Sondaggio: a quale profondità massima ,,,,
avete ancorato?
In genere io non calo l'ancora se ci sono oltre quindici metri, ma sono un marinaio della domenica.
a mio modesto parere non sei assolutamente un marinaio della domenica, considerando che se vuoi stare tranquillo devi almeno avere il calumo lungo 3 volte (MEGLIO 4) la profondità..... fai 2 conti e vedi che con 15 mt dovresti avere 45 o 60 mt di catena.... per cui....
e' ovvio che per un veloce bagnetto il calumo può essere più corto comunque mai inferiore alle 3 volte (a mio parere), se anc ori su un fondo da 30 mt.... ne devi mettere giù almeno 60 ...e stare MOOOOLTO attento (vedi Paraggi ad esempio)
Quando mi è servito (alle Eolie) ho ancorato anche intorno ai 25 metri.
La cosa curiosa che ho notato una volta ospite di Kriss in adriatico è che da quelle parti si può ancorare perfettamente anche al centro del mare, navigare diverse ore con 10-15 metri acqua sotto la chiglia mi è sembrato curioso, è il valore che normalmente setto come profondità minima in navigazione nel Tirreno
Poi aldilà del calumo c'è il peso di catena ed ancora che il salpaancore potrebbe non sopportare. Per me 15 m son già troppi (anche perchè non ho il salpaancora 42
Non penso di avere superato i 12 metri, ma sono un velista della domenica pomeriggio
In genere non più di sette otto metri... quando l'eco indica otto, ci sono quasi 10 metri; non più di tanto se no salpare a mano è un'impresa titanica Big Grin
Comunque la linea di ancoraggio, non dovrebbe gravare sul salpaancora!!!4242
In che senso Stefano? Quando salpi l'ancora non vedo alternative. Alla ruota ok, eviti di farcela lavorare lasciando quel metrozzo in bando. 42
In genere, anche perché per pigrizia ho il grippiale auto-posizionante con piombo sulla verticale dell'ancora che non va oltre i 10 mt, sto sempre all'interno del 'decametro'. Per stare tranquillo supero abbondantemente la quota del 3 volte il fondale, confesso, e ne lascio almeno 5... Credo che Stefano si riferisca al fatto che, una volta ancorati, non si dovrebbe lasciare il salpaancora sotto 'tensione', o ho capito male?
qualche volta a 25 (in Croazia può capitare di dover dare ancora dove è profondo), mai oltre (cmq ho 80 metri di catena e, se serve, non si sa mai,50 metri di tessile)
m.
Di fronte all'isolette li galli il pescaggio è sui 30 metri e vedo tante, ma tante barche, grandi e piccole, ancorate.
Ho provato a dare ancora, ma non me la sono sentita di provare se aveva ferrato, ho tirato su e sono andato via.
Non ho mai fatto rada notturna, il massimo è stato 17 metri per una mattina di mare sottocosta, e comunque sono sceso in apnea a vedere se aveva ferrato.
Anche io l'altra notte non me la sono sentita di dare ancora ai faraglioni di Capri, ho provato pure ma il fondale era sopra i 25.
Oltre i 20 metri solo con ancora 'a perdere' cioè vecchia con spezzone di catena + cima e mai con la catena e salpaancore. Se mai dovesse incagliarsi, taglio tutto.
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
beh... quando si andava alle secche di Santa Lucia a pescare, su un mammellone a 100 metri di profondità, si buttava giu il rampino con 150 metri di sagola.. Big Grin
nell'era pre-gpe e pre radar, vicino a Kos presi dal nebbione abbiamo buttato giù due linee complete, sarà stato 150-200m di lunghezza in totale, non so neanche se abbiano toccato il fondo comunque non ci muovevamo Big Grin
In barca ho salpaancora e 50mt di catena.Se posso non vado mai oltre i 10/12 mt di fondo,ma se la giornata è bella il ridosso favorevole ho ancorato anche a 18/20 mt.Certo che sono meno tranquilli!
Quando vado in Croazia setto l'allarme dell'ecoscandaglio a 5m.
Quando torno a casa a Lignano lo risetto a 3m e spesso all'ingresso del percorso segnalato da bricole, oltre un miglio al largo, suona più volte.
A 6 mg dal porto la profondità è 9-11 m (la secca 'Tressa' dove molti vanno a pescare e che è lunga molte miglia tra Grado e Lignano) per poi 'inabbissarsi fino a 15 m e risalire alla boa foranea a 10 m.
Lato mare delle isole che contornano la laguna tra Grado e Lignano bisogna stare un pò attenti perchè, se in qualche punto c'è ancora un fondale di 3 m a 200-300 m dalla spiaggia in altri bisogna fermarsi a 2 mg.
Come vedi non abbiamo problemi di ancoraggio, in compenso abbiamo qualche problema di incaglio!
B.V.Big GrinBig GrinBig Grin
., io avevo inteso la tua precisazione riferita a quando si stà alla .:
A vulcano con 40 mt di fondo e 70 mt di catena... la barca non era mia ed ho dormito abbastanza sereno. Lo stesso anno a Stromboli per poco non spiaggiamo, all'armatore sembrava fregargliene poco.[:136]
Con la mia barca ancoro davanti Fiumicino, per pescare, su 33 mt (33 mi porta fortuna) con 50 mt di catena, il fondo è fangoso/schifoso... tiene benissimo anche con 15/18 kn di vento. Se non fossi un bersaglio per navi e cacatori a motore, ci dormirei tranquillamente.
Preferibilmente entro i 10 metri, magari riesco ad arrivarci in apnea se dovessi incagliare. pero' a Stromboli, a Panarea dal lato opposto al paese, a Giannutri ho sforato i 20 abbondantemente. Ad attenurare un po' le preoccupazioni c'e' da dire che piu' e' fondo, piu' il peso della catena contribuisce a tenere l'ancora giu'. La regola del minimo tre volte il fiondo e' puramente 'geometrica' e non tiene conto di questo, IMHO.
appunto.
dipende dalla zona di navigazione.. non si può rispondere alla domanda con ambizioni di 'songaggio'
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.012 05-06-2026, 20:35
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 2.924 09-01-2025, 15:32
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 3.677 17-09-2024, 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 1.597 04-09-2024, 17:08
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 5.371 12-04-2024, 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 40.724 27-01-2024, 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 28 10.561 30-12-2023, 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 40.925 22-10-2023, 09:21
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 2.689 05-04-2023, 15:27
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 1.246 07-01-2023, 21:51
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 4.055 27-10-2022, 17:50
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 6.578 22-09-2022, 17:07
  quale diluente o sgrassante sul gelcoat bettin.nicola 13 8.781 10-07-2021, 21:40
  Tessuto per copriranda, quale ? ggalizia 25 21.493 14-05-2021, 12:35
Question Lunghezza massima tubi wc Sikander 9 3.798 29-12-2020, 17:22
