la scaletta vincolata al paterazzo
Il mio vicino ha fissato un bozzello al paterazzo e lo usa per issare ed ammainare la scaletta. Quando saliva e scendeva sono stato ad osservare e lo sforzo che faceva la leva si ripercuoteva sulle lande. Secondo voi alla lunga può fare danni? Lui mi ha detto di no. Lo dico perchè anch'io che uso l'amantiglio per questa comodità preferirei lasciarlo fissato al boma
l'albero lavora anche quando sei in . credo che possa inficiare,ammenochè non pesi più di 120 kg!
Smile
Potendo io faccio in modo da tenere la passerella sollevata solo di pochissimo in modo che passandoci vada a poggiare sulla banchina. In questo modo non si sforza nulla. Quando serve tenerla sollevata l'albero lavora ma credo che importi poco.
Ho visto passerelle tenute alte con degli elastici per poi farle poggiare al passaggio , manon ho mai prvato.
credo dipenda dal'armo ...., ecc...
io comunque la lascio poggiata sulla banchina.
Come ha fissato il bozzello sul . ho visti di fissati con cavallotti e non penso che i trefoli dello spiroidale . uso l'amntiglio....
infatti non ha usato cavallotti ma (non so come si chiamano) ganascette che stringono il cavo d'acciaio e quindi comprendo quello che dici. Anch'io uso l'amantiglio, ma mi piacerebbe averlo libero per il boma perchè mi regola la corsa prima che lo stesso boma strisci la capottina. Vero è che si guarda ma a volte cazzi forte e non ti accorgi dello struscìoSadSleepy
[/quote]
se hai questo problema, prepari una cima ad Y (rovesciata) e la interponi tra amantiglio da una parte e passerella-boma dall'altra. Si tratterà di trovare le giuste lunghezze della y ... tra l'altro, con questo sistema è probabile che il boma ti faccia da 'ammortizzatore' quando sali sulla passerella ...
[/quote]
è una buona idea proverò, ciao
Direi nessun . che il punto di fissaggio abbia la forma trasversale ad omega e che sia almeno lungo . che usavo pure io sul mio ex . . in alto rinviato a bozzello con . e amantiglio libero.Ma cosa vuoi che succeda al palo....SmileSmile
Col Vang rigido io uso l'amantiglio.........
[quote]Messaggio di stevern
[/quote forse passerella e non scaletta : l' ho usata per 10 anni su gs 34, e cosi i precedenti proprietari della barca , niente problemi [:253]
Photo Rinnovare scaletta interna ventodiprua 4 408 16-09-2026, 12:23
  Scaletta barca stefano bluzza 7 2.405 19-02-2024, 15:29
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 2.229 12-09-2023, 22:20
  Gradini scaletta entrata Alfredo56 23 7.931 15-02-2023, 09:25
  Bozzello per paterazzo Sceptic 16 4.639 19-01-2023, 10:35
  scaletta a pioli per risalita albero elmer50 52 16.930 12-12-2020, 21:19
Information Riparazione scaletta cesaref 6 3.315 10-06-2019, 20:38
  Passerella su paterazzo niclo 85 29.954 19-03-2019, 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 21.415 02-01-2019, 10:46
  chiudere buchi doghe scaletta giallok 4 2.430 21-09-2018, 15:23
  Tientibene scaletta Luciano53 11 7.094 24-05-2017, 22:35
  impiallacciato scaletta BornFree 20 7.531 02-04-2016, 22:47
  Mettere scaletta su poppa inclinata del Mousse 907 andre082 11 5.356 24-01-2016, 16:43
  aiuto scaletta e galleggiamento jazzgolf 2 2.701 02-10-2015, 14:44
  Tendi paterazzo Navtec serie 7 BeppeZ 4 3.943 29-07-2015, 09:40
