da dove devo iniziare per installare asse motore
ciao devo installare asse elica ,astuccio,e supporti motore nel mio scafo in . dove inizio?si accettano .
Ma che barca è????
Dal basamento motore!
Ciao,
Riccardo
...poi giù giù fino all'elica!!!SmileSmile
..e' una scialuppa di mt 8.30 per 3.00,andava in coppia a traino con un' altra a motore,percio' devo fare tutta l' installazione completa.dite che e' meglio se acquisto il motore prima di tutto eh ..?
Se hai tempo e le misure del motore potresti prima fare una sagoma con del legno per vedere le misure d'ingombro e l'inclinazione da dare. Più lo metti orizzontale e meglio è. Buon lavoro. Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
SI
Ciao,
Riccardo
forse sarebbe il caso di iniziare da un meccanico ...
Quoto!!!
fare la linea d'asse è una cosa che pochi meccanici sanno fare bene!!!!!!!!!!!!
Quindi immaginati la difficoltà!
montare un motore significa dimensionare alla perfezione tante anzi tantissime cose ma è anche molto divertente secondo me tra progetto e montaggio finito te la cavi con meno di 500 ore di lavoro
Citazione:Messaggio di danielesaba.sed
Mai pensato al Sail Drive?
Ti liberi di un mucchui di impicci
dal meccanico.
se non sei esperto corri il rischio di fare danni seri e costosi
! Big Grin
Cool
Non è poi così complicato, la parte più difficile è l'angolazione giusta del foro passascafo dove andrà alloggiato l'astuccio per l'asse elica, partirei come già consigliato comunque dall'acquisto e dal posizionamento del motore calcolando +/- la possibilità di 'giocare' con le misure, eventualmente si può recuperare l'angolazione motore/asse con un giunto angolare omocinetico.
Se l'ho fatto io su un cabinato di 7 mt. credo lo possano fare in tanti, buon lavoro e non scoraggiarti.
halley
non so io inizierei da un cantiere:
buongiorno, piacere danielesaba, mi manda piccone, vorrei un preventivo relativo ai seguenti lavori, montaggio motore, asse ecc ecc
le mie aspettative sono
1° che il tutto funzioni e sia supportato da una garanzia lavori e un preezzo adeguato
2° che non dia problemi in futuro che mi rovinino tanti giorni liberi che dedicherei all'andar per mare anzichè imparare a far il meccanico in tre lezioni
il risparmio nel fai da te c'è se effettuato da mani consapevoli altrimenti si rischia di spendere il doppio
ovviamente imho
bv
Con un pò di osservazione su lavori già fatti, tempo, pazienza, qualche buon consiglio ed ovviamente un minimo di manualità ce la puoi fare. Per quanto riguarda i lavori in cantieri aldilà del costo, da esperienze fatte e viste sono pochi quelli che ti fanno un lavoro come si diceva una volta ' a regola d'arte' costi e tempi non vanno più daccordo, è comunque una delle soluzioni, non voglio generalizzare ma o gli stai con il fiato sul collo oppure ti fanno lavori che apparentemente sono buoni ma durano poco.
Ho visto cose che voi umani non potete immaginare..... (dal film)
Dammi retta provaci
Qualche consiglio telefonico posso dartelo.
Ciao Halley
Ma vi pare pensabile che uno che fa una domanda simile sia in grado di fare da solo una cosa del genere?
  Vibrazione asse elica Tatone 38 18.998 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.205 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 755 05-01-2026, 21:19
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 984 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.109 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.265 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.288 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.516 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.782 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.783 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.877 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.708 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 3.058 08-04-2024, 16:43
  Conoscere il motore: da dove iniziare? rebzone 32 6.686 06-02-2024, 10:06
  Linea d'asse om3ga 7 2.292 12-01-2024, 15:30
