Viti filtro spanate, conclusione
#41
Si é capito che riguardo a motori non ci capisco un'acca, ma un gps lo riesco a leggere. E soprattutto conosco la barca che ho da 4 anni.
Da quando ho cambiato il filtro la barca raggiunge e supera i sei nodi a motore, e viaggia tranquilla sui 5.3.
Prima di questo intervento sul filtro non ha mai superato i 4.8 / 5 nodi. Io pensavo fosse perché i 9 cv fossero molto sotto le necessità della barca, che misura 8,6 metri e pesa 2795 kg, non a caso pensavo di sostituire il 9 cv con il 15... Ma mi sa che non serve.
Sono convinto che il problema fosse da sempre in questo circuito di alimentazione difettoso e mai controllato a fondo.
Mea culpa.
Da quanto detto, hai ragione.
Vai tranquillo e senza farti problemi.
Saluti.
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 783 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 1.046 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.158 18-06-2026, 22:01
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.283 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.545 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 15.103 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.867 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 15.051 03-12-2024, 15:33
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.247 10-03-2024, 09:46
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.633 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.249 28-11-2023, 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 3.010 15-09-2023, 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 7.993 06-06-2023, 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 1.173 08-04-2023, 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 7.369 27-02-2023, 16:09
