Mastice da usare in acqua
Salve a tutti devo riparare una perdita d'acqua dal trasduttore e mi servirebbe conoscere i nomi du qualche tipo di mastice che indurisca anche sott'acqua. Perfavore non ditemi che devo mettere la barca in secca...
L'altro giorno in porto, l'ormeggiatore che fa anche lavori subacquei mi ha parlato di uno stucco che attacca anche sottacqua. Credo che sia questo della Veneziani
Subcoat s codice 6612.633
CARATTERISTICHE
Composto epossidico puro al 100% di solidi in volume che ha la capacità di rimuovere l'acqua della superficie del supporto, garantendo un'ottima adesione anche sulle superfici bagnate. Particolarmente utile per la riparazione temporanea di falle ed incrinature dello scafo in acqua o in navigazione. Aderisce perfettamente su VTR, Gel Coat, epossidici già esistenti, epossicatrame oltreché acciaio e calcestruzzo. Adatto alla riparazione temporanea di prese a mare, bagnasciuga e zone immerse di banchine in cemento. Resistente a temperature fino a 100°C.
DATI TECNICI
Peso specifico: 1.80 ± 0.02 Kg/L
Solidi in volume: 100 %
Tinta: azzurro
Confezioni: 2 Kg
W gli ADV... siete meglio di .:
Vero, adv meglio di wikipedia
Antonio Giovannelli
Citazione:Messaggio di Lysithea
Salve a tutti devo riparare una perdita d'acqua dal trasduttore e mi servirebbe conoscere i nomi du qualche tipo di mastice che indurisca anche sott'acqua. [b][color=red]Perfavore non ditemi che devo mettere la barca in .]
OK, non te lo diciamo, tanto la barca è la tua, mica la nostra 42 ( e la pelle pure )
ci sono diversi tipi di mastice che induriscono sott'acqua ma non mi risulta che nessuno di loro possa considerarsi una soluzione definitiva
CARATTERISTICHE
DATI TECNICI
Tinta: azzurro
Confezioni: 2 Kg
Funziona. In barca conviene averlo di rispetto.
Se sono due parti solide da mescolare prima dell'uso si possono usare tranquillamento, l'ho già fatto con successo (la marca non direbbe nulla, è un prodotto comperato in Brasile).
Nulla vieta di fare prima una prova, per essere sicuri.
Rino
Iam Sub della Akzo Nobel. Di uso tipicamente industriale.
Bicomponente (sembra plastilina, uno giallo l'altro blu) si miscela 'impastandolo' con le mani dentro l'acqua, quando si ottiene una pasta di colore omogeneo verde è pronto, dopo 24 ore è talmente duro che si può addirittura forare e maschiare.
bostik, arexons ed altra marca che non ricordo. Cambia il blister ma credo che il produttore sia lo stesso: cilindretto di pasta bianca con anima di un altro colore (verde?) da impastare ed applicare.
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.501 18-03-2026, 09:07
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 2.488 30-09-2023, 11:22
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.171 09-10-2022, 19:58
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 1.650 19-05-2022, 09:43
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.406 08-02-2022, 15:10
  Che collante usare per sigillare il plexyglass Mariost4s 28 19.170 12-03-2019, 11:14
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 21.261 02-01-2019, 10:46
  wc nautico: cosa usare al posto della candeggina? cicciobene 8 4.669 21-09-2018, 08:16
  Pulizia e lucidatura falchetta in . fare e cosa usare? Wakser 8 4.714 02-05-2018, 09:46
  Usare l'idropulitrice sul teak melo 32 18.559 10-02-2017, 20:22
  riparazione piccolo danno su poppa quale gelcoat usare. Alfonso69 10 16.756 11-12-2016, 15:23
  Si possono usare due differenti antivegetative? Palmitos way 15 7.841 25-04-2016, 23:27
  sicurezza in mare.. quale materiale usare Elvelio 6 4.765 17-08-2014, 17:28
  cuscini pozzetto: gommapiuma da usare gommo 44 20.222 05-08-2014, 16:40
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 11.093 20-10-2013, 01:27
