PASSERELLA . legno!!
Piero, questa mi piace proprio!!
Curando al meglio l'estetica, con tolleranze minori (non devo certo essere il a raccontartela sulla dilatazione del legno, etc etc ,.....) ne può venire fuori un oggetto molto bello e funzionale.
Si, questa volta, mi piace proprio.
Ritengo tra l'altro che la passerella non debba essere necessariamente allungata al massimo. Con un allungamento del 50% probabilmente la parte più robusta sarebbe proprio quella centrale.......
Pietro, io sarei disposto a comprarla (ovvio che dipende la prezzo, quelle che ho trovato al momento costano tutte circa 600€), l'unico suggerimento che ti potrei dare e'di avere un fissaggio sulla barca con 2 bicchierini per farle evitare al max le torsioni. .....
se la vendi... fammi sapere ..
ma che legno stai usando?
certamente si.....
ma se fossi costretto a non aprirla tutta, perchè non sicuro della sua .:
.] buono!!!Sadsmiley
non male, ha proprio un bell'aspetto. Certo prima di farci saltare al centro qualcuno di 90 kg ci sarebbe da fare parecchie verifiche. e mi associo a Bifrak per quanto riguarda i dubbi sulla torsione dei listelli.
EDIT
Ma come funziona lo snodo? mi sembrava un doppio incastro, ma a guardar bene mi sembra che l'incastro scorrevole sia solo quel pezzo metallico, e quindi non uno per ogni elemento.. Dimmi che mi sbaglio
Citazione:sensi piero ha scritto:
Citazione:gc-gianni ha scritto:
Citazione:Madinina II ha scritto:
Ma regge li in mezzo quando è aperta? Geniale comunque, bravo Piero...
anch'io ho qualche dubbio
Per adesso, così . è finita)!!
[hide][Immagine: . PESO.jpg][/hide]
i miei 78 . regge abbastanza beneBig Grin
credo che intendessero in un'altra maniera. Big Grin
Citazione:eulero ha scritto:
...... ci sarebbe da fare parecchie verifiche
...e quali[?]
Citazione:. e mi associo a Bifrak per quanto riguarda i dubbi sulla torsione dei listelli.
Ti associ anche per l'acqua salata ...ed il sole[?]...
Dubbi sulla '.[?]
Citazione: l'incastro scorrevole sia solo quel pezzo metallico, e quindi non uno per ogni elemento.. Dimmi che mi sbaglio
...ogni listello...è collegato meccanicamente al 'pezzo di metallo'Big Grin...[?]
L'idea di base mi piace, evoluzioni:
il listello diventano due stecche distanziate tra loro e magari con una rastrematura nel senso dello spessore alle estremità, così puo aumentare lo spessore al centro e ottenere una resistenza lineare sulla lunghezza.
E' u po' elaborata come idea, ma potrebbe venire fuori anche carina esteticamente
...e quali[?]
Dubbi sulla '.[?]
Sezioni, dimensionamento, momenti, taglio, isolamento acciao/legno, fatica.
LA torsione è una degli sforzi fondamentali. http://it.wikipedia.org/wiki/Torsione
Il problema è che un solo listello, in verticale, ha un meraviglioso momento, e, magari da solo, sarebbe in grado di reggere il peso di una persona. Il problema è che i carichi non sono mai perfettamente verticali, e quel tipo di sezioni tendono a 'ruotare sul proprio asse', e la meraviglio resistenza se ne va a cachì.
Di torsione 'soffrono' pure le travi di casa tua, è una cosa normale, c'è però da verificare quanto ne può sopportare senza cedere.
allora non mi sbaglio. da solo ha un momento e un taglio omostruoso quando la passerella è aperta è poggiata sui due estremi. MA è una cosa molto facile da risolvere se si sa come fare e cosa calcolare
L'idea è molto interessante per peso, lunghezza adattabile, 'gavonabilità', estetica. Fatte le debite verifiche sul campo e al tempo, potrebbe essere una cosa utile. Bravo Piero, ti si segue sempre con molta curiosità: sei una stimolante voce fuori dal coro!
ps. mi piaceva di più prima dell'ultima modifica con i listelli obliqui sotto: perde un po' del magnifico minimalismo lineare dell'intuizione iniziale. Smile
BV!
Grazie per gli apprezzamenti
Big Grin
BV!
E' . listelli obliqui, risolvono sufficientemente il problema della rigidità....
ma danneggiano l'esteticaSadsmiley
Stò quindi sperimentando altre soluzioniBig Grin
....anche se non è facileSadsmiley
Sarà . odore .:
anzichè listelli in teak, la farei con profilati in lega di alluminio,studiate bene ,la larghezza e lo spessore,messi molto ravvicinati fra loro, cosi, si elimina il problema della torsione....., bravissimo piero [:253]
. collaudata!Big Grin
Questa è la tua invenzione più bella!!! grande Piero!!!
veramente bella, bravo Piero!!!!!
bravo Piero, me gusta mucho!!!!
. qualche dato a corredo?
Es. lunghezza min, massima, larghezza, peso, etc etc
Hai comprato direttamente delle doghe di legno o sei partito da un tavolato? Quale essenza hai usato?
Trovo l'idea molto intrigante
Veramente bella.Smile
Come stanno le ferite da frullino ?
Sono 2 in 1.. le ruote? Smile
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 674 23-05-2026, 14:07
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.386 17-02-2026, 13:48
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.999 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 836 03-09-2025, 09:33
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 887 13-06-2025, 13:07
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.418 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.644 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.197 11-03-2025, 10:55
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 4.880 30-01-2025, 21:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.165 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.151 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 6.587 27-09-2024, 15:25
  Circuito passerella Jonah11 1 1.106 02-06-2024, 19:24
  trattare il legno esterno windex 23 4.778 02-06-2024, 06:41
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 4.941 12-04-2024, 12:21
