Motore entrobordo volvo 2 termpi benzina
Avrei bisogno di qualche consiglio per la regolazione del motore(vite minimo, vite aria...), il problema e' che mi sembra giù di giri ovvero mettendo la leva dell'acceleratore nella stessa posizione di prima ora la barca va piu' piano e a volte nella prima parte di accelerazione si spegne (il minimo lo tiene). Grazie
volvo 2 tempi???
Tuttologo da Banchina
Si
...non conosco il tuo motore ma ho un EB 2t.
molto probabilmente il carburatore e' sporco o il getto del max starato.
se dai gas molto lentamente da' problemi?
che modello e'?
Sarà mica un Vire?
Citazione:Sloopy Joe ha scritto:
Sarà mica un Vire?
hai gia' capito dove volevo .
Correggo:
AB Volvo Penta 4 tempi entrobordo 8 cavalli
Citazione:rivaru ha scritto:
Correggo:
mi (ci) pareva strano....
comunque aldila' del 2 o 4 tempi,
i sintomi sono quelli del poco passaggio di benzina.
controlla i filtri del carburante o l'eventuale pompa(o diaframma) del carburatore
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 24 7.236 16-07-2026, 22:32
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 2.621 16-06-2026, 12:53
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.559 15-04-2026, 10:38
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 930 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.436 05-02-2026, 12:25
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.678 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 630 04-01-2026, 21:27
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 8.309 25-03-2025, 08:50
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 9.390 16-01-2025, 16:43
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 1.184 26-07-2024, 22:49
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 27 12.749 13-06-2024, 23:22
  Benzina Sandro36 14 3.591 11-06-2024, 20:17
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 1.640 21-05-2024, 14:31
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 3.730 28-04-2024, 23:37
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 9.643 12-03-2024, 11:30
