FINE CORSA TESA BASE
BUON GIORNO,STO CERCANDO UN FERMA CORSA DELLA CORSIA TESA BASE DOUFOUR 36 ANNO 2004 .
IN ZONA PADOVA - CHIOGGIA DOVE POSSO TROVARE QUESTO PEZZO? ?
QUALCUNO SA DARMI INDICAZIONI?
GRAZIE ROBERTO
[hide][Immagine: . (2).JPG][/hide]
Prova alla Antal---che e' a . esattamente cosa . mica si capisceBig GrinBig Grin
Ciao roby forse.. un fine corsa, della rotaia del tesa base con carrello??WinkSmileBig Grin
io ho tolto il fermacorsa... faceva rumore ed ho sostituito il grillo con un 2 loop in dyneema. Uno piccolo fra la base e la bugna della vela ed uno più grande ad anello sul boma ad impedire il sollevamento della bugna sotto vela.
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 1.038 25-09-2026, 22:19
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 1.089 18-07-2026, 16:40
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 599 15-11-2025, 00:03
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 3.091 19-12-2024, 11:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 10.089 24-02-2024, 09:58
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.911 27-06-2023, 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 2.166 06-06-2023, 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 4.339 23-03-2023, 19:49
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 4.796 09-10-2022, 23:23
  Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia? adriaticfirst211 6 2.830 29-08-2022, 10:14
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 1.261 14-04-2022, 10:48
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 11.455 06-03-2021, 23:06
  Rifare la base dell'albero achab82 29 9.083 24-07-2020, 17:22
  Spina per base candelieri Sun Odyssey 40.3 SKSVip 1 1.898 21-10-2019, 18:42
  Base candeliere rotta paolox9 7 3.259 03-09-2019, 23:34
