Sostituzione Organizer / rinvio piano
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #41
RE: Aiuto: bozzelli?
Non sarebbe conveniente sostituire i perni con dei perni nuovi di diametro maggiore allargando i fori sulla staffa e sulla tuga?
23-04-2015 14:32
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #42
Ah! Ora mi ci trovo. Ne hai cambiate solo due e le hai messe su due perni diversi. Si, così ci si dovrebbe stare dentro alle misure. Non credo una sopra l'altra.
Mi sa che faccio anch'io così: cambio solo le tre pulegge alla base e rimonto in alto le vecchie scegliendo quelle in condizioni migliori....
Se invece decido per una sostituzione integrale prendo le 21.18
Grazie mille.
23-04-2015 15:02
velaciak Offline
Messaggio: #43
due pulegge 21.19 una sull'altra ci vanno tranquillamente; hanno uno spessore di 0,3 mm in più
le pulegge originali hanno un poco di gioco in altezza altrimenti non girerebbero.
23-04-2015 15:12
kitegorico Offline
Messaggio: #44
(23-04-2015 15:12)velaciak Ha scritto:  due pulegge 21.19 una sull'altra ci vanno tranquillamente; hanno uno spessore di 0,3 mm in più
Vabbhè, mi hai convinto ...Smiley4Smiley4Smiley4Thumbsupsmileyanim
23-04-2015 15:14
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #45
(20-04-2015 09:39)Blu Ha scritto:  A vista, mi sembrano gli organizer Lewmar ocean, modello base con pulegge senza cuscinetto sfere.
Trova un rivenditore e ne ordini un sacchetto. Non costano molto.
ho sbagliato! non sono quelli che ti ho indicato.
in bocca al lupo
24-04-2015 15:55
kitegorico Offline
Messaggio: #46
Scusa velaciak mi dici come hai impermeabilizzato i fori? Hai messo silicone nei buchi? Da sopra o da sotto? Oppure si potrebbe mettere (da sotto) del silicone attorno al perno prima di mettere rondella e dado ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2015 20:08 da kitegorico.)
25-04-2015 20:08
Gundam Offline
Messaggio: #47
Silicone? In barca?
25-04-2015 21:51
velaciak Offline
Messaggio: #48
Sicaflex attorno ai perni a livello della coperta.
Smonti organizer, rimonti pulegge e separatore di alluminio e metti del sicaflex attorno ai perni prima di inserire il tutto in sede.
Ho messo anche qualche giro di teflon sotto la testa del perno per separare l'acciaio dall'alluminio.
saluti
francesco
(25-04-2015 20:08)kitegorico Ha scritto:  Scusa velaciak mi dici come hai impermeabilizzato i fori? Hai messo silicone nei buchi? Da sopra o da sotto? Oppure si potrebbe mettere (da sotto) del silicone attorno al perno prima di mettere rondella e dado ...
25-04-2015 23:15
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #49
RE: Sostituzione Organizer / rinvio piano
Per essere più precisi devi creare un piccolo cordone di sigillante attorno ad ogni foro tipo un piccolo o-ring. Se vuoi stare piu tranquillo un altro cordone lungo il perimetro (sulla faccia inferiore a qualche mm di distanza dal bordo) Dell organizar non può fargli che bene.
so di farmi dei nemici ma in questa applicazione puoi usare qualunque tipo di silicone e non si muoverà per 30 anni, I'm ho, il sika in questo caso è una inutile complicazione (costo, difficoltà di rimozione residui).
26-04-2015 10:54
Gundam Offline
Messaggio: #50
Terostat 2759 per la tenuta acqua
Tefgel per i punti di contatto dei differenti materiali
Io faccio cosi
26-04-2015 11:43
kitegorico Offline
Messaggio: #51
(25-04-2015 23:15)velaciak Ha scritto:  Sicaflex attorno ai perni a livello della coperta.
saluti
francesco
Domanda: se metti il sika prima di inserire il perno, una volta inserito il sigillante andrà a finire anche nei fori delle pulegge e quando asciugherà le bloccherà. No problem x quelle con il cuscinetto ma quelle senza?
Io ho preso 6 viadana 21.19 da mettere in basso (3 x lato), sopra rimonterò le vecchie scegliendo quelle meno usurate.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2015 18:35 da kitegorico.)
26-04-2015 18:33
kitegorico Offline
Messaggio: #52
saluti
francesco
26-04-2015 18:34
kitegorico Offline
Messaggio: #53
saluti
francesco
Aspetta.... forse ho capito. Cioè rimonti completamente l'organizer (anche con i perni inseriti), poi metti il sigillante attorno ai perni ed infili il tutto sulla piastra forata in coperta. Giusto?
E sotto? Nulla? Solo rondellone e dado? Io stò sostituendo anche i dadi semplici con degli autobloccanti
26-04-2015 18:41
ibanez Offline
Messaggio: #54
Si, assembla tutto l'organizer perni inclusi ma poi il sigillante devi metterlo sulla piastra come abbiamo spiegato prima
26-04-2015 22:11
kitegorico Offline
Messaggio: #55
(26-04-2015 22:11)ibanez Ha scritto:  Si, assembla tutto l'organizer perni inclusi ma poi il sigillante devi metterlo sulla piastra come abbiamo spiegato prima
Se l'oring lo faccio da sotto? Così non rischio che il sigillante vada a finire nelle pulegge. Poi circa il tipo di sigillante da usare non saprei ma comunque credo tu abbia ragione perchè quando ho smontato l'organizer era impermeabilizzato con del comune silicone e non ho mai avuto problemi di infiltrazione. Ad ogni modo in barca ho anche questo che credo possa andar bene
http://www.svb-marine.it/it/sikaflex-sig...-221i.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2015 06:58 da kitegorico.)
27-04-2015 06:53
ibanez Offline
Messaggio: #56
Non mi e chiaro quale sia il problema, comunque se per "da sotto" intendi sotto coperta la risposta è no, il sigillante va tra coperta e organizer, sotto il dado è la rondella non va nulla.
Il sika che hai è ottimo e abbondante.
27-04-2015 11:28
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #57
Kitegorico, hai il mio stesso organizer e ci ho combattuto non poco fino al mese scorso.
Prima di rimontare il tutto controlla bene che l'alluminio non sia consumato dalla boccola in acciaio altrimenti rischi di non risolvere molto.
Io alla fine ho dovuto mettere delle rondelle calibrate come distanziale.
Le pulegge le ho ricomprate dalla sparcraft e le boccole le ho fatte tornire.
Se ti servono altre informo sono a tua disposizione
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
27-04-2015 12:20
kitegorico Offline
Messaggio: #58
Per fortuna ho preso 6 pulegge 21.19 e 6 21.18. Se le avessi prese tutte grandi nell'organizer le scotte e le drizze più grosse non ci sarebbero state.
Ho montato sotto le tre grosse e sopra le tre piccole. Sotto ho fatto passare le scotte più piccole xchè mettendo scotte e drizze grosse le stesse facevano girare entrambe le pulegge.
Domani verifico l'impermeabilizzazione prima di rimontare i cielini.
05-05-2015 19:34
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #59
(05-05-2015 19:34)kitegorico Ha scritto:  Per fortuna ho preso 6 pulegge 21.19 e 6 21.18. Se le avessi prese tutte grandi nell'organizer le scotte e le drizze più grosse non ci sarebbero state.
Ma quindi consiglieresti di prenderle tutte piccole? Io pure ho passato il tuo travaglio di ricerca, alla fine avevo rinunciato rimontando le vecchie.
06-05-2015 07:38
kitegorico Offline
Messaggio: #60
Secondo me potrebbero andar bene pure tutte piccole. Essendo meno alte delle originali (14,6 mm contro 18 mm) messe una sull'altra lasciano un piccolo gioco lungo il perno dell'organizer che si può compensare interponendo due ulteriori rondelle.
Alternandole con quelle grandi di rondella ne ho messa una sola.
PS girano comunque che è una bellezza!
06-05-2015 13:35
  Piano velico Hobiecat Dragoon eiasu 4 249 22-04-2024 14:23
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 1.564 14-04-2024 18:02
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.715 09-04-2024 10:50
  Piano velico Arpege Roberto Adrianopoli 29 7.154 14-02-2024 09:34
  piano velico Comet 1000 plus Markito 4 401 31-01-2024 09:57
  Sostituzione carrello robbi2020 4 464 30-01-2024 10:02
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 764 17-01-2024 19:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.535 07-11-2023 16:11
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 23.514 20-09-2023 08:48
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.160 26-03-2023 18:58
