FINE CORSA TESA BASE
BUON GIORNO,STO CERCANDO UN FERMA CORSA DELLA CORSIA TESA BASE DOUFOUR 36 ANNO 2004 .
IN ZONA PADOVA - CHIOGGIA DOVE POSSO TROVARE QUESTO PEZZO? ?
QUALCUNO SA DARMI INDICAZIONI?
GRAZIE ROBERTO
[hide][Immagine: . (2).JPG][/hide]
Prova alla Antal---che e' a . esattamente cosa . mica si capisceBig GrinBig Grin
Ciao roby forse.. un fine corsa, della rotaia del tesa base con carrello??WinkSmileBig Grin
io ho tolto il fermacorsa... faceva rumore ed ho sostituito il grillo con un 2 loop in dyneema. Uno piccolo fra la base e la bugna della vela ed uno più grande ad anello sul boma ad impedire il sollevamento della bugna sotto vela.
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 827 25-09-2026, 22:19
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 981 18-07-2026, 16:40
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 566 15-11-2025, 00:03
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.996 19-12-2024, 11:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 9.997 24-02-2024, 09:58
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.760 27-06-2023, 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 2.106 06-06-2023, 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 4.252 23-03-2023, 19:49
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 4.580 09-10-2022, 23:23
  Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia? adriaticfirst211 6 2.718 29-08-2022, 10:14
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 1.249 14-04-2022, 10:48
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 11.374 06-03-2021, 23:06
  Rifare la base dell'albero achab82 29 8.945 24-07-2020, 17:22
  Spina per base candelieri Sun Odyssey 40.3 SKSVip 1 1.871 21-10-2019, 18:42
  Base candeliere rotta paolox9 7 3.205 03-09-2019, 23:34
