Impianto elettrico alpa dodi
Buongiorno amici ho bisogno di aiuto devo sostituire nella mia alpa dodi il cavetto elettrico della luce di via verde causa ossidazione, dove è montata la luce però pare che ci sia una intercapedine tra la vetroresina esterna e quella interna, quindi avevo bisogno di capire come intervenire, qualcuno ha effettuato questa operazione o conosce l'impianto elettrico?
[hide][Immagine: . via.jpg][/hide]
visto che per adesso non ti ha risposto nessuno mi permetto di darti un suggerimento 'generico' ... prova a capire dove esce il cavo, quindi prova a tirarlo un po a vanti e un po indietro ... se 'cammina' saldaci il cavo nuovo e usa il vecchio come messaggero
grazie MauriLudo ho provato a tirare ma non si muove volevo capire dove eventualmente lo posso trovare dietro i legni e quindi smontare solo la parte interessata perchè in parte è in mezzo al controstampo, così con il vecchio cavo provare a sostituire quella in mezzo al controstampo e poi o fare una giunzione dietro i legni o tirarlo se è possibile fino alla centralina.
Quel che dice Mauriludo è corretto.
Controlla che il filo non faccia qualche deviazione che intralci lo scorrimento.
Comunque puoi anche provare con un tester nella posizione resistenza per individuare quale è il cavo interessato, e poi fare come consigliato.
Con il tester purtroppo no in quanto i fili che escono dove collegare la lampadina si sbriciolano sono ossidatissimi vedrò di anadare per esclusione partendo dalla centralina. grazie comunque per l'aiuto.
  Riposizionare supporto ancora Alpa 12.70 brizio 4 231 15-09-2026, 11:04
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 903 24-10-2025, 17:27
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.885 02-10-2025, 13:00
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.611 13-05-2025, 11:48
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 20.004 08-05-2025, 15:40
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 7.560 03-03-2025, 21:04
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 2.898 09-01-2025, 15:32
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.846 31-10-2024, 19:54
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 4.602 03-05-2024, 00:59
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 1.230 22-09-2023, 07:10
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 2.003 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 3.293 10-08-2023, 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 2.587 28-07-2023, 12:06
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 4.480 12-05-2023, 07:22
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 2.488 25-04-2023, 22:29
