03-09-2010, 22:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2011, 20:32 da Trixarc.)
Trasformare il water in.....
03-09-2010, 22:42
se fossi meno criptico probabilmente sarebbe tutto pi semplice
03-09-2010, 22:48
03-09-2010, 23:57
Citazione:eulero ha scritto: Come non quotare...
04-09-2010, 00:32
Piero,
ti avevo rivalutato di tre punti vedendo le foto dei tuoi cagnolini in barca, però non ci devi fare arrabbiare con questi indovinelli ![]()
04-09-2010, 00:37
vuoi riscaldare la tavoletta?
04-09-2010, 00:46
E' un tubicino che, collegato al rubinetto, e posto tra il vaso e la tavoletta ti schizza acqua proprio lì?
Se parli di water e pensi ad un giapponese, potrebbe essere proprio un bidet! http://www.sedilwash.it/
04-09-2010, 00:55
si!!!! ci hai annoiato!!!!
04-09-2010, 02:04
04-09-2010, 03:09
![]() ![]() mitticco Benito
04-09-2010, 03:48
....gli Amici Sardi mi piacciono sempre di .
05-09-2010, 17:09
Citazione:Markolone ha scritto:...ma quale indovinelli!!!! ...non avendo a disposizione una tavoletta 'water', pensavo (male!!!) che fosse . della foto ![]() ![]() ![]() ...forse questa??? [hide][Immagine: . 2.jpg][/hide] ...per non annoiare più, i 'simpatici' amici sardi..... ...e per chi fosse interessato a questa soluzione, può mandarmi un MP o mail ![]() ![]() ![]()
05-09-2010, 18:03
Soluzione utile. Dimmi, applicheresti una pompa elettrica o anche una soluzione a pedale vicino al basamento della tazza?
05-09-2010, 18:17
Citazione:Messaggio di sensi pierosembra una cintura di castità? ![]() ![]() ![]() ![]()
05-09-2010, 18:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2010, 18:57 da eulero.)
Questa roba è interessante.Ma più che una pompetta elettrica la collegherei alla pompa a mano dello scarico: una volta scaricato si gira una saracinesca e l'acqua viene pompata in quel tubo.
Tra l'altro è semplicissimo da realizzare. Molte moglie del forum te ne sarebbero grate. Se devo essere onesto, però, Lo schizzo dal basso a l'alto non mo ha mai entusiasmato, anzi, mi ha sempre infastidito. Preferisco il Bidet 'a vasca'. MA per questo ci sono altre soluzioni
05-09-2010, 18:46
Io l'attaccherei al rubinetto con un tubo ed un semplice attacco. Quando serve lo attacchi quando no lo tieni avvolto nello spazio tra water e muro.
Ma a me piace sempre di più il mio Sistema Trattenete Urofecale Non Zonale, detto anche STRUNZ (vedi qualche post fa)
05-09-2010, 21:24
Io studierei un WC di tipo aerospaziale in assenza di gravità come quello degli astronauti quando la fai te la risucchia all'origine in . problemi li potrebbero avere quelli con le emorroidi....
05-09-2010, 22:08
una doccia e'piu'igienica, mah... gia'inventata.
05-09-2010, 23:22
Scusate, ma mezzo litro indirizzabile a mano con boccetta a collo lungo senza schizzi e schiamazzi, è troppo semplice ed efficace?
. ci sono meccanismi, forse non va bene x questo . [hide][Immagine: .][/hide] |
