Motore - fumo bianco quando sale di giri...
#41
I paraoli dei guida valvole... magari! Ma in questo caso sarebbero in grado di determinare l'aumento di pressione nel basamento che fa successivamente uscire olio dal relativo tubicino di recupero dei fumi? Scusa l'ignoranza in materia ellediesse, se puoi spiegarmi, a parte aiutarmi a comprendere meglio il funzionamento di quello strano oggetto, che è poi indispensabile e si chiama motore 'ausiliario', credo potrebbe essere utile a tanti altri ADV.
Come fà un paraoli del guidavalvole danneggiato a creare aumento di pressione nel basamento e ciò che ne consegue?
Ciao mi hai fatto ricordare una situazione simile dovuta semplicemente al cambio della stecca dell'olio che dava il minimo quando il motore era srtacolmo di olio e rimettendo olio o lo bruciava o lo buttava fuori solo quando controllo gli effettivi litri di olio mi accorsi che la stecca era di un altro motore
Potresti quantificare di quanto e' la sovrapressione? Se tieni chiuso con un dito il tubetto di sfiato che va all'aspirazione, dopo quanto tempo vedi uscire olio o vapore dall'astina dell'olio?
Calma ragazzi.
Quando i gommini delle valvole sono usurati,lasciano sulla valvola uno strato d'olio superiore al dovuto e questo in parte entra nella camera di combustione e il motore mangia olio.
La tenuta della compressione la fanno le valvole,non i gommini.
Citazione:JARIFE ha scritto:
Calma ragazzi.
cia a tuttui,
Ho da poco acquistato un jeanneau 37 del 94 con motore volvo penta md22, con 1800 ore di moto, tagliandato nel 2010.
Ho notato che a freddo(parte regolarmente ) emette un notevole fumo bianco che poi nel giro di alcuni minuti sparisce.
Riappare però delfum bianco liggero a motore caldo a numero di giri elevato.
Non sembra consumare olio.
Ho notato inoltre che non esce moltissima acqua dallo scarico.
Ho chiamato l'assistenza volvo e mi hanno assicutrato che non è nulla, al limite lo scambiatore.
Chi sa darmi qualche indicazione per fare qualche verifica?
Conoscete qualche buon meccanico in zona ostia/fiumicino?
grazie
ciao,
devi pulire o far pulire lo scambiatore. dire che non è nulla è una caxxata perche rischi di bruciare il motore.
io la pulizia dello scambiatore l'ho fatta da me... nn mi fido più dei meccanici.
controlla anche la girante
sostanzialmente il fumo bianco nella tua situazione dovrebbe essere vapor acqueo. la prova la ottieni mettendo una mano davanti lo scarico e vedere se ti rimane unta. se resta pulita è semplice vapore.
uscendo poca acqua, il tutto si scalda e parte dell'acqua di raffreddamento evapora
io ho lo stesso problema con un volvo d2 75hp, un anno di vita, 220 ore di moto e tagliando fatto 6 mesi fa a 200 ore. emette fumo bianco (non in maniera eccessiva) ad alti giri. non è che è normale?
come prima... fai la prova della mano... se è unta preoccupati se è solo bagnata tieni d'occhio la temperatura del motore, l'acqua che esce abbondante. se peggiora intervieni.
ad ogni modo un motore in genere non fuma... a meno che non sia freddo-inverno (pensa alle macchine in coda in inverno... )
farei volentieri il lavoro da solo ma mi servirebbe una guida.
Sai dove posso trovare istruzioni in merito?
grazie
grazie
ciao,
sul manuale del mio motore lombardini c'è una guida.
altrimenti leggi qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50279
è come ti dicevo per un motore . piu o meno il concetto è quello.
dru
Ribadisco, quasi tutti i motori volvo . i meccanici dicono che non è nulla42
Premesso che i Volvo come già detto più volte non mi entusiasmano, anche un mio amico lamentava fumo bianco al salire dei giri e andando a constatare di persona ho visto che il fumo era azzurrognolo e non bianco e il motore consuma olio, ovvio nei limiti quindi tutto ok ma insomma .....
Azz.. In ferie in Corsica a solenzara e mi lascia a piedi il mio volvo p md 22 l' albero della pompa acqua salata e' saltato e qui l'assistenza volvo sembra latitare o alla migliorevdella ipotesi ha tempi epici.
Devo tornare in Italia e non so che tempi e che costi mi attendono. Ma possibile che non esista un sistema di intervento rapido per i dipartisti che eviti lunghe e incerte attese per interventi minori? . saluto
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 1.222 03-06-2026, 23:27
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 799 03-10-2025, 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 997 19-08-2025, 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 7.672 25-03-2025, 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.729 20-09-2024, 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 6.166 21-07-2024, 21:41
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 1.474 10-06-2024, 14:41
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 2.467 23-05-2024, 13:07
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 2.754 23-03-2024, 23:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.778 13-11-2023, 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 993 12-09-2023, 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.500 22-08-2023, 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 1.864 20-08-2023, 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.953 13-08-2023, 07:11
  fumo ? santicuti 16 4.535 19-05-2023, 10:02
