prese e valvole
Un altro lavoro che devo affrontare mi sa che è la sostituzione delle prese a mare, scarichi e relative valvole. Sono vecchiotte con evideenti segni di . pensando a quelle plastiche, mi sembra che Zerbinati le . zona Monfalcone c'è qualche posto dove le posso trovare. Altra cosa, data la delicatezza dell'operazione: si può arrischiare di farle selfmade o è meglio affidarsi a un cantiere?
Il lavoro . riabilita
Io le ho cambiate tutte da me e non ho avuto problemi, è un lavoro noioso, ma non è che ci vadano competenze particolari, ci va tempo e sudore, magari se non sei idraulico fai prima della prova con la stoppa, la tendenza è di abbondare e poi tribolare ad avvitare la valvola.
Un consiglio, per smontarle, invece di diventar matto a svitarle, tagliale da fuori col flessibile, disco da taglio, è facile e veloce, e se sei preciso non rovini la vetroresina, se no, se ti parte un graffio, con un po' di epossidica ripari.
Tagliarle dall'esterno è 'na parola dato che sono tutte montate a filo...
cioè resinate nello scafo, o esterne ma con profilo piatto per far meno attrito?
Un appunto:
Metallo ==> Stoppa + pasta verde
Plastica ==> nastro di teflon
da quello che ho potuto capire, mi sembrano resinate dall'interno dello . i passascafo sono di ottone, dal colore . valvole tutte in . marinco, mi . pure quelle
Citazione:clavy ha scritto:
Un appunto:
2828
sostituisci la tua 'ferramenta' con materiale in bronzo (marino), valvole, passascafi, portagomma ecc.
Non li cambierai più.
prendi le misure di tutto quello che ti serve e poi cerca il materiale in bronzo, (rigorosamente NON nei negozi di nautica, dove lo paghi a peso d'oro e spesso ti vogliono dare l'ottone spacciandolo per bronzo) ma presso altri negozi tipo ferramenta industriali o addirittura i produttori.
saluti, Luciano
Nostrano non è facile da trovare, io quando ho sostituito volevo il bronzo, ed essendo in zona di rubinettai ho girato parecchi produttori, che alla fine erano produttori dell' ottone ed importatori del bronzo, poi, per alcuni c' erano solo dei pezzi e quindi dovevo mischiare bronzo con ottone, alla fine dopo molti pensieri, e parole col produttore, mi sono convinto che è meglio un buon ottone nostrano che un bronzo che di bronzo ha solo il nome ed ho messo tutto ottone.
Ho impiegato quasi più tempo a 'progettare' ed acquistare i vari pezzi, riduttoti, curve, Y, valvole, portatubo, che a montarli, va bene che il produttore,zona Borgosesia (BI), mi ha preso in simpatia ed ha avuto la pazienza di girare con me per il magazzino mi trovava tutti i vari pazzi che mi occorrevano, ancora tiepidi.
ritornando sull'argomento, praticamente le prese a mare e gli scarichi sono resinati . fori d'entrata e uscita nello scafo sono molto . non ci sono dei veri e propri . rifare il tutto, per un 30 piedi, che diametri sono consigliabili x le prese a mare e scarichi?
2 prese a mare x lavello e motore
2 scarichi wc, uno del water e l'altro del serbatoio acque nere.
1 scarico lavello bagno
2 scarichi ombrinali pozzetto in cui si convogliano anche gli scarichi delle pompe sentina e scarico . una forma di emmenthal....
I passascafi hanno i dadi all'interno?Se hanno i dadi non sono rssinate hanno solo fatto un'impronta e . e' se non hanno i . erano da cambiare subito.
. non ne ho . ora li cambio tutti e ci metto quelli della Randex...
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.330 17-07-2026, 14:32
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.653 13-07-2026, 19:16
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.842 02-06-2026, 19:22
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.695 28-04-2026, 21:47
  Valvole trudesign compact kitegorico 16 2.300 09-03-2026, 09:03
  Valvole trudesign e calore kitegorico 11 1.664 15-01-2026, 15:49
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 61.195 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.746 03-11-2025, 16:41
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 3.525 21-03-2025, 10:42
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 42.369 23-02-2025, 22:05
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.761 21-02-2025, 12:48
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.264 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.514 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.617 10-02-2024, 14:12
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 6.999 20-09-2023, 08:38
