Allarmi e spia olio volvo MD2030
Buongiorno
Sabato ho avuto un problema.
Ho avviato il motore come al solito ma il cicalino di allarme del quadro, quello che suona nel momento in cui si da corrente al quadro di accensione, dopo che il motore è partito ha continuato a suonare in più rimaneva accesa sia la spia sia il cicalino di allarme dell'olio.
Naturalmente l'olio lo avevo controllato come tutte le volte prima di avviare il motore è l'astina del livello era ok.
Ho parlato con un paio di meccanici e mi hanno detto tutti e due praticamente la stessa cosa riguardo a quelle che potrebbero essere le varie cause e cioè:
-Il bulbo che legge la pressione dell'olio è andato il tilt
-un problema all'alternatore che non trasmette più il segnale che il motore è partito e di conseguenza il cicalino continua a suonare
-qualche contatto elettrico
-problemi alla pompa dell'olio
Nessuno dei meccanici poteva venire a verificare perchè impegnati e non avendo io tra gli strumenti un manometro che mi indica la pressione dell'olio e di conseguenza poter escludere il malfunzionamento della pompa olio, ho preferito non uscire per evitare problemi ben più gravi.
Quando sono rientrato domenica scorsa andava tutto bene e secondo me si tratta del bulbo/sensore dell'olio o di un qualche contatto elettrico difettoso.
Qualcuno di Voi per caso ha già affrontato un problema simile e può suggerirmi qualcosa?
Comincerei a controllare i contatti del bulbo pressione e dietro al quadro + altre eventuali giunzioni. Alla peggio, cambierei il bulbo (oddio, ci sarebbe anche l' opzione 2, che sarebbe di collegare un manometro volante al bulbo esistente per verificare cosa legge). Non farei andare il motore nel frattempo se non per assoluta necessita'.
Ok grazie per i suggerimenti
provato ad accelerare
di solito a bassi regimi succede, una piccola accelerata e poi si spegne.
a me capita spesso
ho il tuo stesso motore
eloisa
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.138 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 691 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.339 16-06-2026, 22:52
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 2.558 16-06-2026, 12:53
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.545 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.253 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.213 29-01-2026, 17:15
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 11.990 15-01-2026, 09:59
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 999 22-12-2025, 11:19
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 7.123 27-11-2025, 09:30
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 966 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 28.396 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.700 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 648 04-08-2025, 08:57
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 702 04-08-2025, 08:52
