Ancora Farymann FK2
mi aiutate a capire a cosa serve la rotella sull'asse (vicino alla guarnizione nera).
Non prendetemi in giro ma come vi ho detto la mia cultura motoristica è pari a zero.
Sapete dirmi come verificare l'olio nell'invertitore?
Inoltre vorrei capire se preoccuparmi di una leggerissima fumosità percepibile dalla marmitta
Grazie per la comprensione al novellino
Bv
Mario
Dovrebbe essere un ingrassatore. qualcuno che ce l'ha ti dirà meglio come usarlo.
X l'olio dell'invertitore dovrebbe esserci un tappo con collegato una astina.
??? Leggerissima fumosità
C'è più di una discussione sul tema... Fai una ricerca.
Fumosità? Il colore e' molto importante come sintomo. dai più informazioni...
Grazie!
Puoi spiegarmi come utilizzarla? Come controllare il livello olio invertitore ed eventualmente quale atilizzare?
Come siegarti la fumosità dalla marmitta.. ..leggero, trasparente
Bianco o azzurro?Bianco condensa ....azzurrino olio che consuma.
Bianco Smile
Per quanto riguarda l'ingrassatore sviti il tappo riempi, se ce ne fosse bisogno, di grasso da meccanico riavviti il tutto fino a che non avverti un minimo di resistenza nell'avitare iltappo stesso. Ti devi ricordare di avvitare il tappo periodicamento, qualche mese, di modo che spingi il grasso verso l'interno. Il liquido dell'inertitore si controlla svitando un bullone del 17 che trovi sulla parte sx faccia superiore dell'invertitore. Ti accorgi che hai svitato il bullone giusto perchè attacata c'è un'asta col segno di livello. Il fumo bianco dovrebbe essere condensa,dipende da quanto accendi il motore ed anche secondo me da dove si trova la barca,
Grazie Marco! Spiegazione perfetta!
Che tipo di olio devo aggiungere nell'invertitore qualora dovesse mancare?
Cambiato l'olio ieri all'invertitore Hurth applicato all'FK3 del mio comet 850: olio per trasmissioni meccaniche, leggermente più fluido dell'olio motore e di colore rossiccio.
L'olio che va nell'invertitore è ATF di qualsiasi marca, io metto AGIP
solo a titolo di curiosità: il mome esatto di quel tipo di ingrassatore è 'Stauffer'
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 333 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 11.603 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.310 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.075 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.089 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.026 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.363 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.265 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.573 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.357 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.304 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 13.096 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 6.558 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.671 16-09-2023, 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 1.549 17-08-2023, 21:28
