Discussioni: 68
Registrato: Oct 2010
20-11-2011, 18:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2011, 00:18 da Trixarc.)
Per mia esperienza, la calza dovrebbe essere almeno uguale al lato piu' lungo del gennaker, in maniera da sventarlo completamente quando si chiude. Cosi' funzionava l'unico che ho posseduto e usato.
Questo qui
[hide][Immagine:
http://img638.imageshack.us/img638/7175/1000719k.jpg][/hide]
esce fuori per quasi due metri dalla calza. Anche se a dire il vero e' fatto da una veleria famosa e tutto sembra originale, non sono convinto che vada bene.
Che ne pensate?
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
non ha senso che la calza sia lunga come un condom. Quando hai incocciato mura e scotta la calza si alza comunque e vengono fuori 2 metri di vela. Lo stesso quando chiudi. Ho avuto 3 gennaker di marchi diversi, la parte nuda era in proporzione sempre la stessa.
Discussioni: 42
Registrato: Aug 2009
giusto quello che dici,
ma questo mi sembra particolarmente corto
il mio comunque è lungo come il gennaker,quando mollo mura e scotta stà tutto dentro benissimo.
ciao e buon vento
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
20-11-2011, 21:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2011, 21:27 da albert.)
Usualmente la calza è lunga quanto la I, ovvero va dal bozzello di drizza alla coperta, perchè comunque, arrivata sul ponte, non si potrebbe tirare più giù per evidenti motivi fisici.
Detto questo, se non resta fuori un 5-10% della ghinda, vuol dire che il gennaker è corto, o perchè è stato progettato per stare sopra al pulpito, se è murato all'interno di questo, o perchè non è fatto per quella barca
Un'altra scuola di pensiero fa invece la calza lunga come la balumina, per evitare che l'angolo di scotta entri nella calza.
P.S. La calza della foto evidentemente non è a misura di quel . viceversa.
Discussioni: 68
E invece mi sono stati dati insieme. Sulla sacca e sulla calza c'è scritto Elvstrom, però il gennaker non ha scritte. Anche se mi sembra che non vengano marchiati come si fa con le rande.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Naturalmente hai controllato che sulla penna non ci sia qualcosa di mollato?
E' comunque il solito problema del punto di vista sul mezzo bicchiere!
Buon vento! by Mario
Discussioni: 68
alla penna e' tutto a posto, lo provero' in navigazione
grazie
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
21-11-2011, 23:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2011, 23:41 da lacamomilla.)
grazie
'Elvstrom' è un mio caro amico ed è qui dietro il lavoro se vuoi ci andiamo insieme con la vela...
Discussioni: 68
grazie
Dici davvero? Credevo fosse come minimo in Danimarca! Dopo che l'ho provata ti faccio sapere.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
grazie
Cavolo che tempestiva la tua risposta!!!
Mi capita raramente di usare una calza, ma a me piacciono lunghe quanto la balumina non l'inferitura.
Comunque non mi pare sia un problema... o no?
Leandro
Discussioni: 68
grazie
Non mi ricordo mai di sottoscrivere una discussione cosi' me ne dimentico.
Probabilmente non e' un problema, la prossima estate comunque lo sapro'.
