a meno che tu non lo fissi ad un punto fisso e solido, lo stroppo sale ed il gennaker è libero di sfrullarsi nella parte . a te non resta poi che ammainare la caramella.
Non capisco il tuo problema delle scotte: se continui a frullare anche loro finchè non arrivano quasi al tamburo del roll-gen, poi le stoppi sul winch, o dai loro volta sulle bitte a prua, e il genoa poi è libero di fare ciò che vuole.....
Ma frullare 25 metri di scotte per due sullo strallo sai che matassa ne viene fuori? Che mi dici?
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:magosebino ha scritto:
ognuno ha le sue preferenze che vengono dall'esperienza personale ..
sul melges 24 (che è decisamente competitivo) il genn è armato come detto sopra(stroppo , doppia scotta niente grilli etccc) ...
Ciao Mago,
dimmi un cosa. Sui Melges, le scotte del Gennaker, come sono collegate allo stroppo? E il fiocco?
La tendenza attuale per barche non grandissime mi pare sia quella di usare direttamente la bocca di lupo per risparmiare peso e moschettoni.
Confermi?
si .. niente moschettoni
spesso x il fiocco si usa una scotta unica con alle due estremità due gasse (corte) alla bugna
mentre x il genn si infila lo stroppo attraverso la scotta ... ovvero si aprono le maglie lo si fa passare in mezzo ... lo stroppo è veramente piccolo costituito da una spektra nuda di max 40 cm che dati i due giri nella bugna fa uno stroppo di 10/15 cm
le due estremità in pozzetto sono unite da un piccolo stroppo che ne garantisce la 'reperibilità' della scotta ma facilmente tagliabile
quindi : per risparmiare (peso) ... manco la bocca di lupo
Citazione:sailor13 ha scritto:
Il moschettone al tuff-Luff gli fa molto ma molto meno male dell'attrito causato dalla scotta che ci scorre sopra, o delle mazzate del tangone, per chi lo usa ancora.
Ma gli spi sono morti??? qui al sud il' jenny questo sconosciuto'
Il tangone si usa sempre di più, non solo perchè con barche pesanti lo spi è la cosa migliore sui bastoni, magari tutt'al più un vmg, ma anche perchè si tende ad usarlo sempre di più anche per il gennaker.
E sul gennaker pochi/niente moschettoni.Big GrinBig GrinBig Grin
Leandro
Ma hai già provato ad adoperarlo, prima di farti le . mentali sullo stroppo WinkWink??
Quando avvolgi il gennaker, se lo fai correttamente, l'angolo di scotta va a finire ad un'altezza circa pari a quella della lunghezza della . che razza di stroppo ci devi mettere per poter sganciare le scotte senza andar su col bansigo Wink??
Inoltre, fino all'angolo di scotta la vela si arrotola con una certa tensione perchè c'è la scotta che la . ti fermi là, però, tutta la base della vela svolazza libera, a meno che non continui ad avvolgerci sopra le . tutte, ma quanto basta a fare una spirale regolare sopra il tessuto.
E ci sentiamo quando hai .Wink
  Circuito randa Comet 33 matteo 16 490 10-09-2026, 12:39
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.069 25-08-2026, 19:52
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.056 26-05-2026, 09:18
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.920 04-05-2026, 19:30
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 848 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.024 23-07-2025, 18:24
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.334 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 6.625 30-01-2025, 09:15
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 12.121 30-11-2024, 18:29
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.042 14-05-2024, 07:54
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 20.425 02-02-2024, 18:13
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.470 23-01-2024, 01:23
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.389 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 7.008 19-12-2023, 22:14
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 3.286 03-10-2023, 15:55
