Impianto elettrico alpa dodi
Buongiorno amici ho bisogno di aiuto devo sostituire nella mia alpa dodi il cavetto elettrico della luce di via verde causa ossidazione, dove è montata la luce però pare che ci sia una intercapedine tra la vetroresina esterna e quella interna, quindi avevo bisogno di capire come intervenire, qualcuno ha effettuato questa operazione o conosce l'impianto elettrico?
[hide][Immagine: . via.jpg][/hide]
visto che per adesso non ti ha risposto nessuno mi permetto di darti un suggerimento 'generico' ... prova a capire dove esce il cavo, quindi prova a tirarlo un po a vanti e un po indietro ... se 'cammina' saldaci il cavo nuovo e usa il vecchio come messaggero
grazie MauriLudo ho provato a tirare ma non si muove volevo capire dove eventualmente lo posso trovare dietro i legni e quindi smontare solo la parte interessata perchè in parte è in mezzo al controstampo, così con il vecchio cavo provare a sostituire quella in mezzo al controstampo e poi o fare una giunzione dietro i legni o tirarlo se è possibile fino alla centralina.
Quel che dice Mauriludo è corretto.
Controlla che il filo non faccia qualche deviazione che intralci lo scorrimento.
Comunque puoi anche provare con un tester nella posizione resistenza per individuare quale è il cavo interessato, e poi fare come consigliato.
Con il tester purtroppo no in quanto i fili che escono dove collegare la lampadina si sbriciolano sono ossidatissimi vedrò di anadare per esclusione partendo dalla centralina. grazie comunque per l'aiuto.
  Riorganizzazione impianto idraulico Stranizzadamuri 13 625 24 minuti fa
  Riposizionare supporto ancora Alpa 12.70 brizio 4 292 15-09-2026, 11:04
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 944 24-10-2025, 17:27
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.917 02-10-2025, 13:00
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.659 13-05-2025, 11:48
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 20.246 08-05-2025, 15:40
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 7.733 03-03-2025, 21:04
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 2.944 09-01-2025, 15:32
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.917 31-10-2024, 19:54
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 4.632 03-05-2024, 00:59
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 1.245 22-09-2023, 07:10
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 2.051 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 3.328 10-08-2023, 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 2.634 28-07-2023, 12:06
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 4.520 12-05-2023, 07:22
