barca in alluminio
Cosa NON ci deve essere nella'antivegetativa?????
il rame
la vegetazione!! 42
lega oppure Al??
Lega alluminio AISI 5086 magnesio 4%Smile
Diciamo che dove sara'parcheggiata e' . pero' vado in . sto facendo il cesso ancheBig GrinBig Grin
Argh e quanti zinchi devo attaccare in . li attacco ai . e' meglio tutto solato?Non vorrei fare da anodo scarificale alle catenarie dei pontili o alle navi della Fincantieri che le fanno li nel .
ottima
quella rossa dei pescatori. anodi in fila specialmente appena sotto il galleggiamento
le barche di acciaio non rilasciano correnti galvaniche, le attraggono.
le correnti galvaniche vengono per la massima parte dalle colonnine perche hanno la massa comune.
se c'è una dispersione in qualche barca, attraverso il cavo di massa arriva fino al caricabatterie e oltre fino al motore e all'elica.
staccate il filo di massa quando vi attaccate alla colonnina e metteteci un salvavita bipolare.
Non ho la terra . rossa cosa intendi??????basta che sia esente da rame?Qualche marca e tipo?
Carlo ti ci metti pure tu!!! Avevamo appena finito la discussione su questa cosa nel post del Boiler SmileSmile
E' illegale staccare il cavo di massa ed anche pericoloso e credo alla fine che non serva a nulla.
Per Giorgio: l'acronimo AISI credo sia usato solo per gli acciai e non per l'alluminio dove in genere si dice solo 'lega' 5086 ecc
io vado ( mando ) al consorzio dei pescatori e chiedo l'antivegetativa per lo scafo in acciaio. tu chiedi quella per lo scafo di lega di alluminio.
sono entrambe rosse. non la diluire. così fanno a fiumicino
La Trilux dell'International è una delle più conosciute sia per l'acciaio che l'alluminio
bravo kermit. è un'indicazione che non avevo. quelle del consorzio hanno nomi di fantasia ma dentro c'è lo stesso prodotto sicuramente I'ntl. a me dura due anni nel tevere direi con buonissimi risultati.
@Macchevuoi: da noi si chiamano marinai d'acqua dolce.
Non in senso pregiativo...
Salutoni
quanta ne serve e per quando ??
Mettigli il Coppercoat e risolvi tutti i problemi!
Buon vento! by Mario
Salutoni
proprio dolce non direi, 'na schifezza.
Quoto !!! Smile
scusate ma coppercoat non è a base di rame?
mi sembrava di aver capito che il rame sull'allumino non vada affatto bene!
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.141 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 876 13-06-2025, 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.661 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.869 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 13.990 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 973 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.330 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 5.616 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.369 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.454 01-06-2023, 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.539 18-11-2022, 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 6.412 01-11-2022, 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 4.508 23-05-2022, 13:14
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 13.916 05-08-2021, 21:26
  Elica alluminio per vp2003 28cv sail drive rosama 0 1.426 18-05-2021, 09:56
