Bloccaggio terminali cime dyneema
Ho da poco finito la preparazione del mio laser: l'ho preso di seconda mano senza circuiti, quindi ho dovuto procurarmi io bozzelli e cime. Per cunningham e base ho scelto un 4mm in dyneema (alcune parti calzato e altre scalzato), solo che al momento del montaggio dei nuovi circuiti ho riscontrato qualche problema nell'evitare che i terminali si sfilacciassero, al momento ho nastrato con il nastro isolante, ma sto cercando qualcosa di più definitivo. Cosa mi consigliate?
PS In particolare mi preoccupa la parte calzata del cunningham, che nonostante l'abbia tagliata a caldo col taglia-cime, l'anima continua a scorrere liberamente nella calza (è una cima della Rekord)
Per i terminali puoi provare un pezzetto di manicotto termorestringente o una buona vecchia impalmatura (meglio).
è normale che la calza scorra sull'anima, anche li la devi fissare: impalmatura o blindstitching.
che tipo di filo devo usare?
Può andare bene un'impalmatura semplice tipo questa:
Filo cerato,lo trovi in qualsiasi shipchandler.
Buon cucito!
Smile
direi proprio di . e anima non devono assolutamente scorrere fra di loro. Solo in alcuni casi particolari può essere desiderabile che calza esterna e anima siano libere di scorrere.
Mai detto che sia desiderabile, dico solo che è così... Big Grin altrimenti le varie cuciture che se le sono inventate a fare?
Chiaramente, se la cima è sotto carico, la calza lavora serrandosi sull'anima e, dopo una sufficente lunghezza, l'attrito tra le due permette loro di lavorare all'unisono. ma da lì a dire che la calza non può scorrere sull'anima ce ne passa...
prova a scalzare l'anima di una cima a doppia treccia e a tirarla mentre blocchi l'estremità della calza: vedrai se scorre!
Mi potete dire se devo fare l'impalmatura come quella in foto?
quella semplice và bene sulle cime senza calza,per bloccare la calza devi passarci . se trovo un'immagine...)
Smile
Smile
Non riusciresti a spiegarmela a parole? non sono molto pratico di piombe
grazie
Smile
grazie
quella che serve a te si chiama cucitura a ghirlanda (la trovi su 'il libro delle impiombature' di Mosso).
Le foto sono un po' sfocate ma si dovrebbero capire Blush
WinkBig Grin
Grazie mille dell'aiuto, adesso non mi resta che cucire
Citazione:Messaggio di deke
Ho da poco finito la preparazione del mio laser: l'ho preso di seconda mano senza circuiti, quindi ho dovuto procurarmi io bozzelli e cime. Per cunningham e base ho scelto un 4mm in dyneema (alcune parti calzato e altre scalzato)...[]
e sei fuori stazza. sul laser solo cime monomateriale senza variazioni di diametro please!Wink
che classe .:
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Non penso, le mie cime sono in tutto e per tutto identiche a quelle che vende Negri Nautica (importatore italiano del materiale certificato Laser); sono solo di colore diverso, ma anche se guardi i video dei mondiali vedi i più svariati tipi di paranchi in vari colori.
Poi i veri controlli di stazza li fanno solo dai campionati europei in su: nel campionato italiano ti danno dei bollini colorati che devi attaccare sulla barca e sulle su alcune sue parti (deriva, timone, albero e forse vela), lo scafo non viene nemmeno guardato dai giudici a terra. In pratica gli zonali laser sono delle regate open, alla faccia della stretta monotipia...
cito dal regolamento di classe:
3. MANOVRE CORRENTI, SCOTTE E MANOVRE FISSE.
a) Definizione di “manovra corrente”
i. Si definisce come Manovra Corrente il cunningham, scotta della base, il vang, il carrello, e la scotta della randa (mentre sono manovre fisse gli elementi dell’attrezzatura che sono fissate allo scafo o all’albero del Laser - NdT). Le Manovra Correnti del cunningham, vang e base possono includere più di una sola scotta come permesso dalle regole 3(d)i,.3(e)i, e 3(f)i. Ogni manovra corrente sarà in un unico pezzo di diametro costante e di un solo materiale. Una scotta è una Scotta della Manovra Corrente se la scotta che si muove lungo l’asse quando si regola una Manovra Corrente. Una scotta che unisce attrezzature fra di loro è una Manovra Fissa (ritenuta).
quindi ti ripeto: sei fuori stazza.
ora tu sulla tua barca puoi fare quello che ti pare, . importa se i giudici non lo sapranno mai, lo saprai tu. saprai di essere fuori regola in uno sport dove ci si fregia di essere 'Gentlemen'. così la vedo io.
Ho controllato anche io e mi è parso strano, il pezzo unico non so come interpretarlo, in quanto sono permessi paranchi a cascata (i vang li vendono già a cascata di serie) e sia la base sia il cunningham vengono venduti con un tratto in scalzato e uno calzato.
anche Negri vende paranchi costituiti da spezzoni di cima diversi: .
Secondo me il pezzo unico non significa che devi usare un solo spezzone di cima, ma che non puoi giuntare due cime con nodi o piombe. Ho controllato le foto dei laser alle olimpiadi di Pechino 2008 e hanno tutti il cunningham armato come il mio: a cascata usando un bozzello con arrivavo, là per non avere problemi con le stazze si fanno arrivare un laser nuovo direttamente sul campo di regata. Quel pezzo unico secondo me è un difetto di traduzione
si uoi usare due cime per manovra per fare paranchi a c scata e così via, ma le cime non possono essere rastremate. del resto dice: 'Le Manovra Correnti del cunningham, vang e base possono includere più di una sola scotta come permesso dalle regole 3(d)i,.3(e)i, e 3(f)i.' a meno che io non abbia capito nullaWink e tu con il tuo 'parte scalzato parte no' intendi uno spezzone di cima scalzato e un altro differente spezzone di cima calzata che realizzano appunto il paranco a cascata.
Curiosity.
Vai in laser sul lago con il logo della classe x35?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
ok, adesso è chiaro, io comunque uso spezzoni di calzato e spezzoni di scalzato.
L'unica cosa che non è in stazza del mio laser è il paranco della base (provvisorio): siccome devo ancora comprare il bozzello con arricavo ho unito insieme la parte calzata e quella scalzata con due gasse, ma in caso di partecipazione allo zonale provvederò a mettermi in regola!
Curiosity.
Il Laser è la realtà, l'X-35 è una delle ambizioni.
  Impiombatura su dyneema calzato Wally 12 810 13-10-2026, 17:19
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 60 16.370 27-06-2026, 12:07
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 3.192 10-03-2026, 19:35
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 6.006 06-01-2025, 15:58
  Coltello x dyneema BornFree 8 2.385 24-07-2024, 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 13.560 18-05-2024, 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 21.196 02-02-2024, 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 3.808 29-01-2024, 12:47
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 3.330 28-01-2024, 20:04
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 3.168 22-01-2024, 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 10.214 28-11-2023, 12:13
  sostituzione cime Piper79 5 3.214 19-02-2023, 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 3.576 12-12-2022, 09:54
  Dyneema economico ["chineema"] enzo 20 8.050 15-11-2022, 10:26
Wink bloccaggio barra del timone neno g. 16 5.553 07-09-2022, 19:09
