FINE CORSA TESA BASE
BUON GIORNO,STO CERCANDO UN FERMA CORSA DELLA CORSIA TESA BASE DOUFOUR 36 ANNO 2004 .
IN ZONA PADOVA - CHIOGGIA DOVE POSSO TROVARE QUESTO PEZZO? ?
QUALCUNO SA DARMI INDICAZIONI?
GRAZIE ROBERTO
[hide][Immagine: . (2).JPG][/hide]
Prova alla Antal---che e' a . esattamente cosa . mica si capisceBig GrinBig Grin
Ciao roby forse.. un fine corsa, della rotaia del tesa base con carrello??WinkSmileBig Grin
io ho tolto il fermacorsa... faceva rumore ed ho sostituito il grillo con un 2 loop in dyneema. Uno piccolo fra la base e la bugna della vela ed uno più grande ad anello sul boma ad impedire il sollevamento della bugna sotto vela.
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 376 18-07-2026, 16:40
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 398 15-11-2025, 00:03
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.519 19-12-2024, 11:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 9.421 24-02-2024, 09:58
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.430 27-06-2023, 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 1.909 06-06-2023, 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 3.856 23-03-2023, 19:49
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 4.172 09-10-2022, 23:23
  Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia? adriaticfirst211 6 2.502 29-08-2022, 10:14
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 1.167 14-04-2022, 10:48
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 10.890 06-03-2021, 23:06
  Rifare la base dell'albero achab82 29 8.029 24-07-2020, 17:22
  Spina per base candelieri Sun Odyssey 40.3 SKSVip 1 1.776 21-10-2019, 18:42
  Base candeliere rotta paolox9 7 2.980 03-09-2019, 23:34
  Il cane ha mangiato i cavi elettrici alla base dell'albero dongiulio 24 8.050 25-08-2019, 08:14
