levare olio motore volvo
Visto il costo dell'olio della Volvo, quale usate, rispettando le specifiche? (VDS-2 15W40)Per ora non l'ho trovato in alcun supermercato)Big Grin
Ho comprato il bidone da 25 litri ad un autoricambi industriale, quelle specifiche sono per macchine industriali.
Citazione:bullo ha scritto:
Orpo, sti motori vanno ad olio, non a gasolio. Sul libretto c'è scritto ogni 200 ore in pratica si può arrivare alle 400. Io uso l'extra vergine.Big Grin
Anche di .:
L'olio 'Volvo'VDS2 non è più in produzione,ora c'è solo il VDS3 e VDS4(nei supermercati non lo trovi).
Tu comunque cerca un olio di marca nota che tra le specifiche risponda, tra le altre, ..VDS2 o VDS3.
VOLVO MD 2040
URANIA LD 7 da comprare da qualche grossista di olio
Le specifiche sono anche superiori all'oliol volvo e costa la metà
URANIA LD 7 ACEA E5-7 API CI / 4 15W40
LITRI 5 € 27,50 Iva Compresa
Preciso, ho preso anche io l'Urania nella latta da 25 lt presso ricambista industriale.
Ormai con un sintetico si parla di 25.000 km di intervallo fra i cambi, ad una media di 60 km/ora sono oltre 400 ore
Senza tema di smentita, credo nessun olio possa perdere alcunchè delle proprie caratteristiche in 50 ore o fra i 5 cambi a stagione
Se però fa piacere autogratificarsi interpretando come coccole al proprio motorino della propria barchetta la procedura del cambio (o fatta da soli o fate la gioia del vostro meccanico … ), perché no ?
Però non buttate nel riciclo quell’ olio, è ancora davvero ottimo, potreste fare felici qualche vecchietto che fatica a pagarsi le spese …. Wink
saluti velici
sarastro
saluti velici
sarastro
Vale però la pena ricordare che gli oli 'long life' possono essere tali solo se il motore è di recente produzione e concezione,nel senso che produce pochi residui carboniosi ecc.
In un motore ad es.euro-zero,mettere un olio long life e percorrere 100.000km è sconsigliato.
A mio parere ,sostituire l'olio ogni 50ore non ha alcun senso ed è uno spreco di denaro (oltre che danno per l'ambiente).
Almeno 100-150ore o una volta all'anno è un buon compromesso.
L'olio motore per i modelli common rail Volvo và cambiato al massimo ogni 200h di funzionamento. Probabilmente la scritta del vecchio proprietario è un rifuso del rodaggio, in quanto tutti i manuali volvo consigliano la sostituzione dell'olio motore dopo le prime 20-50h di funzionamento se il motore è nuovo, o dopo lo stesso periodo se ha subito revisioni sostanziali (apertura testa per manutenzioni straordinarie). Per i motori non common rail ad iniezione indiretta si utilizza olio E3 che corrisponde al VDS2 Volvo. Riporto sotto una breve descrizione delle classificazioni ed usi tratta dal sito ACEA (associazione costruttori motori)
E2 Olio per uso generico per motori diesel aspirati e turbo-compressi, utilizzi medi e pesanti e normali intervalli di cambio.
E3 Questa categoria lubrificante fornisce effettivo controllo della pulizia dei pistoni, della lucidatura, della capacità di disperdere attrito e fuliggine e della stabilità di lubrificazione. E' inoltre raccomandato per motori diesel rispondenti ai requisiti di emissioni previsti da Euro 1 e Euro 2, operanti sotto severe condizioni. E' anche adatto per estesi intervalli di cambio, secondo le indicazioni del costruttore.
E4 Olio stabile, con viscosità permanente, fornisce ulteriore controllo della pulizia dei pistoni, della capacità di dispersione di attrito e fuliggine e della stabilità di lubrificazione. E' raccomandato per motori diesel di elevata potenza rispondenti ai requisiti di emissione Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 ed operanti in severe condizioni, quali intervalli di cambio sensibilmente estesi secondo le indicazioni del costruttore.
E5 Olio stabile, con viscosità permanente, fornisce ulteriore controllo della pulizia dei pistoni e della lucidatura. Fornisce ulteriore controllo sull'attrito e sul deposito dei turbocompressori, capacità di dispersione della fuliggine e stabilità di lubrificazione al livello della specifica E3. E' raccomandato per motori diesel di elevata potenza.
Per maggiori info: http://www.flitalia.it/it/fl/manuale/it/omot_010502.htm
ho fatto il primo cambio olio a 50 ore come raccomandato dalla casa costruttrice e il lavoro lo ha eseguito un meccanico della volvo,in quanto parte del 1° tagliando.
perplesso sulla frequenza dei cambi olio raccomandati dalla casa e
cioè ogni 100 ore, gli ho chiesto il suo spassionato parere. mi ha detto che con gli oli attuali e senza nessun problema il cambio si può fare ogni 200 ore o 1 volta all'anno e mi sono sempre attenuto a questo parametro.
per ciò che riguarda l'estrazione dell'olio procedo in questo modo:
tolgo il massimo possibile aspirandolo con una pompa di quelle valide di ottone, dopodichè tolgo il tappo che si trova sul fondo della coppa olio e per caduta raccolgo almeno un altro bicchiere di olio, che tra l'altro è il più dannoso al motore essendo quello che eventualmente potrebbe contenere scorie che seppur invisibili possono creare danni.
b.v.
CoolCoolCoolCool
b.v.
Sai che non ho capito, ma se hai la fortuna di avere il tappo nella coppa togli tutto l'olio da li...
in effetti mi sono spiegato abbastanza male.SadsmileySadsmileySadsmiley
riepilogo in breve:
-estraggo il massimo aspirandolo con la pompa - poi tolgo il tappo che si trova sul fondo della coppa dell'olio
e mettendoci sotto un piatto usa e getta e lasciandolo per un pò di tempo ne riesco a raccogliere ancora circa metà bicchiere. non posso togliere tutto l'olio da sotto la coppa per il motivo che ho 10 cm. tra coppa e sentina e più di un piatto non posso infilare
spero di essermi spiegato
buon vento
rober
riepilogo in breve:
buon vento
rober
Si, adesso torna...
madinina guarda che se monti il 2003T il tappo sotto la coppa ce l'hai anche tu!!! Io per cambiare l'olio (anch'io ho il 2003T) svito il tappo della coppa, col motore caldo, e poi con l'aspira liquidi (che adopero anche per le pulizie delle sentine ecc...) tolgo tutto l'olio versato per poi conferirlo al punto di raccolta.
Il lavoro è facile anche se un pò più lunghetto però ho la certezza di aver tolto veramente tutto l'olio vecchio!
A proposito ho visto la foto del tuo motore... veramente pulito e tenuto bene... il mio, perlomeno a livello estetico... fa schifo!!!
Comunque anch'io gli presto una grande attenzione a livello manutenzione... anche perchè una volta in mare non è che trovi.. 'l'autogrill'
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... x adv.jpg][/hide]
Ma dai ???!!! Io non mi ero proprio posto il problema, e quindi mai avevo guardato (vuoi anche perchè ho poco spazio sotto la coppa) anche per la precisazione del manuale Volvo, che recita 'aspirare l'olio tramite il foro dell'asta di controllo':
quindi cuore in pace e via.
Controllo certamente, grazie.
Scusami tu che olio adoperi? Io ho sotto mano una tanica da 4litri della Schell con dati tecnici API CFSG, secondo te è ok?
Rispetto le indicazioni del manuale, in particolare (il 2003T è l'ultima colonna sulla destra):
e in particolare ho sempre usato l'olio che suggerisce VP che ha le seguenti caratteristiche:
ovvero questo:
Ma non è necessario usare quello VP (che non produce olio!), puoi usare l'olio che vuoi, l'importante è che rispetti le caratteristiche indicate dal produttore.
Ciao Frizz, vorrei prendere anch'io l'Urania ma ho visto che queste caratteristiche sono per i 'TIR' siamo sicuri che può andar bene?
Io ho un volvo da 45cv con turbina! Tu c he ne dici???
L'olio che usano i 'TIR' è lo stesso che usano le barche,le ruspe,ecc.
per cui non farti problemi inesistenti.
Ok.
Si potrà mai convincere un diportista che viaggia a fronte de [i]il manuale dice .]?
Da parte mia ci rinuncio.
E questa fa il pari con tutti gli interventi di Giorgio sulla diatriba poliestere-epossidica.
Saluti
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 24 7.657 16-07-2026, 22:32
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.671 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 793 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.661 16-06-2026, 22:52
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 2.896 16-06-2026, 12:53
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.665 15-04-2026, 10:38
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 998 20-03-2026, 19:16
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.438 16-02-2026, 12:04
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.725 05-02-2026, 12:25
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.443 29-01-2026, 17:15
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.775 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 707 04-01-2026, 21:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.148 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.025 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.988 12-09-2025, 15:00
