Discussioni: 44
Registrato: May 2009
la funzione temperatura acqua non è visibile sullo strumento, ovvero visualizza '---'.
Il vecchio proprietario mi ha riferito che non ha mai visualizzato la temperatura.
Che problemi può avere secondo voi?
Quali connessioni devo verificare?
Premetto che ho gli strumenti tridata, la stazione vento e la VMG tutti e tre allineati con tante connessioni che mi spaventano al solo il pensiero di toccarle.
ciao bv e tanti auguri di buone feste.
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
Dovresti controllare la connessione che hai direttamente sullo strumento.
Io invece, ho la temperatura acqua di mare del mio B&G che mi segnala 50 gradi! Da cosa dipenderà? Qualcuno mi può aiutare a capire?
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
La temperatura il più delle volte dopo qualche tempo/anno non funziona più, se però ti mostra solo trattini c'è la speranza che ci sia solo una interruzione/ossidazione nel cablaggio.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 1
Registrato: May 2010
@ Flab
Il manuale di installazione e uso spiega come tarare lo strumento, ovviamente se il sensore non è rotto.
Il mio dava una temperatura sballata e così ho preso il sensore esterno di un termometrino di quelli che si installano in auto, l'ho assicurato ad una bottiglietta piena d'acqua, che ho calato un paio di metri sott'acqua. Ho impostato sul display dello strumento (il mio è un ST50+) la medesima temperatura che leggevo sul display del termometro... e da cinque anni non sgarra più!
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
Domanda stupida: sicuro sia impostato su Celsius e non Farenheit?
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
la temperatura dell'acqua non funziona a molti .. a chi niente a chi acqua bollente da dar giu' la pasta ..
sicuramente un problema di ossidazione ..
io l'ho attribuito al sensore che e' del vecchio ST 40
Discussioni: 74
@ Tim 62
provo con il manuale.
@ MiKael
ha sempre funzionato bene dunque in Farenheit mai...
Discussioni: 44
ma dove è posizionato il sensore?
ciao e bv
Discussioni: 1
ciao e bv
nel log
Discussioni: 44
ciao e bv
nel log
si, questo lo sapevo, ma il sensore esattamente quale è? forse quel puntino sulla testa dove ruota la girella del log?
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
anche io ho la temperatura sballata, dov'è che nel manuale ST50+ avete visto della calibrazione temperatura ? ho guardato nel mio ma non c'è nessuna indicazione, né ST50 né ST50+
Discussioni: 339
Registrato: May 2008
non chidetemi come e' successo ma l'anno scorso segnava 5-6 gradi meno, poi un giorno ho fatto un reset e la temperatura adesso e' quasi precisa..
segna 12° e a regola dovrebbe essere quella..
boh?
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Non esiste taratura della temperatura e anche il mio segna -10C°, comunque segui queste indicazioni x capire dove è il problema:
Ciao.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Il trasduttore di Velocita'/Temperatura e' prodotto da Airmar per Raymarine ed e' fatto cosi' :
http://www.airmartechnology.comhttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/wiringdiagrams/91_238.pdf
oggi non e' piu' prodotto nella versione per ST50/ST50+ ma le funzioni sono le stesse e la compatibilita' elettrica e' completa :
Si puo' quindi fare facilmente un test come suggerito da Masa66 e, in caso di guasto, rimpiazzarlo con uno di corrente produzione.
Si puo' anche evitare la sostituzione in caso di guasto riparandolo come indicai all'amico Nonnopeppe (che confermo' in MP il successo dell'operazione) :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=42468
I fili interessati sono i seguenti (va spellato con cura il cavo) :
TEMPERATURA
ST50 : Giallo e Blu - Sonde attuali (da ST60 in poi) : Marrone e bianco
VELOCITA'
Tutti gli strumenti : Verde, Calza e Rosso
E per la sonda di profondita' (non si parlava di questa ma nella tabella e' citata) :
ST50 : Rosso e Calza - Sonde attuali (da ST60 in poi) : Blu e Calza
