Tubo benzina utilizzato per il gasolio?
Dovendo sostituire il tubo di recupero gasolio, non ho trovato un tubo di gomma con lo stesso diametro per il gasolio, e cosi' ne ho utilizzato uno per la benzina: va bene uguale, oppure e' meglio se lo sostituisco con uno adeguato?
Grazie.
Non so rispondere alla tua domanda, ma:
Lo trovi in qualunque negozio di autoricambi.
Pochi €.€€ al metro.
Per il gasolio credo sia lostesso, essendo una sostanza grassa non danneggia la gomma. La benzina invece secca i condotti e col tempo li fa crepare,se non sono del tipo specifico.. Te lo dico siccome ho avuto un problema al tubo della benzina dell'auto e quello che ho detto sopra me lo disse il ricambista.
Io prenderei quello giusto...
saggio consiglio...
saggio consiglio...
Ok, infatti non appena trovo il tubo con il diametro giusto lo cambiero', pero' ero curioso di sapere se c'era qualche indicazione tecnica conosciuta.
solitamente si tratta di tubi in NBR i quali vanno bene sia per benzina che gasolio, il mitico carbopress fa per tutti i motori, non potete sbagliareWink
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 566 4 ore fa
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 672 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.331 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.374 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.241 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 14.132 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.042 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.990 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.924 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.413 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.225 15-06-2024, 10:23
  Benzina Sandro36 14 3.570 11-06-2024, 20:17
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.239 31-05-2024, 14:15
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 1.633 21-05-2024, 14:31
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.190 30-04-2024, 09:49
