Carico di rottura scotta scalzata
Domanda... Vorrei rifare le scotte del gennaker e scalzarle per un buon 5-6mt dal punto di scotta. Volendole fare in poliestere, posso dire che l'anima ha un carico di rottura del circa 50% del totale? Oppure sono ottimista?
Buon vento
ragionevole ipotesi per quel che ne so io.
Se la barca è il 40' indicato avrei dubbi ad usare un poliestere scalzato, perchè comunque la cima peserebbe parecchio e con le ariette ti andrebbe a chiudere la balumina del gennaker.
Valutare un penzolo in dyneema (scotta a Y) o impiombare di testa del dyneema per il primo tratto della scotta su scotte in poliestere?
Citazione:Messaggio di Gundam
Buon vento
il penzolo a Y non mi convince molto...
la seconda soluzione che dici intendi due spezzoni di dyneema da 6 metri, sulla quale impiombare del poliestere?
Si l'idea è quella, anche se secondo me il meglio lo ottieni con una cosa 'tipo regata' prendendo una cima doppia calza con anima in dyneema, facendo scorrere la calza sull'anima per creare la coda che resterà a riposo in pozzetto
mi sa che faccio quest'ultima... cima da 8 in dyneema e la scalzo per 5-6 metri... e che volevo evitare di spendere un patrimonio .... ma come sempre chi meno spende peggio spende SmileSmileSmile
Bhe, vedila così. Se scalzi la cima te ne serve meno. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Posso fare lo spocchioso? il poliestere non si scalza, non solo per questioni di carico, ma anche perche l'anima non è adatta a lavorare scalzata, basta guardarla male che si rovina e si impiglia dappertutto. Scalzato solo Spectra/dyneema con trattamento uretanico.
Sailor13 hai ragione, non ci avevo pensato...
il dyneema usato per qualsiasi scotta ha due problemi uno e' il primo difetto del dyneema e' che si surriscaldi sul winch e il secon e' che si arriccia nella gola del winch
Ed è scorrevole, quindi non si riesce a maneggiare =>
Scotta scalzata in parte con le code, leggera dove serve e maneggevole dove serve e la calza vuota si ripone nelle sacche senza problemi.
Non volevamo intendere certo l'utilizzo di una scotta 100% dyneema...
perdonami, puoi spiegare meglio?
Photo Terminale scotta maximilliam 4 509 16-06-2026, 10:25
  Scotta del fiocco mauro. 3 918 30-04-2026, 15:43
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 703 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 7.274 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.323 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.672 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.171 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 6.363 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 5.317 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.339 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 5.684 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.064 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 15.708 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 2.274 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 3.185 03-10-2023, 15:55
