Poca acqua per un VOLVO PENTA MD11
Buondì a tutti! Dopo tanti mesi dalla mia registrazione, ritorno sul vostro fantastico forum, perché nel frattempo (Luglio 2010) sono diventato armatore (Show 38) ed ho un problema che non riesco a risolvere! Pertanto ricorro a voi nella speranza di trovare la dritta giusta!
Dunque, trattasi del Volvo Penta MD11 con Saildrive, originale del 1983, sbarcato (pare) 6 anni fa per manutenzione straordinaria, regolarmente manutenuto (pare). Il problema è il forte surriscaldamento. Abbiamo controllato la girante dell'acqua di mare, rifatta parzialmente la borraccia di ottone (scambiatore di calore a tubo e mantello, che aveva un setto staccatosi e di cui temevamo un'azione di bloccaggio) che realizza il contatto termico tra acqua dolce e salata, e rifatto il riser di scarico della salata, con nessun beneficio! (modica cifra: 800 eur)
Nel frattempo ipotizzavamo che l'aspirazione dal piede potesse essere parzialmente bloccata, e per evitare di alare la barca abbiamo realizzato un T aspirando anche da una presa a mare che normalmente usiamo per il lavabo. La situazione è solo leggermente migliorata.
In poche parole: ho la sensazione che la pompa di aspirazione e circolazione dell'acqua di mare stia lavorando male, nonostante sia stata controllata e rimontata ad arte. Infatti ora l'acqua d a disposizione è tanta, e le prese a mare non possono essere imputate. Avete qualche idea su dove dirigere i miei sforzi? Come fare per assicurarsi che la girante (nuova) funzioni a dovere? Può esserci qualche problema aggiuntivo altrove? Altre perdite di carico nel circuito, e dove?
Grazie a tutti quelli che vorranno contribuire alla risoluzione del problema.
Gianpaolo
Io farei alcuni controlli :
- la temperatura dell'acqua di mare, allo scarico, com'è ?
- la pompa di ricircolo del liquido refrigerante è in buone condizioni ?
- il termostato apre ?
Cosa intendi per forte surriscaldamento ?
Il mio motore (volvo d1-20) ha il termostato che comincia ad aprire a 92 C° e quindi é stato progettato per funzionare a temperatura relativamente alta.
Diversamente il termpostato del motore BUCK, che avevo prima, apriva a 55 C° ed a regime , al tatto, era relativamente freddo.
Ti suggerisco quindi di misurare la temperatura del motore e confrontarla con temperatura di taratura della valvola termostatica e magari verificare che la temperatura di apertura corrisponda a quella indicata nel corpo-valvola.
La portata della pompa si può facilmente misurare. Quindi se hai le caratteristiche tecniche della pompa puoi fare una verifica.
Saluti e B.V.
Dunque:
1)c'è abbastanza vapore allo scarico, insieme alla pochissima acqua. Non ho mai considerato di verificare questa temperatura, ad occhio però ritengo sia piuttosto calda. Tieni conto che attualmente non riesco a superare i 1400 rpm, perché il motore si surriscalda e parte l'allarme. In questo momento sto pure pescando da questa presa a mare aggiuntiva. Il regime di crociera, stando al vecchio armatore, era 2000 rpm.
2)controllerò la pompa del . che è per questo motivo per cui l'acqua esterna non si raffredda?
3)chiederò al mio meccanico di controllare che il termostato apra. Io per ora non so neanche dove si . faccio a controllare che effettivamente apre?
Grazie tante, aspetto una tua valutazione.
Gianpaolo
Saluti e B.V.
Per surriscaldamento intendo che esce poca acqua, e assi calda!
Come faccio a confrontare la T di taratura della v.termo.?
Per la seconda cosa, ho recuperato un pò di testi sul MD11, vedrò di recuperare anche i dati di portata...è un'ottima idea (in pratica stai suggerendo di riempire un recipiente a valle della pompa, staccando la fascetta di uscita, e misurando il tempo di riempimento?)
Grazie tante anche a te, aspetto una tua valutazione, buon vento...
Per il termostato devi verificare la temperatura di apertura, marcata sul termostato stesso, verifica inoltre che sia quello previsto dalla Volvo.
Lo metti in acqua calda e, quando raggiunge la temperatura, deve aprirsi ! Non appoggiarlo sul fondo !
Il controllo della quantità d'acqua di mare, ti conviene farlo direttamente allo scarico, utilizzando un secchio ! Smile
P.S. se il termostato presenta delle incrostazioni ... prima di fare la prova, lascialo una giornata nell'aceto !
qui puoi trovare esplosi ecc...
Se esce poca acqua e devi trovare il motivo.
Di solito dipende dalla girante ma se é appena cambiata e montato tutto correttamente non dovrebbe essere questa la causa. Comunque cercerei una verifica staccando qualche tubo per pochi secondi.
Se l' acqua dallo scarico esce molto calda non dipende dal termostato: infatti quando si apre l' acqua di mare scambia l' energia termica col motore ( o con lo scambiatore) ed esce calda, se invece non apre l' acqua di mare se ne esce fredda come é entrata ( raffredda solo i fumi di scarico ).
Direi che c'é un' ostruzione nel circuito.
La mia esperienza ( da dilettante):
1) filtro acqua di mare sporco ( volvo)
2) formazione di calcare ( e sale) nella condotta dell' aqua di mare, nel punto dove l' acqua fredda si immette nel motore caldo (buck).
Saluti e B.V.
Scusa una domanda, MD11 con raffredamento diretto o con scambiatore di calore?
Noi abbiamo quello con raffreddamento diretto, l'abbiamo fatto revisionare quest'anno.
A parte la quantità industriale di sedimenti usciti dalle camicie di raffreddamento, una volta sostituiti i pezzi necessari e riassemblato, al momento del collaudo non buttava acqua come da aspettative (del meccanico), verificato meglio la pompa dell'acqua e scoperto che la girante, nel tempo, aveva consumato leggermente la sede ed il coperchietto. Non molto ma sufficiente a far si che la mandata fosse ridotta. Sostituito pompa, tutto ok.
Grazie Piero per gli . manca di controllare quale sia quello che fa al caso mio.
Gianpaolo
La seconda, che hai detto. Infatti io sospetto che la pompa debba essere rivista. Anche se è stata già smontata, . sa che lo devo fare di nuovo. Ma hai dovuto addirittura sostituire tutta la sede? Non bastava per esempio mettere del grasso all'interno? Taluni (la chiacchiera del pontile) fanno così per ripristinare la mandata dalla . leggera ditata di grasso all'interno della sede del coperchio, in corrispondenza del coperchietto. Grazie per ilo feedback.
Gianpaolo
Ciao e buongiorno a tutti, quando un motore fa queste bizze, l'unica cosa da provare è di togliere il termostato e di tenerlo in moto per una buona mezz'ora,così che il bulbo segnerà la temperatura senza termostato,che non dovrebbe superare i 50 gradi, se così fosse vuol dire che il termostato è difettoso e non apre a sufficienza, molti anche da nuovi hanno quel problema. ci sono alcuni casi verificati sulle giranti, che prendono pocchissima aria dall'esterno il che pregiudica il funzionamento, che viene penalizzato in percentuale minima, sembra che la girante sia a posto ma non lo è, è sufficiente un foro come un ago per diminuire la portata dell'acqua aspirata, augurandoti di risolvere il problema.saluti e b.v.
Citazione:Messaggio di Kilroy_was_here
Gianpaolo
Spartaco, Airone ha detto una cosa sacrosanta: se il termostato fosse bloccato a non far circolare, l' acqua salata uscirebbe FREDDA, o perlomeno più fredda del normale. Avresti troppo caldo nelle camicie, poco caldo nella parte dolce degli scambiatori e ancor meno caldo nella parte salata e quindi nello scarico dell' acqua salata.
Capisco che quando uno c'è, prova a guardare e a controllare tutto, ma i sintomi fanno pensare che il problema sia sulla parte salata del raffreddamento, e quindi che il termostato non c' entri.
E invece secondo me giusto quello che sempre Spartaco ricorda come possibile causa di malfunzionamento delle pompe con giranti in gomma.
Kilroy (chi era costui?) già che sei a fare bypass, perchè non bypassi anche la pompa acqua di mare con una qualunque pompettaccia elettrica che trovi, e così vedi se la colpevole è proprio la pompa acqua di mare, già fortemente indiziata?
Citazione:Ma hai dovuto addirittura sostituire tutta la sede? Non bastava per esempio mettere del grasso all'interno?
sostituita tutta la pompa. Partiamo dal presupposto che il motore è stato sbarcato e revisionato con sostituzione di vari pezzi (oltre ai canonici, per esempio, anche il collettore di scarico che era praticamente forato dalla corrosione interna) per cui, quando è stato provato e verificato il problema, considerando l'età del soggetto (una trentina...) abbiamo preferito la soluzione che ci dava maggiori garanzie. Per inciso, anche il nostro, che fino al momento dello sbarco aveva sempre funzionato bene senza surriscaldare, comunque non buttava tanta acqua. A me verrebbe da curiosare anche nella parte dello scambiatore, giusto per non farmi mancare le .
stavo pensando la stessa cosa.
a mio modo di vedere:
-il problema è sulla pompa (trovarne una identica in prestito per una prova?)
opp
- è una ostruzione sul circuito che andrei a controllare palmo a palmo (qualche tocchetto di neoprene bloccato in un meandro più nascosto?)
è una bella discussione questa ed il circuito di raffreddamento tanto misterioso quanto delicato.. Palla 8
Per la circolazione dell'acqua dolce propio vicino, davanti, dove gira la puleggia dell'acqua dolce c'è un tubicino per lo sfiato, guarda che non sia intasato, lo liberi con un ago, perchè quello non ti fa circolare l'acqua dolce. Si era otturato e mi ha fatto provocare una sacca d'aria con blocco del motore, per surriscaldamento. Il motore questo sconosciuto.
Citazione:bullo ha scritto:
Per la circolazione dell'acqua dolce propio vicino, davanti, dove gira la puleggia dell'acqua dolce c'è un tubicino per lo sfiato, guarda che non sia intasato, lo liberi con un ago, perchè quello non ti fa circolare l'acqua dolce. Si era otturato e mi ha fatto provocare una sacca d'aria con blocco del motore, per surriscaldamento. Il motore questo sconosciuto.-
Grazie Robersto per la .ò non mi è chiaro dove dovrei . sa che la prox volta che scendo in barca, ti fotografo il paziente così mi saprai dire, se vuoi...
Gianpaolo
Io non sono un meccanico, anzi. Essendo anch'io possessore di MD11, mi è capitato di dare una calda al motore, si era formata una sacca d'aria e l'acqua dolce non girava più. Dalla girante dell'acqua dolce vengono fuori due tubicini che vanno allo scambiatore di calore, uno di questi serve da sfiato. Basta mollare il tubo di gomma e guardare se da quello di metallo esce uno spinello d'acqua, si libera il buchetto con un ago. Forse potrebbe essere quello.
Salve gente, scusate per il . paio di settimane fa ho risolto il problema, trattavasi di un tubo abbastanza lungo (direi quasi un metro), con diverse curvature, che alimentava la borraccia superiore (scambiatore di calore acqua marina/refrigerante) che era quasi completamente . recuperato i disegni costruttivi dell'MD11, sono in grado per chi interessa di identificare esattamente quale è il tubo. Un grazie a tutti che mi hanno risposto, e BV.
salve a tutti
sono nuovo del forum
ho un md11 che in moto, al minimo, fermo in banchina, dopo un 15-20 minuti va in surriscaldamento
inutile dire che ho cambiato:
-girante
-filtro acqua di mare
-pulito lo scambiatore
-cambiato la valvola termostatica (fatte prove anche senza ed è lo stesso)
-verificato la presa a mare del saildrive (mettendo un tubo che dal filtro pesca direttamente dal mare)
niente da fare, dopo poco va in ebollizione
pulito anche con uno spillo il foro sopra la pompa di circolazione
l' ultimo componente da verificare è la pompa di circolazione dell' acqua dolce
a qualcuno di voi è capitata la stessa cosa?
grazie mille a chi potrà darmi una dritta
  pedita liquido refrigerante volvo penta d2/55 ferulo 6 683 Ieri, 14:11
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.877 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 1.045 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 1.027 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.455 18-06-2026, 22:01
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 3.692 16-06-2026, 12:53
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 48.911 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.953 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 9.449 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.168 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 4.076 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 4.718 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.884 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.556 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.687 21-12-2025, 12:05
