Collante guarnizioni Oblò
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Sono arrivate le nuove guarnizioni per i miei oblò Goiot.
Gomma / Alluminio: con che collante le attacco?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2014 12:52 da irruenza.)
21-11-2014 12:24
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: COLLANTE GUARNIZIONI OBLO'
Non fa testo, ma sulle mie (quelle che si erano scollate) ho usato l'attak e per il momento tengono
21-11-2014 12:26
Frappettini Offline
RE: Collante guarnizioni Oblò
Colla a contatto tipo bositk.
21-11-2014 13:11
andros Offline
L'ATAK ha una presa sicura ma se hai bisogno per un qualsiasi motivo di rimuovere la gomma,lei si rompe.
il bostik spalmato dopo una accurata pulizia regge ma dopo qualche anno probabile che cominci a scollarsi.
serve allora una bella pulita e un altro giro di bostik usando la stessa gomma.
qualche anno= misura di tempo indefinita per dire che prima o poi si stacca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2014 13:38 da andros.)
21-11-2014 13:37
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
anni fa ebbi bisogno di bucare (sacrilegio !!!) la mia coperta di alluminio mandorlato per farci passare il cavo radar
usai la base di un candeliere rottamato, anch'esso in alluminio, per creare il passaggio ad U rovescio nel quale infilare il cavo
fissai la base del candeliere con le sue viti e con del silicone nautico nero, tubetto piccolo, venduto in blister dal ferramenta sotto casa
sta li, non si muove ed è ancora perfettamente impermeabile
sulla barca in ferro di un mio amico (anno 2006) le finestrature sono fisse, in policarbonato, e mi ricordo che le fissammo con perni passanti e stucco da vetraio (si vende a striscette), anche in questo caso nessuna infiltrazione
facci lei
21-11-2014 16:43
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
(21-11-2014 13:37)andros Ha scritto:  L'ATAK ha una presa sicura ma se hai bisogno per un qualsiasi motivo di rimuovere la gomma,lei si rompe.
Mi è successo esattamente come dice Andros: mi si era scollata leggermente una guarnizione e qualche anno fa (2?) la incollai con bostik. Si incollò perfettamente ma ora si è riscollata.
21-11-2014 17:00
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Le mie guarnizioni non le ho incollate l'ho semplicemente incastrate nella gola che c'era. Le vecchi non avevano colla cio messo un po di vasellina per farle aderire ed entrare meglio nel buco
24-11-2014 22:10
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
SIKA ?
25-11-2014 11:44
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
cio messo un po di vasellina per farle aderire ed entrare meglio nel buco Smiley30???
(Porfirio)
25-11-2014 11:53
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
(25-11-2014 11:53)oudeis Ha scritto:  cio messo un po di vasellina per farle aderire ed entrare meglio nel buco Smiley30???
797979
Antonio Giovannelli
25-11-2014 16:24
ITA-16495 Offline
797979
... scherzi a parte, informazione molto utile, ho lo stesso problema
Antonio Giovannelli
25-11-2014 16:25
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(24-11-2014 22:10)alessio.pi Ha scritto:  Le mie guarnizioni non le ho incollate l'ho semplicemente incastrate nella gola che c'era. Le vecchi non avevano colla cio messo un po di vasellina per farle aderire ed entrare meglio nel buco
Idem: oblò Nemo originali di 30 anni fa, cambiando le guarnizioni le ho solo incastrate nella gola e tengono.
Io pero, come spesso faccio anche con i tubi e i portagomma quando non voglio usare la vaselina, per farle entrare nella cava ho usato......lo sputo: funziona sempre, come ben sa "Caminito".
Informazione che potrebbe essere utile: perde l'oblò, trasuda pochissimo, ma rompe "per principio" e non si capisce da dove, cambio la guarnizione, suda ancora, cerca, smona, saracca e sbuffa: perdeva in maniera impercettibile l'O ring esterno che fa da tenuta al nottolino di chiusura.
Questo, per intenderci: cambiato l'O ring (trenta secondi), tutto asciutto.
25-11-2014 20:32
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.418 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 543 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 7.856 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.085 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.828 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 8.513 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 955 17-02-2023 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 20.383 30-11-2022 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 3.576 17-05-2022 10:08
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 1.516 04-05-2022 17:55
